OBD2 Logger für BMW i3?
Re: OBD2 Logger für BMW i3?
Mein bisheriger datenlogger geht leider nicht am i3 - auch wenn der in anderen Autos funktioniert hat. Kann es sein dass man den i3 erst in einen odb2 Modus bringen muss ? Ich werde mal bei viel ladeweile versuchen so ein odb2 Source zum laufen zu bekommen , denn auf "at" Kommandos hört mein logger noch am i3 - soviel habe ich heute schon herausgefunden
Sent from my iPhone using Tapatalk
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
OBD (On Board Diagnose für abgasrelevante Fehler) ist für Verbrenner-Fahrzeuge definiert. Bei E-Autos gibt's da keine Vorschrift, so legt jeder Hersteller auf die Dose, was er will - meistens den Diagnose-CAN. BMW hat da aber scheinbar (auch) Ethernet drauf, siehe http://www.bmwblog.com/2014/10/11/codin ... ctric-car/
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Es gibt einen D-Can der teilweise Standardisiert!
Darüberhinaus ist ein ENet Ethernet in dem Fzg Hersteller spezifischen Part des Obd Steckers
Der funktioniert nicht, weil es im i3 BEV keine OBD2-Diagnosen gibt, wie umberto richtig geschrieben hat. OBD kommt ja nur zum Einsatz, um Komponenten zu überwachen, die bei Fehlfunktion zu einer Emissionserhöhung führen.. (mal ganz kurz und bündig zusammen gefasst). Nur der REX-Varianten haben die typischen OBD2-Diagnosen...
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Beim 60AH Rex geht es aucht nicht....((
Probiert haben wir den Standart OBD Dongle mit Torqe App.....
Konnte jemand schon das erreichen?
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ist da jemand weiter gekommen? Ich kann meinen ELM327 Dongle mit Torque Pro (Android) zwar verbinden, aber dann fehlen natürlich die nötigen PIDs, um die spezifischen Werte (SoC, Zellspannung etc.) auszulesen. Stellt der i3 diese Daten überhaupt per OBD zur Verfügung? Oder können diese Informationen nur von den Steuergeräten per CAN über OBD ausgelesen werden?
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
Der i3 hat ja auch mindestens einen Canbus, beispielsweise vom BMS zur Motorsteuerung etc.. Heute wird nahezu jede Komponente in einem Auto über einen Canbus angesteuert oder sie gibt zumindest Meldungen auf ihn. Bei den meisten anderen E-Autos gehen die Canbus-Meldungen des BMS durch bis zur OBD-Buchse. Da muss man sich zunächst mal anschauen wie BMW das aufgebaut hat und was da an der OBD-Buchse zu sehen ist. Dazu gibt es Auswertetools und Programme. Sicher kann ein Hersteller da auch einen Filter dazwischen setzen irgendwo oder gleich getrennte Canbusse aufbauen, aber wieso sollte er ? Eventuell hat sich nur noch niemand mit dem entsprechenden Wissen der Sache angenommen ? Bei Zoe, Twizy ... Wurde auch ganz klein mit der Auswertung des Protokolls angefangen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1805
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1205
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1055
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1164
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 843
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
