Mehrgewicht Schiebedach i3
Re: Mehrgewicht Schiebedach i3
Hier eine ernst gemeinte Antwort:Kaffee hat geschrieben:Also ich sehe schon: Das sind hier ja Antworten auf allerhöchstem Niveau - unglaublich hilfreich.
Ich habe mich trotz des Mehrgewichts f ü r ein Schiebedach entschieden, um im Sommer
eine zusätzliche Lüftungsmöglichkeit zu haben, die mich in die Lage versetzt, auf die
Klimaanlage zu verzichten. Und Klima "aus" bringt sicher mehr Reichweitengewinn als
das Mehrgewicht des SD Reichweitenverlust.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Mal abgesehen davon dass ca. 50 Kilo Mehrgewicht Leistung kostet und mehr Energieverbrauch bedeutet, ist der Platz des Mehrgewichts denkbar ungünstig. Oben mehr Gewicht verschlechtert den Schwerpunkt, das Auto wird "schaukeliger". Da der i3 ohnehin recht hoch gebaut ist, wirds obendrein nochmal schlechter, mit dem Schwerpunkt.
Wir haben eine recht überschaubar ausgestatteten BEV, LKW-Waage zeigte 1240 Kilo Fahrzeuggewicht an.
Ich bin schon einen voll ausgestatteten Rex gefahren. Der kam mir vor wie ein anderes Auto, viel lahmer und trägeres Lenkverhalten.
Einen voll ausgestatteten BEW (mit Schiebedach) bin ich noch nicht gefahren, wäre aber sicher auch ganz interessant...
In unserem 5er Kombi haben wir ein Panoramadach. Aufmachen tu ich das fast nie, wenn ich von außen Frischluft haben will mache ich auch da die Fenster auf. Vorteilhaft sehe ich das nur wenn es bei Regen recht dunkel ist, dann kommt durch das Glasdach eine angenehme Helligkeit ins Auto, das verbessert die Gemütslage etwas, bei Schmuddelwetter.
Zuletzt geändert von Norbert W am Di 24. Mai 2016, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Natürlich ist der i3 mit Glasdach schwerer, dafür bietet er mehr Kopffreiheit, Helligkeit und zugfreie Lüftung, die man mit öffnen der Fenster so nicht erreicht. Wenn du z.B. die Klimaanlage anmachen musst, reicht bei mir vielleicht noch das Schiebedach für angenehmes Klima.
Mehrausstattung ist oft eben auch mit Mehrgewicht verbunden.
Zur Gewichtsersparnis kann man da vielleicht besser die kleineren Räder fahren, und vor allem auf unnötiges Beipackgewicht im Frunk und Kofferraum verzichten.
Die Mehrkosten (Strom) durch das Glasdach werden nur marginal sein die Reichweite im einstelligen km-Bereich variieren, da erreicht man viel mehr mit Veränderung der Fahrweise.
Wenn du deinen Akku nicht bis zum letzten kW leer fährst, ist das Risiko des Liegenbleibens auch mal zu vernachlässigen.
Groetjes
Dieter
Groetjes
Dieter
Zuletzt geändert von campomato am Di 24. Mai 2016, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- green_Phil
Meine Meinung als i3-Fahrer: Hunderte schwankende und bei jeder Fahrt anders liegende Faktoren beeinflussen die Reichweite viel mehr als 22 Kilogramm Nutzlast. Ganz im Ernst: Du solltest die Gewichtsfrage bezüglich des Schiebedachs vergessen und Dich auf die Frage konzentrieren, ob der Preis für Dich den Komfortgewinn rechtfertigt oder nicht.
Trotzdem zu Deiner Frage: Pro Akkuladung wirst Du deutlich(!) weniger als einen Kilometer für 22 Kilo Mindergewicht erhalten. Ich würde mal mit 50 bis maximal 100 Metern (bei sehr bergigem Gelände) rechnen.
Es gibt natürlich auch Fragen mit(!) Niveau.Kaffee hat geschrieben:Also ich sehe schon: Das sind hier ja Antworten auf allerhöchstem Niveau - unglaublich hilfreich.
Bei knapp 2 Metern und 100 Kilo Lebensgewicht muss ich mir im Vergleich zu 79 Kilo Leuten die Frage stellen, ob es überhaupt lohnt loszufahren, da die Reichweite durch 21 Kilo Mehrgewicht komplett eingedampft wird.
Zuletzt geändert von TOMbola am Di 24. Mai 2016, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Absolut volle ZustimmunghermannK hat geschrieben: Ich habe mich trotz des Mehrgewichts f ü r ein Schiebedach entschieden, um im Sommer
übrigens, mein BEV, nahezu Vollausstattung, hat lt. Fahrzeugschein ein Leergewicht von 1270 kg.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 9 Mal
Mit meinen 2m Körperlänge habe ich mich letztens auch mal für das Schiebedach interessiert, eben wegen der vermeintlichen größeren Kopffreiheit. Leider ist es eben nur teilweise richtig. Genau unter dem Glasdach, klar, da ist die Kopffreiheit für mich angenehm größer.campomato hat geschrieben:Natürlich ist der i3 mit Glasdach schwerer, dafür bietet er mehr Kopffreiheit, Helligkeit und zugfreie Lüftung...
Leider ist das Schiebedach aber sehr kurz nach hinten, vermutlich wegen der Dachstatik. Deswegen kann ich mit Schiebedach meinen Kopf nicht mehr an die Kopfstütze zurücklehnen, da er an der Dachkante am Ende des Glasdachs hängenbleibt. Die Kante ist mit Schiebedach nämlich deutlich dicker als ohne. Damit ist die Kopffreiheit mit Schiebedach kleiner als ohne. Es zählt ja die engste Stelle, nicht die weiteste. Also bleibe ich bei meinem i3 ohne Schiebedach.
Das kann ich bestätigen: Die ganze Konstruktion nimmt ca. 2-3cm Kopffreiheit - außer direkt unter den Luken natürlich.franmedia hat geschrieben: Mit meinen 2m Körperlänge habe ich mich letztens auch mal für das Schiebedach interessiert, eben wegen der vermeintlichen größeren Kopffreiheit. Leider ist es eben nur teilweise richtig. Genau unter dem Glasdach, klar, da ist die Kopffreiheit für mich angenehm größer.
Schade, dass der i3 nicht einmal so ein Panoramadach hat wie der Smart.
Graefe
Audi etron reserviert
Es klappert das Fenster am Hub-Schiebedach.. Klipp klapp
Antworten: 5von schlurrrrp » So 3. Sep 2023, 12:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 527
Mo 4. Sep 2023, 09:37
Verkaufe Ioniq FL Premium mit AHK, Schiebedach und Garantie bis 8/2028
von Hupsi37 » Sa 30. Mär 2024, 17:32 » in Marktplatz - 0
- 330
Letzter Beitrag von Hupsi37
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 293
Letzter Beitrag von knapp
