LED Blinker und Fernlicht
Re: LED Blinker und Fernlicht
Hasi16
In der Theorie vielleicht, in der Praxis hast du Unrecht.BMW EV hat geschrieben:Als Fernlicht ist Xenon völlig ungeeignet.
Nicht vom Licht her , sondern von der Haltbarkeit.
Zudem gibt es bei Bi-Xenon doch nur eine Leuchte für Abblendlicht und Fernlicht, oder?
Bei alten Autos geht das Abblendlicht aus, wenn Fernlicht eingeschaltet wird. Das habe ich aber das letzte Mal beim Golf I erlebt und ist schon lange nicht mehr state of the art...
Viele Grüße
Hasi16
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Bi Xenon funktioniert aber auch nur mit zusaetzlichen Fernlicht Scheinwerfern da das Xenon als Lichthupe nicht funktioniert. Wenn der Xenon Scheinwerfer mal brennt ist es einfach eine Klappe die mit einen Magnetschalter hoch und runter bewegt wird. Das geht dann schneller als mit dem Gluefaden. Aber wenn Xenon aus ist wuerde es ja mehre Sekunden dauern bis die Lichthupe gesehen wird.Hasi16 hat geschrieben:In der Theorie vielleicht, in der Praxis hast du Unrecht.BMW EV hat geschrieben:Als Fernlicht ist Xenon völlig ungeeignet.
Viele Grüße
Hasi16
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei mir geht das Abblendlicht aus und das Fernlicht an, so wie bei allen meinen bisherigen Fahrzeugen: VW Jetta, Peugeot 207, Audi A3, Peugeot 205, Yamaha SR-500, Audi 80, Fiat 127 und Opel Kadett D. Bei meinen Mietfahrzeugen hat es sich auch immer so verhalten, die will ich jetzt aber nicht alle aufzählen. Man sieht ein deutliches Umschalten. Auf die Kontrolleuchten achte ich nicht dabei. Man sieht auch einen deutlichen Unterschied zur Lichttupe wo beide Lichter an sind.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
@BMW EV (Frank): Entschuldigung, Du hast beim i3 Recht. Mir hat wohl meine Erinnerung einen Streich gespielt. Ich hoffe Du kannst mir vergeben.
Tatsächlich bleibt beim i3 das Abblendlicht eingeschaltet wenn man das Fernlicht einschaltet, auch wenn man kein LED-Abblendlicht hat. Also eine kleine Stromverschwendung. Bei Fahrzeugen mit H4-Lampen aber bleibt das Abblendlicht wirklich nur bei der Lichthupe eingeschaltet, da die Lampe 2 Glühwedel hat und auf Dauer überhitzen würde. Bei Autos mit H7 Lampen (z.B. i3) ist beides möglich, da es sich um getrennte Lampen für das Abblend- und Fernlicht handelt. Bei Autos mit Xenon-Scheinwerfern macht es keinen Sinn das Abblendlicht auszuschalten, da es ein paar Sekunden dauert, bis die volle Lichtleistung erreicht ist.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Nun , dann sind wir uns ja einig.
Bei 2 Fäden in einer Lampe ist es ja klar , wegen der Überhitzung , das dass auf Dauer nicht gut geht. Aber nach der StvZO dürfen wohl 4 Lampen vorn gleichzeitig brennen. Ist bei den 4 Scheinwerfern des i3 kein Problem.
Wenn sich nicht was geändert hat. Das macht ja auch Sinn. Die Ausleuchtung ist so optimal.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Hasi16
... und bei Bi-Xenon wird Xenon für Abblendlicht, Fernlicht und Lichthupe verwendet. Es gibt aber auch 5er, die für die Lichthupe Halogen-Lampen verwenden. Das ist wohl ausstattungsabhängig. Der Aussage von BMW EV (Als Fernlicht ist Xenon völlig ungeeignet) muss ich aber absolut widersprechen. Xenon-Fernlicht ist mit Abstand besser als Halogen. Das gefällt mir beim i3 gar nicht, dass dort nichts anderes angeboten wird. LED-Fernlicht ist natürlich der Hit schlechthin, weil hier sogar das Fernlicht bei Gegenverkehr und vorausfahrenden Fahrzeugen eingeschaltet bleiben kann: Die LEDs blenden einfach die Bereiche mit anderen Autos aus. Leider ja auch nicht beim i3 verfügbar.
Den Übergang zwischen Abblendlicht und Fernlicht bei normalen H4-Lampen (so wie Poolcrack es geschrieben hat), fand ich immer sehr unangenehm. Zum Glück bleibt beim i3 das Licht an! Für Halogen-Lampen finde ich das Licht beim i3 aber gut - auch wenn das oben anders klingen mag.
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht vorne wären als Option auch ganz nett gewesen... Jetzt hör ich aber auf!
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Hallo Hasi16.
Bei dem LED Fernlicht: Verwechselst Du das mit Laserlicht? Meines Wissens nach ist das Ausblenden des Gegenverkehrs das neue Merkmal des i8. Der verwendet als erstes Auto Laserlicht.
Im Prinzip hast Du aber auch wieder recht. Laser kommt auch aus Dioden. Aber eben speziellen. Deswegen nicht mit "normalen" LED's zu verwechseln.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
- Danke erhalten: 35 Mal
Adaptives LED FernlichtBMW EV hat geschrieben:...
Bei dem LED Fernlicht: Verwechselst Du das mit Laserlicht?...
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 606
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
LED Blinker nachrüsten
von Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 523
Letzter Beitrag von Marty_McFly
Blinker Glühlampen
Antworten: 2von Dave69 » Do 8. Jun 2023, 21:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 461
Letzter Beitrag von Dave69
Do 8. Jun 2023, 23:08
Blinker Glühlampen
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1090
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Kona Spiegel Blinker Wechsel
von MKL » Fr 13. Okt 2023, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 362
Letzter Beitrag von MKL
