LED Abblendlicht einstellen
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Die Abblendlichter an unserem i3 sind viel zu tief (ca. 30 Meter links und rechts).
Weiss jemand wie/wo ich die höher stellen kann?
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: LED Abblendlicht einstellen
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Nach welchen Kriterien willst du die denn einstellen?
Ich würde da mal beim Freundlichen vorbeischauen, der sollte es servicemäßig richten.
Groetjes
Dieter
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Frage- Gegenfrage, doch hier meine Antwort:campomato hat geschrieben:Nach welchen Kriterien willst du die denn einstellen?
Groetjes
Dieter
Gesetzliche Bestimmungen:
Gesetzliche Grundlage ist das VTS und die EU Richtlinien
(Verordnung über die technische Ausrüstung von Strassenfahrzeugen)
Abblendlicht max. Leuchtweite 50 / 75 Meter (asymetrisch)
Fernlicht min. Leuchtweite 100 Meter
Und wie stelle ich es nun ein (die Frage stelle ich, weil die LED über eine automatische Leuchtweitenregulierung verfügen)?
Der Freundliche konnte es offensichtlich nicht richtig einstellen, also mache ich es lieber selber, dann stimmt es auch und ich sehe auch was wenn ich nachts mit Abblendlicht fahre!
Hmm ich dachte immer das LED Licht hat eine automatische Leuchtweitenregulierung ... beim Starten sieht man Nachts ja schön wie sich die Scheinwerfer einrichten ... ich wüsste nicht wo man das selber einstellen könnte denn den Leuchtweitenregler wie sie in einem i3 mit normalen Halogenleuchten verbaut sind fehlt bei meinem i3 mit Adaptive LED.
Wenn dann wohl nur in der Werkstatt falls die Einstellung tatsächlich nicht stimmt.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Moin, ich mache Lichtauslegung beruflich: die automatische Geschichte ist erst ab 2000lm/Scheinwerfer vorgeschrieben. Einen Audi wird man nicht einstellen können, den Leon vermutlich schon. Selbst wenn ein Auto keine manuelle Leuchtweitenregulierung hat, sind an jeder Kiste des Scheinwerfers selber Einstellelemente dran. Die stellen die freundlichen gern zu tief ein.
Patrick
Patrick
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Gerade die statischen Systeme lassen sich noch sehr gut per Hand einstellen. Gerade wenn man einen guten Bezug hat, geht das schnell.
Richtig böse wird es erst bei aktiven Systemen, die also auch je nach Geschwindigkeit und Gegenlicht den Lichtkegel verschieben. Hierbei ist zur Kalibrierung ein Laptop nötig um die Lampen in Ruhestellung zu bekommen. Damit sind wohl einige Schrauber überfordert. Bei meinem Firmenwagen hat es nun nach 3 Anläufen (und meinen eigenen Korrekturen) geklappt.
Beim i3 erwarte ich da aber keine Probleme, da es kein aktives System ist. Also in der Werkstatt des geringsten Misstrauens einfach mal die Lampen einstellen lassen. Kann man mit etwas Köpfchen auch in einer langen Einfahrt auch selber in den Griff bekommen. Die 50-75m hat Gummikuh ja schon genannt. Ich hatte sonst 1% Gefälle im Kopf, was identische Werte liefern sollte
Gruß Ingo
Moin,
Naja, das ist ja schon viel Software bei den dynamischen Systemen zwischen Kamera und Scheinwerfer.
Ehrlich gesagt habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob das eigentlich eine offene oder geschlossene Regelstrecke ist. Im ersteren Fall könnte man mechanisch noch was reißen, im geschlossenen Fall würde die Kamera ja eine Rückmeldung geben, ob das Licht dort ankommt wo es theoretisch sein sollte und ggf nachregeln. Ich bemühe mal meine Kontakte.
Patrick
Patrick
Nun ich habe die Leuchtweite eben eingestellt.
Das LED Licht immer wieder mal abgeshaltet und wieder eingeschaltet.
Die Hell- Dunkelgrenze blieb dann dort wo ich sie einstellte.
Es war eher auf 2% und ich habe es mal um 1cm bei einem Meter hoch gestellt.
In der Nacht sieht man ziemlich schnell und gut wie etwas eingestellt ist.
Moin!
Daher ist es ja so wichtig, den aktiven Systemen per Software die Nullstellung zu diktieren. Sonst kann das Ergebnis bei der Fahrt schon mal ganz anders aussehen. Zum DLA von VW gibt es da auch schöne Videos und Anleitungen im Netz.
Aber die Höhe des Lichtkegels wird bzw. kann nicht überwacht werden. Es wird nur auf Gegenlicht bzw vorausfahrende Fahrzeuge geguckt. Die Leuchtweite wird dann dynamisch an die Beladung und Geschwindigkeit angepasst. Aber auch das klappt nicht immer.Gummikuh hat geschrieben:...das ist ja schon viel Software bei den dynamischen Systemen zwischen Kamera und Scheinwerfer...
Gruß Ingo
LED Abblendlicht
Antworten: 1von Bastel » Mi 21. Feb 2024, 09:36 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 453
Letzter Beitrag von dischneider
Sa 24. Feb 2024, 04:54
LED Abblendlicht
Leuchtweite und Helligkeit Abblendlicht
Antworten: 28von tacjazo » Mo 6. Nov 2023, 19:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2909
Letzter Beitrag von tacjazo
Mi 10. Jan 2024, 15:02
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5244
Do 25. Mai 2023, 22:17
Wie kann man den nächsten Servicetermin einstellen?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 3. Jun 2023, 17:17Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Mi 31. Mai 2023, 10:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 854
Einstellen der Innenraumtemperatur über App
Antworten: 3von Speedy002_ra » Mo 19. Jun 2023, 12:42 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 500
Letzter Beitrag von Leto89
Di 20. Jun 2023, 09:56
