Ladekabelverriegelung?
Re: Ladekabelverriegelung?
Nachdem mirguellichs-erbe dabei geholfen hat, das Problem mit seinem i3 nachzustellen, ist jetzt klar, dass es sich um einen generellen Fehler des i3 handelt.
Sobald der Wagen mit dem Laden fertig ist und das "Vorklimatisierung/Preconditioning" sofort oder zu einem bestimmten Zeitpunkt angestossen wird, wird der Ladestecker entriegelt.
Ich habe schon einen Werkstatttermin bei BMW bekommen, da die erst einen "case" aufmachen können, wenn Sie dazu auch die Fahrzeugdaten auslesen ;-(
Werde hier berichten wie es ausgeht.
Anmerkung: Das Problem ist für mich besonders kritisch, da ich eigentlich zum Laden den JuiceBooster2 benutzen will um nicht mehrere Kabel im Auto rumzufahren. Da sind dann gleich über 1000 € futsch, wenn das Kabel geklaut werden sollte.
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Kann ich so nicht bestätigen.. war gestern mit dem Vorführer i3 94Ah unterwegs und hatte Preconditioning aktiv. Auto war voll. Ladestecker war verriegelt sowohl an der Ladesäule als auch am Auto. Hatte die RFID Karte zu Hause liegen gelassen muss nochmal heim um Karte zu holen. Vorher war nichts zu machen um ans Kabel zu kommen
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
@ jollyjinx: Auch wenn ich keinen i3 fahre möchte ich mich bei dir für dein Engagement bedanken.
Das dieser, in meinen Augen, Fehler bis jetzt noch nicht aufgefallen ist ist schon krass.
Ich hoffe für dich und alle anderen i3 Fahrer das dieser Bug schnell beseitigt wird.
Wäre mal interessant wie es bei der ganzen Hybridflotte und beim i8 ist.
Grüße René
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
@jollyjinx
Um welche Version handelt es ich bei deinem i3 ?
Bei meinem 94er ist mir ein solches Verhalten noch nicht aufgefallen und ich klimatisiere im Moment fast täglich vor.
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Wenn es bei anderen i3's nicht passiert kann es am Zusammenspiel mit den Ladesäulen des "München Umland" Verbundes liegen. Diese geben den Stecker auf der Ladesäulenseite frei sobald das Auto zu 100% voll ist. Die Ladesäulen bemerken noch dass das Kabel steckt, da sie erst von rot auf grün umschalten wenn man das Kabel herauszieht.
@LocutusB Der i3 benutzt nicht mehr den Strom der Ladesäule um Vorzuklimatisieren (das war auch eine der Fragen die ich hatte)- sonst könnte ich den Stecker nicht herausziehen. Weder das immediate Preconditioning noch das zeitbasierte unterscheiden sich da.
@jensko war das an den Münchner Umland Verbund Säulen - wenn ja welchen - die würde ich dann mal ausprobieren
@Hamburger Wie schon gesagt und in der Signatur beschrieben fahre ich den i3 BEV 94Ah
@imievberlin Danke
@imievberlin Danke
@bruchpilot: Das mit dem Abziehen der Kabel an der Säule ist bei mir auch so. Nur halt wenn ich auf Preconditioning in der Applikation gehe, dann wird das Kabel am Auto entriegelt, was nicht sein darf !
Ich hatte mit BMW München geredet und sie benötigten ein Auto um einen Case aufmachen zu können. Also habe ich meinen i3 gestern abgegeben und sie haben alles benötigte bis heute ausgelesen und auch eigene Tests gemacht, bei denen sie das Problem an Ihrer Säule nicht nachvollziehen konnten. Da ich aber das mit zwei verschiedenen BMW i3 94Ah BEV, drei verschiedenen Ladesäulen und drei verschiedenen Kabeln nachprüfen konnte - ist klar, das es ein Softwareproblem ist.
Sie haben mir eine neue Software aufgespielt aber nur weil es eine neue Software gab und nicht eine Lösung des Problems. Ich bin mal gespannt ob ich benachrichtigt werde, wenn der Bug behoben ist.
So nett die BMW Mitarbeiter auch in der Niederlassung München sind, es gab leider einen Verbrenner als Ersatzauto bei dem ich noch Zusatzversicherung und Diesel zahlen musste - da ist noch Luft nach oben beim Service, wenn ich schon für die das Debugging mache. Allerdings war mein i3 nach dem Testen gewaschen, gereinigt und vollgeladen
Hallo Jollyjinxs,
sobald ich im Januar dazu komme, werde ich das mal mit meinem 60AH in Starnberg Nord nachstellen. An anderen Säulen ist mir das noch nicht aufgefallen.
Welche Säulenanschluss hast du in Starnberg benutzt? Ich stehe immer rechts.
http://cdn.goingelectric.de/stromtankst ... 66b031.jpg
vielleicht treffen wir uns ja mal bei Laden an meiner Lieblingssäule
Gruss
thomas
Gruss
thomas
BMW i3 REX (2013) mit 65Tkm abgegeben.
BMW i3 REX (2015) seit 11. Mai 2018: Neustart i3 REX mit 13 Tkm!
Zweitwagen: Mini Countryman SE PHEV seit 06.08.18
