in `´ N ´´ ...Verbrauch ?
Das ist der Verbrauch aus dem Fahr-ACCU
Für zB Klima Heizung Batterieheizung/Kühlung laden des 12V Bordnetzes usw.
Der EMotor hat kein Leerlauf Verbrauch!
Ausser du hast den CreepModus an - dann wird der EMotor im Stand erregt damit der Wagen nicht rückwärts rollt
Re: in `´ N ´´ ...Verbrauch ?
ah ..ok, kapiert..danke
aber was ich immer noch nicht ganz verstehe ...welche `´ Verbraucher ´´ berücksichtigt denn diese Anzeige ( Verbrauchsanzeige ) dann ? ..Alle `` passiven´´ Verbraucher ´´ , sowie oben beschrieben ( Akkumanagement zB ) ? ...denn Raumklima zB an aus verändert doch nicht die Anzeige ??
Das kommt drauf an was BMW aus dem Fahraccu nimmt und was aus dem 12V Bordnetz!?
Genau weiss ich das nicht da ich keinen i3 habe
Aber im Tesla gibt es so eine Anzeige auch und die verhält sich so ähnlich.
Ja, das beobachte ich auch genau so. Segle oft im Modus N. Bei einer Geschwindigkeit von meist 50-80 km/h flickert die Verbrauchsanzeige irgendwo zwischen 0,5 und 0,9 kWh/100km. Das läuft auf einen Verbrauch von etwa 400 Watt hinaus. Dabei habe ich sämtliche schaltbaren Verbraucher aus, auch die Lüftung. Dieser Grundverbrauch scheint mir recht hoch, das wäre sicher noch optimierbar. Denke das ist der Verbrauch im 12V Bordnetz einschließlich Verlust des Gleichstromwandlers.
Da ich hier im Kurzstreckenbereich in Ortschaft und Landstrasse eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 50 km/h fahre ergibt das immerhin 0,8 kWh/100km, etwa 6% meines Gesamtverbrauchs. Hier könnte man noch etwas Reichweite herauskitzeln.
Ab und zu mal geht der Verbrauch runter auf 0,1 - 0,2 kWh/100km, auch für längere Zeit. Vermute das 12V Netz bedient sich dann aus der 12V Batterie.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- Danke erhalten: 197 Mal
Also wäre es sinnvoll z.B. im Stau oder bei längerer Ampelphase auf N zu schalten ?!
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
? Ich meinte wenn man im Stau steht...Hasi16 hat geschrieben:Wenn das Auto rollen würde/der Untergrund schräg ist: ja.redvienna hat geschrieben:Also wäre es sinnvoll z.B. im Stau oder bei längerer Ampelphase auf N zu schalten ?!
Bergab muss man doch rekuperieren !?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Sehr guter Thread! Wollte ich auch schon mal ansprechen.
Mir fällt auf, dass sich die Anzeige nicht verändert, egal ob ich 30 oder 80 fahre. Das ist unlogisch. Warum sollte ich bei 80 mehr Verbrauch haben?
Weiters hab ich auch beobachtet dass manchmal 0,1kWh/100km auf der Anzeige steht. Ich denke auch, dass dann der 12V Akku nicht geladen wird und das andere die Ladeleistung vom 12V Akku ist.
Im Stand habe ich mir angewöhnt auf die Bremse zu steigen um sicher keinen Verbrauch zu haben. Ich denke das müsste reichen. Variante zwei ist sicher auf N stellen.
Leider kann man im Stand nicht sehen, wie viel Strom verbraucht wird, weil die Anzeige kWh/100km angibt, unterhalb etwa 8 km/h geht das auf --,- kWh/100km.
Wichtiger Hinweis, muß ich mal beobachten, ob die Verbrauchsanzeige wirklich bei so unterschiedlichen Geschwindigkeiten gleich bleibt. Das ist unlogisch, bei 40km/h müßte die Anzeige doppelt so hoch sein wie bei 80 km/h.
Auch nicht ganz klar, wieso 0,1 kWh/100km, wenn sich das System aus dem 12V Akku bedient. Dann sollte die Anzeige auf Null gehen. Denn die Messung dürfte am Abgang aus dem Hochvoltakku stattfinden. Kann mir nicht vorstellen, daß man sowohl Hochvolt als auch 12V Verbrauch überwacht und anzeigt.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- 2955
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1727
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1192
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4721
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 760
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
