i3 Ölverlust (kein REX)
Re: i3 Ölverlust (kein REX)
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Die Servolenkung hat IMO kein Öl.lamouette hat geschrieben:Servolenkung?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
So, jetzt steht er wieder in der Werkstatt.
Die Kiste ist einfach nicht ganz dicht.
Das ist jetzt der 4. Versuch das Problem zu lösen.
MarkusD
Nach zwei Wochen habe ich meinen i3 endlich wieder.
Es wurde so ziemlich alles was zum Hochdrucksystem der Heizungsanlage gehört gewechselt (Kompressor, Wärmepumpe, Ventile, Sensoren, teilweise sogar die Leitungen).
Ein konkreter Fehler bzw. ein fehlerhaftes Teil wurde nicht gefunden. Ich vermute, dass die ausgebauten Teile in München untersucht werden.
Was auf der ersten Fahrt auffiel, war die Tatsache, dass durchgehend warme Luft erzeugt wird und nicht, wie früher nach einer gewissen Zeit ab und zu kalte Luft aus den Auströmern kommt.
Ich hoffe dass das Thema jetzt erledigt ist.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich drücke Dir die Daumen. Sieh es von dieser Seite: wenn es keine Probleme mehr gibt, hast Du jetzt einen teilweise neueren i3.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Und er steht wieder in der Werkstatt
Dieses Mal habe ich zwar kein Öl gefunden, trotzdem ist die Klimaanlage völlig ohne Funktion.
Laut Pannendienst stimmt etwas mit dem Druck im Klimasystem nicht. Die Werkstatt hat jetzt festgestellt, dass fast kein Klimamittel mehr im Kreislauf war. Warum, keine Ahnung. Problem ist an BMW gemeldet.
Ich vermute fast, dass die Kühlfunktion auch seit dem letzten Werkstattbesuch nicht 100%ig funktioniert hat. Kühlung war zwar vorhanden, aber richtig im Einsatz war sie natürlich nicht. Die letzte Aktion war im Dezember, da war es natürlich entsprechend kalt.
Kaum wird die Klimaanlage etwas länger genutzt (vorletzte Woche hatte es hier gut 25 Grad) verweigert sie den Dienst.
Ich habe gezählt: Das ist jetzt insgesamt der 10. Werkstattbesuch wegen der Klimaanlage. Schön ist das nicht.
Gewährleistung gibt es keine mehr, da älter als zwei Jahre.
Da es sich allerdings um kein neues Problem handelt übernimmt BMW die Kosten.
Bis auf den Sprit für Ersatzwagen und den entsprechenden Zeitaufwand haben mich die Probleme bisher nichts gekostet - immerhin.
Bereits seit letztem Dienstag habe ich das Auto zurück.
Eine der Klimaleitungen war undicht und das Klimamittel hat sich verflüchtigt.
Der Grund für die Undichtigkeit konnte nicht ermittelt werden. An der Dichtung einer der Metallleitungen war das Leck.
Ich vermute immer noch, dass es ein Problem mit dem Druck im System gibt. Entweder wird er zu hoch oder das System ist einfach nicht stabil genug für die hohen Drücke. Drücke bis über 20 bar sind anscheinend möglich.
Die letzten Male hatte sich der Klimakompressor als schwächster Punkt herausgestellt. Dieses Mal war es eine andere Stelle.
BMW München klärt jetzt wie es weitergeht. Es besteht zu befürchten, dass nach erneuter längerer Benutzung der Klimaanlage wieder ein Leck auftreten könnte.
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1378
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1106
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 895
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1605
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 628
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
