i3-Luftwiderstandswert - Verbrauchsdiskussion
Re: i3-Luftwiderstandswert - Verbrauchsdiskussion
MarkusD
Tja, glauben ist halt nicht wissen.Twizyflu hat geschrieben: Eines versteh ich sowieso nicht.
WER fährt bitte Freiwillig hinter LKWs her?
Ich glaube kaum, ...
Mein alter Mathe-Lehrer hat schon immer gesagt: Glauben kannst du in Religion.
Bei 14km Autobahn ist es völlig schnurz, ob ich 95 oder 120km/h fahre. Die schnelleren Fahrzeuge treffe ich alle an der nächsten Ampel nach der Ausfahrt wieder. Bekomme ich jeden Tag aufs Neue bestätigt.
Wie auch immer, wenn du mit einem Abstand von 50m - und damit bist du locker im gesetzlichen Bereich, weil bei unter 100km/h erst bei weniger als 30% Abstand von der gefahrenen Geschwindigkeit Strafen fällig werden (zumindest in Deutschland) - hinter einem LKW (mit Container drauf oder so ein Ding mit Vollplane muß es natürlich schon sein, sowas wie ein Autotransporter wirkt kaum) herfährst, macht sich der Windschatten bereits deutlich bemerkbar.
Bevor du hier also missionarisch (Glauben!) tätig wirst, probiere es einfach selbst aus.
Das mit dem Steinschlag beantwortest du dir doch schon selbst.
"trotz Sicherheitsabstandes" ...
Wärst du dichter dran gewesen, wäre nix passiert.
Meine Erfahrung: Der Stein, der beim eigenen Fahrzeug in die Scheibe einschlägt, kommt entweder von der Seite (also ist der Abstand hier egal) oder vom 2. Fahrzeug vor mir.
Markus
- agentsmith1612
Wenn die Autobahn nur 2-spurig ist was bleibt einem dann übrig.
Tempi zwischen 100-130 km/h sind dann weder rechts noch links fahrbar. Für rechts zu schnell für links zu langsam.
Andauerndes Überholen mit 120-130 km/h dann wieder rechts rüber wenn nichts frei ist wieder auf 90 km/h runter bremsen, dann wieder zum Überholen beschleunigen, das ist einfach zu stressig und verbraucht zu viel Energie. Dann besser komplett rechts 90 km/h und gut.
Wenn ich persönlich jedoch genau wüsste ich müsste noch >300 km fahren dann würde ich eh schneller fahren, das dauert mir dann auch zu lange.
Aber jetzt vielleicht mal Back to Topic.
Aus einem anderen Forum hat jemand den Leistungsbedarf bei einer Probefahrt laut Energieanzeige bestimmt.
100 km/h = ca. 16 kW
120 km/h = ca. 21 kW
- Danke erhalten: 446 Mal
Nein ich werde nicht missionarisch tätig.MarkusD hat geschrieben:Tja, glauben ist halt nicht wissen.Twizyflu hat geschrieben: Eines versteh ich sowieso nicht.
Markus
Ich weiß das aus eigener Erfahrung.
Du hast sicher nicht unrecht aber mir ist es nachweislich 2 mal so passiert.
Ich fahre daher immer so weit es geht weg von lkws.
Lg
- green_Phil
... wobei das ja noch sehr moderate Werte sind.
Im Umkehrschluss bedeuten diese Zahen, dass man mit dem REX auf über 120 km/h kommen müsste, denn er liefert maximal 23,5 kW (elektrisch). Wenn wir mal 500 W Nebenverbraucher ansetzen, wären da 23 kW für den Vortrieb und damit mehr als 120 km/h rein mit "REX Power" möglich, wenn die 21 kW Verbrauch bei diesem Tempo stimmen.
Bin gespannt, wie sich das in der alltäglichen Praxis dann einpendeln wird...
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
TeeKay
Da der REX den Akku lädt, kannst du davon ausgehen, dass die 23kW nicht vollständig für den Antrieb zur Verfügung stehen.Curio hat geschrieben: Im Umkehrschluss bedeuten diese Zahen, dass man mit dem REX auf über 120 km/h kommen müsste, denn er liefert maximal 23,5 kW (elektrisch). Wenn wir mal 500 W Nebenverbraucher ansetzen, wären da 23 kW für den Vortrieb und damit mehr als 120 km/h rein mit "REX Power" möglich, wenn die 21 kW Verbrauch bei diesem Tempo stimmen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wo kommt die Info nun wieder her? Ich dachte der REX lädt eben gerade NICHT den Akku sondern versorgt direkt die Verbraucher, d.h. es wird maximal der Ladezustand gehalten. Was ich nicht weiss ist ob der nun moduliert oder in bestimmten Drehzahlen läuft (je nach Leistungsbedarf).TeeKay hat geschrieben:Da der REX den Akku lädt, kannst du davon ausgehen, dass die 23kW nicht vollständig für den Antrieb zur Verfügung stehen.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Der grösste Beitrag für den erhöhten cw-Wert des REX kommt meines Ermessens durch die dort verwendeten 175er-Schlappen auf der Hinterachse (155er beim reinen EV).
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
Interessanter Beitrag ! Das bedeutet dann auf 100 km umgerechnet einen um 1,4 - 2,1 kWh niedrigeren Verbrauch bzw. >10% mehr Reichweite bei einem Verbrauch von 14 kWh / 100 km ! Das lohnt sich schon.MarkusD hat geschrieben: Opel Ampera: Bei 95km/h hinter einem LKW (also schon mit Container drauf) in 50m Abstand herfahren oder bei sonst gleichen Bedingungen ohne LKW davor, macht bei 14km Autobahn etwa 0.2-0.3kWh Unterschied aus.
Habe die dürren Angaben mal mit einer Annäherung aufgedröselt nach Leistungsaufwand zur Überwindung der Rollreibung Prr und Leistungsbedarf Überwindung Luftwiderstand Pcw. Habe hierbei angenommen, dass Pcw quadratisch mit der Geschwindigkeit wächst und Prr linear ( kann das wer bestätigen ?)agentsmith1612 hat geschrieben: 100 km/h = ca. 16 kW
km/h KW. Prr. Pcw. kWh:100km/h
60. 6,6. 2,66. 3,92. 11
80. 10,5. 3,55. 6,97. 13,1
100. 16. 4,44. 10,89. 16
120. 21. 5,33. 15,68. 17,5
200. 52,3. 8,8. 43,56. 26,2
Ich lese daraus: wenn ich mit 90-95 km/h hinter dem Lkw fahre, bin ich schneller am Ziel und habe die gleiche Reichweite wie bei Tempo 80 km/h ohne Windschatten.
Die Rechnung könnte noch so den einen oder anderen Fehler enthalten, erscheint mir aber für heute Abend erst einmal plausibel.
