Geringe Heizleistung
Re: Geringe Heizleistung
Hasi16
Ich bin mir nicht sicher, ob du dich auf die Akuu- oder Innenraumtenperatur beziehst...Schibulski hat geschrieben: Meiner Erfahrung nach ist bei Temperaturen <0 Grad und höheren Geschwindigkeiten irgendwann die Abkühlung durch Fahrtwind größer als die Heizleistung.
Aber warme Luft sollte natürlich trotzdem aus den Lüftungsschlitzen kommen...
Aber bevor ein falscher Eindruck entsteht: der i3 ist auch bei -10 Grad innen mollig warm und schafft das viel viel viel schneller als jeder Verbrenner, der erstmal mit seiner Motortemperatur beschäftigt ist.
Viele Grüße
Hasi
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Der i3 hat elektrisch verstellbare Jalosien hinter dem Lufteinlass ganz unten... Sie oeffnen nur wenn der Lüfter arbeitet.DeJay58 hat geschrieben:Der i3 hat kein Lüftungsgitter.
@Marfuh Wenn die Heizung nur kalte Luft bringt kann es sein dass da beim Programmieren / Software Update was schief ging, sofern Du den bekommen hast. Ansonsten hilft nur der Weg in die Werkstatt.. die koennen das richtig schoen auslesen..
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich muss sagen, dass ich das Problem bis vor kurzem hatte.
Beispiel:
Mit Vorklimatisierung wagen geheizt. Innenraum war angenehm warm.
Mit dem Fahrzeugstart wurde die Temperatur aus den Düsen deutlich kälter (comfort, 21 Grad eingestellt). War aber noch ok.
Nach ein paar Kilometern kam fast gar keine warme Luft mehr, ich hatte sogar den Eindruck wie wenn (ungeheizte) Frischluft einströmt, es wurde nämlich kalt.
Außerdem sind bei mir die Scheiben recht schnell beschlagen.
In einem anderen Thread hatte ich es geschrieben, dass der i3 auch Öl verloren hat. Das Öl kam aus dem Klimakreislauf.
Nach mehreren, z.T. längeren Werkstattaufenthalten ist das Problem jetzt aber gelöst (es wurden viele Teile der Heizung getauscht, Steuergeräte neu programmiert und neue Software aufgespielt). Die Heizung läuft jetzt richtig, die eingestellte Temperatur wird gehalten. Damit es angenehm ist muss ich allerdings 23 Grad einstellen.
Ich würde sagen, dass die Heizung, wenn sie richtig funktioniert eine sehr gute Heizleistung hat (irgendwo hatte ich einmal etwas von 5 kW gelesen).
Beispiel:
Bei meinem I3 war bisher nichts kaputt an der Heizung und daher kann ich bestätigen, dass auch bei mir 23 Grad und die Stufe 3 der Lüftung eingestellt sein muss, damit es angenehm warm ist und die Scheiben nicht beschlagen. Ich halte das aber auch für eine gute Einstellung. Leichte Schwankungen in der Heizleistung sind mir nur bei der Umschaltung von rein REX-Betrieb auf rein elektrisch aufgefallen. Aber das sind ganz geringe Schwankungen.
Die Vorklimatisierung heizt das Auto auf über 21 Grad auf - wenn nun 21 Grad eingestellt sind, dann kommt anfangs keine warme Luft.
Im EcoPro Modus funktioniert die Heizung auch bei leichten Minusgraden gut, zu niedrigeren Temperaturen kann ich mangels Auftreten bisher nichts sagen.
Tip: kurz auf Normalmodus umschalten, dann läuft die heizung voll und es wird binnen einer minute wieder ganz warm.
Heizleistung / AC
von Foxy » Do 7. Dez 2023, 21:03 » in Han - Allgemeine Themen - 0
- 728
Letzter Beitrag von Foxy
Heizleistung / AC
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1761
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 588
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2043
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 4von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 514
Letzter Beitrag von thehefi
Sa 30. Mär 2024, 16:56
