Fensterheber Fahrertür teilweise ohne Funktion
Hallo I3-Gemeinde,
mein Fensterheber (FH) der Fahrertür verhält sich seit gestern Nachmittag leicht anders.
Beobachtetes Verhalten:
- Fensterscheibe senkt sich nicht mehr um ca. 2 cm beim Türöffnen ab.
- Automatiklauf Fensterscheibe nach oben ohne Funktion (Automatiklauf Fenster nach unten funktioniert)
- wie gesagt, nur auf der Fahrerseite
Frage:
Gibt es sowas wie einen Justagelauf, den man als Benutzer selbst ausführen kann ?!?
Wie z.B. Scheibe nach unten fahren bei gedrücktem FH-Schalter und 10sec. gedrückt halten.
Und dann das gleiche nach oben und wieder 10sec. gedrückt halten.
War zumindest beim meinem BMW 120d Cabrio so.
Vielleicht kennt ihr ja einen Trick - will mir einen möglichen Werkstattaufenthalt sparen.
Danke im voraus !
LG Thomas
Frage:
Danke im voraus !
LG Thomas
BMW i3 (07.04.2015 - 28.04.2016 SW: I001-15-03-502) // (ab 29.04.2016 SW: I001-16-03-504)
Re: Fensterheber Fahrertür teilweise ohne Funktion
Hier die Beschreibung zur manuellen Initialisierung (ohne Gewähr, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert):
Löschen der Initialisierung:
-Seitenfenster in die untere Endposition bringen
-den Schalter in Stellung ”Öffnen Tippbetrieb” (zweite Schalterstufe) für länger als 15 und kürzer als 25 s gedrückt halten.
Hinweis: Löschen der Initialisierung war erfolgreich, wenn Mautfunktion und Einklemmschutz außer Betrieb gesetzt sind.
Durchführung der Initialisierung:
-Seitenfenster in obere Endposition bringen
-den Schalter in Stellung ”Schließen Tippbetrieb” (2.Schalterstufe) während des gesamten Vorgangs gezogen halten.
Hinweis: Neuinitialisierung war erfolgreich, wenn Mautfunktion und Einklemmschutz fehlerfrei funktionieren.
vierling
vierling
Hallo vierling,
vielen Dank für die hilfreiche Anleitung.
Hat leider auf der Fahrerseite nicht funktioniert, aber auf der Beifahrerseite.
Somit Anleitung gut - Fahrertür vom I3 böse.
Muss also doch in die Werkstatt damit; weil ohne Mautfunktion kein Automatiklauf und ohne Automatiklauf kein Einklemmschutz. Das ist mir für meine Famile zu gefährlich.
Aber nochmals: Hut ab - bei Goingelectric, da werden sie geholfen. Schnell und kompetent. DANKE !
LG Thomas
LG Thomas
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was war die Ursache?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich hatte letzte Woche ein Problem mit den Fensterhebern meines C-Zero. Alle Fenster ließen sich vom Fahrerplatz aus nicht mehr bedienen, an den Türen direkt jedoch schon...
Ein ziehen der Sicherung für die Fensterheber reichte aus und alles war wieder in Butter.
Ich weiß, es ist ein ganz anderes Fahrzeug, aber nen Versuch ist es denke ich wert...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
... war am 29.04.2016 beim Freundlichen in Regensburg ...
... Fensterheber-Motor defekt, muss erst noch bestellt und eingebaut werden ...
... Geräusche aus dem Antriebsstrang (hatte die Motorlager vermutet, leider a bissal OT) kommen von einem defekten Radlager
... ihr habt es erraten: muss erst noch bestellt und eingebaut werden...
LG Thomas
LG Thomas
Bei wieviel km? Also ich weiss nicht ob das dann wirklich das radlager ist. Das poltert normal nur in Kurven. Schlägt eher sls dass es poltert
- lucent.lab
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Super Kollegen, hatte grad eben das gleiche Phänomen, Scheibe Fahrerseite nicht mehr als Mautfunktion in einem runter, und viel schlimmer: kein Scheibenabsenken mehr beim Türöffnen.vierling hat geschrieben:Hier die Beschreibung zur manuellen Initialisierung (ohne Gewähr, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert):
vierling
Die Anleitung oben hat bei mir 1A funktioniert! Vielen Dank an euch!!
i3 60Ah Rex bis 11-2018
i3s 120Ah Imperialblau ab 01-2019
Tesla Model 3 Performance ab 08-2021
Tesla Model Y Performance ab 09-2022
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 680
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 1048
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1667
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Unterbodenmatte: Teilweise ausgerissen, hängt durch
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 19:57Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 11. Sep 2023, 11:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 7
- 1001
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 499
