Familie im i3 / Kofferraum
ich bin neu hier und möchte kurz meine Situation schildern und euch um eure Einschätzung bzw. euren Rat fragen. Das wir leider etwas mehr Text, aber ich möchte den Zusammenhang klar machen.
Wir sind eine vierköpfige Familie (Kinder 1 und 3 Jahre alt). Unser Fuhrpark besteht bislang aus einem Opel Zafira Tourer (mein Firmenwagen) und einem alten Ford Focus (privater Zweitwagen). Den Opel fahre ich also als Firmenwagen und pendle damit täglich ca. 40km einfache Strecke zur Arbeit. Für Urlaub, Ausflüge etc. wir ebenfalls der Opel verwendet, sodass eigentlich nur der Stadtverkehr für den Focus übrig bleiben, und auch dafür wird er (dank Fahrrad/ÖPNV) eher selten genutzt.
Nun steht in den nächsten 4 Monaten ein Wechsel meines Firmenwagens an. An der bestehenden Lösung stört mich, dass ich zu >80% der Jahresfahrleistung alleine in einem dafür eigentlich überdimensionierten Fahrzeug unterwegs bin. Solange es am Büro parkt - tagsüber - hat ebenfalls niemand etwas davon. Umgekehrt steht bei Bedarf zu Hause nur das kleinere Auto herum.
So kommt der i3 ins Spiel: Wir spielen mit dem Gedanken, ein eher kleines Auto für meinen Weg zur Arbeit + soviel wie möglich privat zu nutzen, den Focus für den Rest (wo Reichweite oder Platz nicht ausreichen), und für die 1, 2 Urlaube im Jahr eben ggf. ein größeres Fahrzeug zu mieten. Und wenn schon, denn schon: Dann auf jeden Fall ein Elektroauto.
Im Prinzip besteht seitens meiner Firma hierbei die Wahl zwischen Renault Zoe, BMW i3, e-Golf und MB B-ED (letzterer scheidet wg. Kosten wohl aus).
Soweit, so gut. Der Haken ist: Das ganze rechnet sich finanziell (und auch ökologisch) nur dann einigermaßen, wenn so viele Fahrten wie möglich mit dem Elektroauto gemacht werden. Dazu benötigt es Alltagstauglichkeit auch ein bisschen über das bloße "Fahren alleine" hinaus.
Der Bauch sagt nun: nimm den i3. Der Verstand sagt: Der Kofferraum ist schon arg klein (besonders im Vergleich zu den Alternativen). Unser Buggy passt rein, aber dann ist auch schon fast Ende. Ok, für einen Tagesausflug könnte es also gehen - habt ihr Alltagserfahrungen in einer ähnlichen Situation? Die Reichweitenfrage können wir mal ausklammern, soweit ich das per Probefahrt getestet habe, ist die grundsätzlich kein Problem für das angestrebte Szenario. Klar könnte man noch die eine oder andere Wochenendfahrt elektrisch machen, wenn die Reichweite >300km betrüge, aber mir geht es hier nicht um die 100%-Lösung, sondern darum, so viel wie heute möglich auf fossile Kraftstoffe zu verzichten.
Danke und Gruß,
Dirk
Danke und Gruß,
Dirk
Re: Familie im i3 / Kofferraum
Hallo Dirk,
wir fahren ausschließlich einen i3-Rex. Privat. Firmenwagen gibt es nicht. 4 Personen. Kinder: 12 & 16 Jahre.
Ich sehe lediglich den Buggy kritisch. Solange Du dieses sperrige Teil mitschleppen musst ist das schon eng. Ansonsten kann man sich mit Dispziplin und etwas Pack-Geschick leicht mit dem Kofferaum arrangieren. Konkret waren wir im Sommer an der Ostsee mit Tennis-Ausrüstung, Strandmuschel und allem was dazu gehört. Ich habe den inneren Deckel des Kofferraumes herausgenommen und hatte somit Volumen bis zur Decke. Da geht schon was rein.
Fazit: Besorge Dir einen Klapp-Buggy der reinpasst und halte solange durch, bis dieser nicht mehr notwendig ist.
niceguy
niceguy
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
Hi,
so einen Buggy haben wir ja schon, und er passt locker rein. Habs erst kaum geglaubt, der Kofferraum erschien mir zu schmal. Aber gestern Abend selbst getestet und war tatsächlich überrascht Sonst wäre das wohl direkt ein KO-Kriterium gewesen.
Von der Seite also alles gut. Die Kofferraumabdeckung habe ich nicht rausgenommen, aber das wäre natürlich sicher keine schlechte Idee, wenn man mehr Gepäck rein muss. Auch wenn die Heckklappe doch relativ flach steht, oder? Gewinnt man da so viel zusätzlichen Raum?
Gruß,
Dirk
Gruß,
Dirk
...ja. Man gewinnt (aus der Erinnerung geschätzt) bestimmt 50%. Lohnt sich wirklich. Und die Klappe geht ganz einfach raus. Ist von BMW ordentlich gelöst.
Wenn alle Stricke reißen, kann man zwischen die Kids auf die Heckbank noch eine Reisetasche packen. Aber dieser tolle Trick gilt für alle Autos
niceguy
niceguy
- Plugsurfer
Hallo Dteu
Wir 3 (mit Tochter 16)haben nur den i3 und meine Frau hat hat einen Rollstuhl der zwar faltbar ist, aber dennoch 50% vom Kofferaum bis unter die Decke verschlingt, daneben noch Platz für eine Einkaufskiste bzw Reisekoffer. Also ich würde sagen daß der i3 zu 99,8% der Fälle reicht. Hoffe hiermit geholfen zu haben.
Grüße vom Plugsurfer (Verbr. seit 2/2014 lt. App 13,6kWh)
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Gleiches Szenario hier; und in allen anderen Punkten muss ich niceguy auch recht geben. Wir sind mit unserem i3 als Familie schon Sommerurlaubstouren durch Europa gefahren. Geht alles mit etwas Disziplin. Aper ja, es kann gelegentlich eng werden. Dafür ist es die richtige Entscheidung für die anderen 95% des Alltages. Auch wenn wir noch einen A2 zur Auswahl haben, der ja nicht wirklich grösser ist, wird eigentlich nur der i3 bewegt.niceguy hat geschrieben:Hallo Dirk,
niceguy
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Vielleicht koennt Ihr auch die Sitzlehnen senkrecht stellen wenn es die Kindersitze in der Isofix Halterung zulassen. Dann gibt es nochmal mehr Platz im Kofferraum.
MFG
Starmanager
Starmanager
Im Prinzip ist es genau diese Sorge um den Grad der Unvernunft, der mich auch etwas zweifeln lässt. Den (die?) Zoe hab ich mir allerdings bislang nicht in natura angeschaut. Bisher konnte ich den e-Golf und eben den i3 - jeweils auf meiner täglichen Strecke - testen. Beide mag ich. e-Golf natürlich mit Platzvorteilen, allerdings gefühlt hauptsächlich im Kofferraum, weniger im Innenraum. Bei zwei Kindersitzen hinten spielt es in dieser Fahrzeugklasse keine große Rolle, dass der Golf ein Fünfsitzer ist. Außer, dass die dort untergebrachte Reisetasche etwas größer sein kann Und der Preis spricht etwas eher für den Golf.Karlsson hat geschrieben:Ich würde es nicht tun, meine (finanzielle) Unvernunft hat nur für den Zoe gelangt.
Auf den Zoe werd ich in den nächsten Tagen mal noch einen Blick werfen. Erscheint mir von der reinen Papierform her recht vernünftig, wenn auch natürlich sicherlich nicht vergleichbar spritzig vom Fahrverhalten her.
Gruß,
Dirk
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hm,
die Zoe ist innen schon relativ klein. Wobei wir letztens mit 5 Leuten auch problemlos ne knappe Stunde unterwegs gewesen sind.
Geht, mit zwei Kindersitzen aber wohl knapp.
Der Kofferraum ist überraschend groß, es passen zwei große Metro-Klappkisten und noch ne ganze Menge Kleinkram rein.
Dafür kostet sie halt nur gut die Hälfte eines i3/eGolfs, selbst wenn man 10 Jahre Batteriemiete rein rechnet, ist sie immer noch günstiger...
CHris
CHris
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zubehör: Kofferraum für den Motorenraum beim Rifter
Antworten: 2von rifter » Di 25. Apr 2023, 12:36 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 2
- 1295
Letzter Beitrag von Bastel
So 29. Okt 2023, 07:45
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1165
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Wo finde ich Zündungsplus im Kofferraum?
Antworten: 3von Masterofsalsa » Mi 14. Jun 2023, 23:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 540
Letzter Beitrag von Harte87
Do 15. Jun 2023, 11:33
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1027
Do 29. Jun 2023, 19:04
i:SY oder Qio Kompaktrad im BMW i3 Kofferraum?
Antworten: 14von Elektroautofahrer » Fr 23. Jun 2023, 08:13 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 17. Jul 2023, 16:19
