Fährt der i3 mit einem Hinterrad in der Luft?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was meint ihr? Wenn man so verschränkt steht, dass ein Hinterrad in der Luft ist (oder eines auf einer Eisplatte steht das andere auf Asphalt) geht dann beim i3 was vorwärts?
Re: Fährt der i3 mit einem Hinterrad in der Luft?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Du hast doch bestimmt schon ein Video in petto..
Nein. Keines vorhanden - leider. Sonst hätte ich es schon gepostet
Hab ich noch nicht ausprobiert aber warum sollte es nicht?
Der Elektromotor treibt doch beide Hinterräder an und die ASR (Antischlupfregelung) sollte ja ein durchdrehendes Rad kompensieren bzw einbremsen damit es nicht durchdreht.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
MineCooky
Der VW Corrado VR6 konnte das auch, hatte eine Differentialsperre die er irgendwie selbst aktiviert hatte, wenn es erforderlich war.systematic hat geschrieben:Citroen DS kann es
Aber um mal auf den BMW zurück zu kommen, kann er denn zB die Bremsen einzeln ansteuern? Dann würde es ja reichen, er könnte das Rad, das durch dreht, fest halten das das andere fahren kann. Kann er das? Was macht denn ein Auto, wenn das schleuderzeichen an geht um es wieder in den Griff zu bekommen?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bei den Fronttrieblern als elektronische Differentialsperre bezeichnet.
Einzeln Bremsen hinten muss gehen, so arbeitet das ESP. (DSC...)
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
ich glaube das funktioniert. ich war die letzten tage ziemlich viel im schnee unterwegs. da hört bekommt man die eingriffe gut mit wenn es richtig rutschig wird.
ich hatte heute abend mühe mich aus einem parkplatz zu befreien. der PP war nicht geräumt und ich bin in ca 15cm hoch schnee und matsch reingefahren und musste später vorwärts bergauf raus da hinter mir jemand parkiert hatte. das ging seine zeit, aber der kleine hat sich tapfer rausgearbeitet. da waren die bremseingriffe, bzw die abwechslend durchdrehenden räder deutlich zu hören.
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
ASC+T (Bestandteil des DSC) kann gezielt einzelne Räder einbremsen. Beim i3 oder s-Drive BMW zur Schlupfsache natürlich nur an der HA bzw. bei den Fronttrieblern an der VA.
ESP (auch bestandteil des DSC) macht dies z.B. u.a beim Bremsen in der Kurve
x-Drive arbeitet ja auch nur mit dem Verteilergetriebe, also entweder 100 Pro Kraft auf HA oder 50/50 (Extremfall Eisplatte dann 100 auf der VA) kann dann aber mit gezielten Bremeingriffen auch einzelne Räder einbremsen
Also ist meine Antwort, ja, macht er.
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1047
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1388
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6215
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 11von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 11
- 822
Di 4. Jul 2023, 15:00
Relaisklicken bei ACC-Fahrt
Antworten: 12von Fu Kin Fast » Fr 7. Jul 2023, 18:56 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1181
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 8. Jul 2023, 15:48
