Extrem beschlagene "feuchte" Scheiben INNEN
Re: Extrem beschlagene "feuchte" Scheiben INNEN
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Haben das Problem nun wirklich mehrere/viele? Ich meine das beschlagene Frontscheibe - nicht Kamerafeld beschlagen.
Ich kann es mir nicht so recht vorstellen - wenn einer das die letzten Tage wirklich ausgiebig getestet hat dann vermutlich ich. bei 18Grad (innen) teilweise Heizung ganz aus - komlett nassen Klamotten im Auto (also wirklich durchnässt nicht nur ein bischen verschwitzt) hatte ich sobald die Lüftung auf Stufe eins war nie eine beschlagene Frontscheibe. Sobald AC an und Lüftung höher war auch der Rest (hinten) frei.
Evtl. Threadtitel umbennen - Kameraausfall wegen Feuchtigkeit...?
Hasi16
Zwischen Kamera und Scheibe ist ein bisschen Luft dazwischen, aber es existiert doch keine Verbindung zum Innenraum. Oder irre ich mich da? Wenn die Scheibe vor der Kamera beschlägt hat das doch nichts mit einer beschlagenen Innenscheibe zu tun, oder?!energieingenieur hat geschrieben:Auch ein BMW unterliegt der simplen Physik.
Viele Grüße
Hasi16
Doppelverglasung hilft nur dann, wenn das Auto schon aufgeheizt wurde. Im kalten Zustand bringt das nichts, weil die Scheibe ja auch von innen kalt ist. Ein mehrere Stunden abgestelltest Fahrzeug hat faktisch Außentemperatur. Die thermische Dämmung von Fahrzeugen hält sich insgesamt sehr in Grenzen. Eine intensive Fahrzeugdämmung ist auch nicht sinnvoll, wenn das Fahrzeug im Schnitt 23h/d nicht genutzt wird. Die Auskühlzeiten sind da einfach zu lang.
@Hasi16: Die Frontglasscheibe ist 100% wasserdicht. Also kann Wasser im Zwischenraum der Frontcamera ausschließlich aus dem Innenraum kommen. Die Camera ist dort ja nur mit Plastikelementen abgedeckt. Sie muss mit Strom versorgt werden und Daten rausliefern. Insofern wird dort immer ein minimaler Luft-bzw. Feuchtigkeitsaustausch durch kleinste Öffnungen stattfinden. Dieser reagiert aber verlangsamt zum Rest das Fahrzeugs.
Ich habe beide Probleme - und das vollkommen unverschwitzt und mit trockenen Klamotten. Je nach Bedingungen muss ich schon mal die Lüftung der Frontscheibe für ein paar Sekunden anschalten, damit der Belag weg ist.endurance hat geschrieben:Haben das Problem nun wirklich mehrere/viele? Ich meine das beschlagene Frontscheibe - nicht Kamerafeld beschlagen.
Ciao Peter
Renault ZOE Intens (Phase 2)
Bald Cupra Born 77KW
- Danke erhalten: 24 Mal
Wir haben "beschlagene Frontscheibe" ab und zu mal bei EcoPro und +.endurance hat geschrieben:Haben das Problem nun wirklich mehrere/viele? Ich meine das beschlagene Frontscheibe - nicht Kamerafeld beschlagen.
Liegt m.E. daran, dass die "Auto" Einstellung der Heizung auch die Umluft automatisch regelt. Irgendwann wird die Frontscheibe wieder automatisch klar. Soforthilfe: Umluft aus, oder Klima an, oder Fenster auf.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das Problem mit den beschlagenen Scheiben ist normal wenn man
1.) Die Lueftung ausschaltet
2.) Kurzstrecken mit ausgeschalteter Heizung faehrt
3.) mit feuchten Kleidern ins Auto sitzt
4.) Die Aussentemperatur sich schnell aendert
5.) Stark verschwitzt ins Auto sitzt
Das Auto wird bei immer ausgeschalteter Lueftung/Klimaanlage zum Schwamm da die Feuchtigkeit sich in den Polstern und den Teppichen "einlagert" da das Auto nicht mehr warm wird und die Feuchtigkeit hinten durch die Abluftklappen entweichen kann. Das Gleiche Prinzip wie im kalten Keller wo die Waende dann die Feuchtigkeit aufnehmen und mit der Zeit dann schimmeln.
MFG
Starmanager
Starmanager
- green_Phil
Ich hab zwar keine Kamera, aber das manchmal das gleiche Problem mit den Scheiben:
Am Mittwoch auf dem großen Arber gewesen. Außentemp. 0°C, starker Schneefall und etwas Wind. Auto an der Säule und vor Ankuft mittels App vorgeheizt. Der Schnee war zwar auf der Frontscheibe geschmolzen, aber die Scheiben waren ringsum alle stark beschlagen. Wir stiegen zu 2. mit nassen Klamotten ein und ließen die Vorheizung (vorher 26 °C eingestellt, dies versucht die Vorklimatisierung zu erreichen) noch eine halbe Stunde (erneut aktiviert) laufen. Es ist nicht stärker beschlagen, wurde aber auch nicht besser. Dann das Fahrzeug aus dem Schlaf geholt und den Scheibenentschlag-Button gedrückt und die Lüfterstufe auf volle Pulle. Die Besserung trat nur sehr sehr langsam ein. Nach weiteren 20 Minuten dann die Entscheidung trotzdem einfach loszufahren. Kurz nach der Abfahrt liefen ab und zu Wassertropfen die Frontscheibe innen herunter! Das hat nicht wirklich gestört, war aber verstörend, da die Beschlagsituation eigentlich besser wurde. Die Tropfen hatten sich an der Frontscheibe gaaanz oben gebildet, wo keine Lüftung hinkommt und lösten sich dann durch die Fahrtruckelei irgendwann von ihrem Fleck an der Scheibe. Während der Fahrt wurde es dann langsam weiter besser bis es eine Stunde später bei Ankunft fast völlig beschlagfrei war.
Übrigens wurde die Heckscheibe trotz mehrfach aktivierter Scheibenheizung nur extreeeeeeem langsam frei. Dummerweise geht die Heckscheibenheizung nach einer bestimmten Zeit von alleine wieder aus und muss erneut aktiviert werden.
Vielleicht hätte ich Energieingenieurs Vorschlag mit der Scheibe probieren sollen, das nächste Mal! Vielleicht einfach durch Ankippen des Schiebedaches. Man merkt (hört) dann deutlich, wie der Luftstrom zunimmt, weil der Innendruck besser entweichen kann.
Fazit: Auch ein Verbrenner hätte mit der Feuchte Probleme gehabt, aber ich möchte wagen zu behaupten: Deutlich weniger!
- Danke erhalten: 197 Mal
Die Problematik ist, dass bei den Verbrennern die Klima und die Heizung deutlich besser funktionieren als bei E-Autos.
(Klima über Kompressor und Motor, die Heizung über die Abwärme des Motors)
Beides bei E-Motoren nicht so leicht möglich.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
- Danke erhalten: 116 Mal
Einwand! Bei eco pro (nicht +) beschlagen die Scheiben auch wennStarmanager hat geschrieben:Das Problem mit den beschlagenen Scheiben ist normal wenn man
1) Die Lüftung auf Automatik steht
2) man immer mit eingeschalteter Heizung unterwegs ist
3) die Kleidung trocken ist
4) die Außentemperatur konstant ist
5) man nicht stark verschwitzt im Auto sitzt
Dabei spielt es gar keine Rolle, ob es außen feucht ist oder nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass ich es bis heute nicht gebacken bekommen habe bei einem BMW konstant warme Luft in den Innenraum zu bekommen ist der Effekt des Beischlagens mehr als unangenehm. Man kann doch nicht immer auf höchster Ventilatorstufe arbeiten. Dass ist extrem laut. Ich dachte eigentlich BMW hat einen Beschlagssensor verbaut, der das vermeiden sollte.
Und das Argument mit EV lasse ich auch nicht gelten. Beim Leaf hatte ich das Problem nicht.
Juergen
Hasi16
Also sorry, redvienna. Da schreibst du echt einen Mist.redvienna hat geschrieben:Die Problematik ist, dass bei den Verbrennern die Klima und die Heizung deutlich besser funktionieren als bei E-Autos.
Viele (oder sogar alle?) BMWs haben elektrische Klimakompressoren verbaut. Und eine elektrische Heizung ist doch wesentlich schneller da und variabler als die Motorabwärme?!
Viele Grüße
Hasi16
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 919
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2163
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 650
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1869
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1751
Fr 19. Mai 2023, 20:19
