EcoPro Klimatisierung ist manchmal nicht aktiv ?
Hallo Leute,
ich habe grade mal mit dem EcoPro Modus rumgespielt und habe dabei folgendes festgestellt:
Manchmal wird beim Wechsel in den EcoPro modus mit konfigurierter "EcoPro Klimatisierung" eben diese nicht aktiviert.
Das bemerkt man, wenn man auf die Reichweite schaut (im Status Menue). Dort sieht man, das der Wert "Potential Lüftung" angepasst wird, aber die Reichweite nicht (beim Wechsel von COMFORT nach EcoPro).
Wenn man jetzt mal die Lüftung eine Stufe verändert und wieder zurückschaltet , springt die Reichweite auf den erwarteten höheren Wert (meistens). Manchmal muß man auch mehrmals die Lüftung eine Stufe hin- und herschalten.
Sehr merkwürdig.
Das habe ich vorher noch nicht bemerkt. Liegt es an der Software (Berechnung/Aktualisierung der Reichweite) die ich drauf habe? Oder läuft die Klimatisierung tatsächlich nicht mit reduzierter Leistung?
Ich werde das mal durch eine Vergleichsfahrt versuchen rauszufinden.
schumi_x
Sehr merkwürdig.
schumi_x
BMW i3 - Solarorange - EZ Mai 2015 - I001-17-11-541 (Batt. max: 18,8 kWh)
Re: EcoPro Klimatisierung ist manchmal nicht aktiv ?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die angezeigten Nebenverbrauchswerte sind Annahmewerte der Software. Sogar wenn die Heizung defekt bzw. die Sicherung draussen ist zeigt sie Werte an... Daher ist das nur eine Prognose oder eine Hilfestellung fuer die Reichweitenberechnung.
MFG
Starmanager
Starmanager
Du könntest dazu auch im eDrive Menü reinschauen, da gibt es einen Menüpunkt, wo die große stilisierte Auto-Grafik angezeigt wird und daneben steht - je nach dem:
Klimaeinstellung komfortabel
Klimaeinstellung ausgewogen
Klimaeinstellung ökonomisch
(nach meiner Erfahrung in absteigender Reihenfolge auch die Leistung).
Nach welchem Algorithmus das in die eine oder andere Variante umschaltet, erschließt sich mir nicht.
Es kommt auch im Comfort-Modus durchaus zu Situationen, wo das nach "unten" wechselt.
oh. Ich hatte nicht gedacht, das ich mich so missverständlich ausdrücke.jonny007 hat geschrieben:Du könntest dazu auch im eDrive Menü reinschauen, da gibt es einen Menüpunkt, wo die große stilisierte Auto-Grafik angezeigt wird und daneben steht - je nach dem:
Ich wollte nicht damit sagen, das etwas nicht verstehe, sondern das ich ein Verhalten festgestellt habe, das auf einen Softwarefehler hindeutet:
Das aktivieren der "EcoPro Klimatisierung" wird nicht verlässlich vom System umgesetzt. Manchmal kommt es sogar vor, das plötzlich diese Konfiguration invertiert zu sein scheint.
Wenn man ein paar mal die Funktion Aktiviert und deaktiviert, kommt man in einen Zustand, wo die Funktion plötzlich invertiert ist. --> Bei Aktivierung weniger Reichweite und bei Deaktivierung mehr Reichweite.
Ich wollte nur fragen, ob das bei anderen auch so ist.
Zum Reproduzieren:
- EcoPro Fahr Modus einschalten
- Im Menue Einstellungen/EcoPro Einstellungen díe Funktion "EcoPro Klimatisierung" wiederholt ein- und ausschalten
Irgendwann merkt man, das sich die Reichweite beim Umschalten nicht ändert, oder sich sogar entgegengesetzt verhält.
Thomas.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Du brauchst keine Vergleichsfahrt zu machen um das rauszufinden.
Einfach in N rollen lassen. Bei 50 km/h zeigt er um die 0,8 kWh/100km an ohne Heizung. Läuft sie hast den 5fachen Wert oder mehr am Display.
Darauf kannst Dich auch verlassen denn das ist ein Messwert.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@schumi_x:
Wenn du sagst, dass die EcoPro Klimatisierung irgendwann nicht funktioniert leuchtet dann auch der EcoPro Schriftzug im Armaturenbrett nicht mehr?
Soweit ich mich richtig erinnere leuchtet der nämlich nur, wenn die EcoPro Klimatisierung aktiviert ist.
Ich versuche das morgen mal auf dem Weg in die Arbeit.
Also fahren im EcoPro und die EP-Klimatisierung wiederholt an und aus.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Manchmal funktioniert das e-Niro Lenkradschloss, manchmal nicht ?!
Antworten: 1von e-niro » Sa 30. Sep 2023, 23:59 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 445
Letzter Beitrag von Desaster
So 1. Okt 2023, 09:25
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 760
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Wie wird Konditionierung aktiv?
Antworten: 5von Fred__ » Mo 17. Jul 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 2111
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 09:57
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 853
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Akku-Anzeige in Google Maps nun aktiv?!
Antworten: 9von Schlumpfi » So 14. Jan 2024, 15:17 » in e-Golf - Infotainment - 9
- 986
Letzter Beitrag von trebtrab
Fr 19. Jan 2024, 13:22
