Dachträger und/oder Fahrradträger
Re: Dachträger und/oder Fahrradträger
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo RegEnFan,
auf der Homepage von Paulchen werden im Umkreis von 25 km um Bad Toelz 4 Fachhaendler (Toelz, Greiling, Wolfratshausen) registriert. Obwohl es der Norden immer eine Reise wert ist, wuerde ich zuerst bei den Vieren abklaeren, ob eine Werkstatt zur professionellen Montage angeschlossen ist.
Ich bin diese und naechste Woche ebenfalls auf Geschaeftsreise in Europa unterwegs und kann deshalb erst Anfang uebernaechste Woche wieder bei Paulchen vorbeischauen.
tschuess
Berthold
tschuess
Berthold
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
Moin RegEnFan,
als Anlage die Paulchen Montageanleitung, die jedem gekauften Traeger beiliegt, fuer den BMW i3. Damit sollte auch eine freie Werkstatt in der Lage sein, das Teil korrekt zu montieren.
Fuer Paulchen ist es wohl schwierig, Werkstattempfehlungen auszusprechen (was ist verstehe).
tschuess
Berthold
tschuess
Berthold
- Dateianhänge
- L- 32 - BMW i3 - 882901.pdf
- Montageanleitung incl. Controller (Mai 2014)
- (1.38 MiB) 378-mal heruntergeladen
´@Knobi:
Was willst du damit sagen? Das ist wohl der bewaehrte Weg von Paulchen, um den Controller fuer die Traegerbeleuchtung einzubinden. Ist es ein Trost, dass es nur 12V Schwachstrom ist?
Ich würde eher sagen das ist des günstigste Weg. Mit den Teilen baust du dir nur Fehlerquellen ein, beim Quetschen von dem Stromdieb verletzt du nur die einzelnen Adern der Leitungen wo sie angeschlossen werden sollen. Das Ganze dann noch im Scharmierbereich und der Kabelbruch ist vorprogrammiert, da nützt es auch nix das da "nur" 12 Volt durchgehen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Guten Tag.
Habe heute meinen Paulchen Fahrradträger montiert.
Mechanik soweit gut, - Elektrik nicht gut.
Problem : die Angabe der Farben der Kabel ist total verwirrend.
ein Beispiel: Braun vom Controller soll auf Braun im i3 Kabelstrang.
bloss, im i3 Kabelstrang hat es 4 mal Braun!
bei den andern Farben ist die Auswahl nicht ganz so gross, aber ebenfalls nicht klar.
welches ist nun das Richtige ?
Hat da jemand von den erfahrenen ( Oster ) Hasen einen Tip ?
( mein i3 is Jahrgang 13, September oder so. )
Gruss und Dank im Voraus
bert
bert
Fahrradträger
Antworten: 5von Stephan3799 » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1236
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 26. Mai 2023, 21:49
Fahrradträger
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 953
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1408
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 664
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Verbrauch mit Fahrradträger
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:47
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon AmperaEoderZoe » Di 3. Okt 2023, 18:47 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 0
- 830
