Beifahrer Airbag
Beifahrer Airbag
Heute wollte ich ein Kleinkind in der Babyschale auf dem Beifahrersitz mitnehmen und musste deshalb den Beifahrer Airbag abschalten.
Bei genauerer Betrachtung des dazugehörenden Schalters fiel mit auf, das der drehbare Teil schräg in der Fassung hing. Beim Versuch den Schalter zu drehen rutschte dieser sofort in in den Hohlraum neben dem Handschuhfach. Ganz offensichtlich ein Montagefehler da das Fahrzeug erst 6 Wochen alt ist und der Schalter von mit noch nie zuvor benutzt wurde. Kaputt scheint nichts zu sein. Der Schalter und die Fassung sehen soweit ich das beurteilen kann unbeschädigt aus.
Eigentlich will ich am Montag nicht Zeit in der Werkstatt verbringen. Meine Frage: komme ich an den Schalter ran wenn ich die Schrauben vom Handschuhfach löse um das Teil richtig zu befestigen oder soll ich die Finger davon lassen.
Christoph
Christoph
Re: Beifahrer Airbag
ich beantworte meine Anfrage selbst. Um das Handschuhfach auszubauen müssen die 6 Abdeckungen über den Schrauben im Handschuhfach vorsichtig mit einem Messer abgehoben werden. Dann können die 6 darunter liegenden Schrauben mit einem Torx T20 gelöst werden.
Das Handschuhfach lässt sich dann vorsichtig entfernen: Zuerst etwas nach links schieben und dann nach oben wegnehmen, die zwei Stecker lösen und das Fach beiseitelegen.
Dann hat man den Blick frei auf die Technik dahinter. Als erstes fällt das Modul mit den Sicherungen auf. Offensichtlich muss das Handschuhfach auch raus wenn man an die Sicherungen will.
Ich konnte dann den Airbagschalter richtig einsetzen. Da muss schon etwas gefummelt werden bis beide Seiten des Schalters hörbar einrasten. Das wurde wohl bei der Montage meines Fahrzeugs nicht richtig gemacht. Der Schalter sitzt jetzt fest und lässt sich sauber bedienen.
Dann alles zurück und gut. Die Alternative das Fahrzeug deswegen zum Händler zu bringen wäre für mich deutlich aufwändiger gewesen. Trotzdem ist es ärgerlich, dass so etwas bei der Endkontrolle nicht aufgefallen ist.
Christoph
Christoph
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Nein, geht auch von unten. Zwei Flügelmuttern aufdrehen und die Sicherungen klappen nach unten.christoph_i3 hat geschrieben:Offensichtlich muss das Handschuhfach auch raus wenn man an die Sicherungen will.
Aber gerade am Anfang würde ich mit diesen Dingen immer zur Werkstatt gehen. Auch damit die Historie des Fahrzeugs gepflegt wird um bei späteren Problemen einen Ansatzpunkt zu haben ...
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1385
Letzter Beitrag von traveller68
Sicherheitsalarm Airbag
Antworten: 1von C-zero75 » Di 8. Aug 2023, 09:20 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 389
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 9. Aug 2023, 01:30
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1015
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 618
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Warnmeldungen: Airbag, elektronische Parkbremse, Notrufsystem
Antworten: 3von Rapi » Sa 16. Mär 2024, 07:57 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 566
Letzter Beitrag von Rapi
Mi 20. Mär 2024, 15:27
