Beheizter Außenspiegel
Re: Beheizter Außenspiegel
- BiEmDablju
Mir ist das heute auch aufgefallen, SuFu hat mich hier her gebracht.marfuh hat geschrieben:endurance hat geschrieben:Habe das gleiche Problem - wobei ist da überhaupt eine Heizung drin? Bei mir ist die Beifahrerseite auf jeden Fall schnell frei fahreseitig geht nichts
Ja genau. So ist es bei mir auch. Beifahrerseite ist i. O.
Der rechte Spiegel ist auper schnell frei, der linke erst nach 10km/10min Fahrt, von meinem 1er bin ich gewohnt, dass beide gleochzeitig frei werden...
BMW 330e
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das kann man aber eventuell kodieren. Ich hab da einige Optionen in Erinnerung die in diese Richtung gehen könnten. Ob man jetzt die linke und die rechte Seite getrennt voneinander einstellen kann ist mir aber nicht in Erinnerung. Ich werde da eh bald wieder rein schauen da ich die Heizung zur Zeit deaktiviert habe
- BiEmDablju
Ohne Spiegelheizung. Und ja auch ohne Heizung. Bei uns hat es 23 Grad tagsüber, schönstes Wetter. Da läuft eher die Klima.
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich seh schon ich muss mich mit Deejay und NotReallyMe zusammentun und mal die Registry vom i3 durchforsten
Da gibt es sicher feine Funktionen, die nur schlummern
- BiEmDablju
Deswegen fahr ich ja ohne Heizung da ich sie manuell deaktivier. Wie sonst? Aber die Spiegelheizung und Waschdüsenheizung kann man nicht manuell deaktivieren.
Twizyflu: Gern. Aber viel mehr gibts nimmer als was dirch die Foren geistert. Der Rest ist recht uninteressant
- BiEmDablju
Naja vor allem du sitzt nicht weit entfernt von mir
Arbeite ja in Graz Umgebung und mein Weg nach Kärnten führt an dir vorbei
Brauchst einen neuen Schüler?
Aufs BMS kriegen wir ja keinen Zugriff.
Aber zB eco pro als Standard beim Einschalten usw
Hast sicher selbst schon lange geschaut gell
Weiß noch nicht alles darum frag ich
Ja ich hab mich viele Stunden damit beschäftigt. EcoPro Standard ist kein Problem.
Können uns gerne mal zusammensetzen. Aber zu viel darfst Dir nicht erwarten mit dem Codieren. Normalerweise kommt man nicht bis zum BMS oder der Leistungssteierung vom Motor und so. Aber ich habs noch nicht aufgegeben und noch eine Idee. Muss ich aber erst die Zeit finden dafür.
Außenspiegel klappt nicht mehr aus/ein
Antworten: 8von Sebas_lwmx » Sa 13. Mai 2023, 20:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 1078
Letzter Beitrag von Kaih
So 14. Mai 2023, 15:02
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 64von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 64
- 7043
Letzter Beitrag von Domarien
Mi 17. Apr 2024, 23:23
Linker Aussenspiegel anklappen/ausfahren nicht möglich
Antworten: 12von stefan72 » Sa 23. Sep 2023, 22:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 994
Letzter Beitrag von Darklord
Mo 25. Sep 2023, 17:48
Außenspiegel-Memory beim Kona MJ 2023?
Antworten: 6von IM_Weazel » So 17. Dez 2023, 12:53 » in Kona - Allgemeine Themen - 6
- 659
Letzter Beitrag von IM_Weazel
Sa 23. Dez 2023, 11:42
Digitaler Außenspiegel innen beschlagen
Antworten: 10von Nedew » Di 26. Dez 2023, 15:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 947
Letzter Beitrag von Buschfunk
Di 2. Jan 2024, 10:24
