Strom Laden ab 2014 - KELAG
Re: Strom Tanken ab 2014 - KELAG
Äh, hallo!!Twizyflu hat geschrieben:Noch nichts. Es ist geplant und soll aber was kommen, dass man im Roaming an allen anderen laden kann.
Im Gegensatz zur Kelag hat SMATRICS jetzt in Wolfsberg einen Triple Charger hingestellt - wow!
Ein Kelag soll aber auch noch kommen am Bahnhof Wolfsberg.
Bin ich jetzt zu naiv oder ist es zu viel verlangt, dass Kelag und Smatrics miteinander reden und die Ladestandorte geografisch abstimmen? Smatrics Schnellader in Sichtweite zum Kelag Ladepark in Villach, selbiges wohl in Wolfsberg -> nur das hier wohl Smatrics schneller ist/war.
Ich glaube schon, dass es mal einen Zeitpunkt geben wird (in den nächsten 5 Jahren), wo ein Triple-Lader an manchen Standorten zu wenig sein könnte. Aber in der Gegenwart sollte man dann doch darauf schauen, dass die Schnelladeinfrastruktur flächendeckend ausgebaut wird, egal von welchem Anbieter.
Die Kelag gehört meines Wissens doch zu einem gewissen Anteil dem Verbund; Smatrics ist ein Joint Venture von Verbund und Siemens. Da sollte doch ein (temporäres) Roaming möglich sein. Spätestens dann, wenn auch die Kelag Lader nicht mehr kostenlos benutzt werden können.
Carsharing Rulez - auch elektrisch
Family of Power - e-Carsharing
Hyundai Ioniq im Carsharing
mir ist eine Zeitabrechnung auch recht nur kein Abo mit monatlichen Gebühren... ich lade zu 95% zu hause, aber unterwegs muss ein großes Roaming kommen, da sind mit ein paar Euro mehr fürs Laden egal...die Säule muss da sein und ich muss laden können...
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Danke Kelag
ZOE war fertig so konnte iOn miit 15 Km Rest chaDemo Schnelladen
um einen Termin noch Rechzeitig zu bedienen .
Ausgelastet
Lg.
Ausgelastet
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Danke erhalten: 445 Mal
Das gute an CHADeMO ist: Es hört selbstständig auf wenn fertig bzw. 80% geschafft (der ZOE balanced ja oft ewig).
Dann kann man auch andere den CHAdeMO nutzen lassen bzw. CCS oder eben AC 43.
Bei den ABB Smatrics gehts ja schon - bei Kelag noch nicht, dass man beides verwendet (AC+DC gleichzeitig).
Du meinst also, prinzipiell sollte es auch bei den Kelag Säulen möglich sein, dass 1x AC und 1x DC gleichzeitig laden?Twizyflu hat geschrieben: Bei den ABB Smatrics gehts ja schon - bei Kelag noch nicht, dass man beides verwendet (AC+DC gleichzeitig).
Wäre dann eine Software- oder Leistungsanpassung notwendig?
Software. Es geht, habe das schon bestätigt bekommen.
Aber das Update dazu fehlt noch (eben die Software).
Die Sicherungen wurden erneuert (64A Sicherung zB), damit die bei warmen Temperaturen nicht auslösen. Da gabs ein paar mal Probleme.
Wann das kommt weiß ich nicht. Technisch geht es. Jedoch eben immer nur zwei gleichzeitig und niemals DC zugleich.
Also Typ 2 AC + CHAdeMO geht oder Typ 2 AC + CCS. CHAdeMO und CCS gleichzeitig geht natürlich nicht.
100 kW Anschlussleistung haben sie - also für beide ist genug Leistung da.
Hallo Stefan,
das mit AC bis 22KW und DC an den Schnellladesäulen soll gehen, habe ich bei der Elektrotankstelleneröffnung bei der Du auch dabei warst in der Maria Gailerstr in Villach auch als Info bekommen . Warum auch nicht bei AC zieht ja nur ein Schütz an, damit muss nur die Hauptleitung mit der passenden Sicherung vorhanden sein.
Heute fahr ich zur neuen Ladesäule Kelag AC 2x22KW nach Arnoldstein und bring die hier ins Verzeichnis.
Die Ladesäule Arnoldstein ist für den Weg nach Italien extrem wichtig, da bis Udine nur in Gemona eine Ladesäule mit TYP 3 Anschluss ( echter schei***) vorhanden ist .
Roland
Roland
die neue Ladestation mit 2x22KW AC von der Kelag in
A-9601 Arnoldstein
Nussallee 8
150m von der jetzigen 3,6KW CEE und dem Gemeindeamt entfernt.
3h Gratis mit Parkscheibe parken
3KWh gelande.
Endlich ist in Arnoldstein eine Typ 2 Ladestation vorhanden...
Roland
A-9601 Arnoldstein
Nussallee 8
3KWh gelande.
Roland
- Dateianhänge
Sehr toll ist die.
Beim Lakesidepark sind nun 2 2x22 kW dort.
War da sonst nicht nur eine dort?
Hallo Stefan,
die Lebenslandsäule mit 4x16A CEE blau ist immer noch dort, die neue hat nun Typ 2 mit 2x22KW.
Die Adria Runde ist nun von Mo-Sa machbar, da ja in Udine-Arteni Einkaufszentrum auch eine 22KW Säule steht, die soll sogar im im Winter am Sonntag geöffent haben...das kläre ich noch genauer ab.
Roland
Roland
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1035
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4889
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1569
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
- 3354
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1140
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
