Osterholzer Stadtwerke, wer braucht den CEE rot Anschluss?
Die Osterholzer Stadtwerke bieten im Verbund von EWE/swb im Landkreis Osterholz 4 Ladestationen an. Soweit ich weiß, sind 3 davon noch die gleichen, welche sie bei EWE/swb üblicherweise eingesetzt wurden. Also 1x Typ 2 22 kW + 1x CEE rot 11 kW.
Wenn ich richtig informiert bin, ersetzen EWE und swb Stück für Stück den CEE rot Anschluss gegen einen Typ 2. Was ja auch sinnvoll ist, betrachte man die Kosten für einen entsprechenden Adapter für Typ 2 und die Tatsache, dass man eigentlich keine Adapter an den Ladestationen verwenden darf.
Auf Anfrage der Osterholzer Stadtwerke, wann/ob diese ebenfalls ihre Ladestation umrüsten, bekam ich die Antwort, dass es derzeit noch sehr viele Nutzer gibt, die diesen Anschluss nutzen. Ich vermute aber, dass nur die wenigstens wirklich den CEE so nutzen wie er vorgesehen ist.
Daher meine Frage an die Nutzer der Ladestationen:
Benutzt ihr den CEE rot Anschluss mit einem CEE Kabel? Oder benutzt ihr einen Adapter um wenigstens mit Schuko laden zu können?
Re: Osterholzer Stadtwerke, wer braucht den CEE rot Anschlus
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich vermute zwar, dass die Frage auf dich nicht zutrifft, da du als Wohnort Köln angegeben hast, aber trotzdem danke für deine Meinung. Besonders lobenswert, dass du dann den Typ 2 nicht blockierstHubertB hat geschrieben:Wenn ich Typ2 und CEE zur Auswahl habe nehme ich CEE. Den Adapter hab ich an der Ladelolita mit dran.
Da der Twizy mit Schuko oder Typ 2 ausgeliefert wird, nehme ich an, dass du einen Adapter benutzt. Problematik hier: Ist laut Betreiber verboten.
Danke für deine Meinung Allerdings bezieht sich meine Frage nur auf die Nutzer dieser Ladestationen in Osterholz :/rollo.martins hat geschrieben:Hmm, ich bin in der Regel zu faul, um den crOhm- und Kabel-Kram hervorzukramen. Es sei denn, es will ein anderer laden oder es gibt nur normale Dosen. Erst grad die letzten drei Wochen im Ferienhaus an ner Waschmaschinensteckdose T25 16 A dreiphasig gezogen. Nice.
Da ich denke, dass nicht viele E-Autos mit einem CEE rot Anschluss im Landkreis zugelassen werden, beantwortet sich die Frage praktisch selbst. Aber wenn die betroffenen Nutzer der Station noch ein mal selbst Aussage dazu nehmen und man dann die Stadtwerke auf diese hinweist, könnte das vielleicht eine Änderung herbeiführenrollo.martins hat geschrieben:Achso, naja, so viele Leser werden da nicht vorbeikommen, nicht? Vielleicht kannst du von den Antworten auf die Allgemeinheit schließen?
Ich habe vor ca. einem Monat einen Ampera mittels Adapter an der Säule in Ritterhude laden gesehen.
Der hat ja so wie der Leaf auch nur Typ1 und den Ziegel mit Schuko.
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
- Danke erhalten: 8 Mal
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1224
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 873
Do 18. Apr 2024, 06:37
Wofür braucht man eigentlich diese Entladefunktion?
Antworten: 19von Duese » Do 27. Apr 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 3037
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:54
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2816
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
