enercity Hannover ab 1.5.2016 kostenpflichtig
Re: enercity Hannover ab 1.5.2016 kostenpflichtig
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Prinzipiell und schon immer beginnt hinter dem Stromzähler die "Kundenanlage", die vom Eichrecht völlig unabhängigen VDE Vorschriften zu entsprechen hat.Elektrofix hat geschrieben: Einen Waage, Tanksäule etc. müssen alle 1-2 Jahre geeicht werden; ein Stromzähler hält mindestens 8 Jahr
D.h. hinter dem Zähler ist in Bezug auf abrechnungsrelevante Daten (Messung) nichts mehr manpulierbar.
Warum der Amtsschimmel genau dort jetzt wiehert? Irgendjemand etwas in den Hafer getan?
Oder es ist so, wie ich der Enercity u.a. geschrieben habe: es gibt möglicherweise die politische Herausforderung oder Ziel , dass die direkte Elektromobilität über alle Schaufenster und Förderungen hinaus scheitern soll und muss. Ziel: eine Wertschöpfungskette (z.B. Herstellung und Verteilung und Vertrieb von Wasserstoff für Brennstoffzellen) zu installieren, an denen die auch alle bisher üblichen Verdächtigen mitverdienen können...
/Curd
Ist die Uhr in den Dingern eigentlich geeicht? Habe da noch nie einen Eichaufkleber gesehen.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Wenn es eine Funkuhr ist, müssen die Atome in Braunschweig geeicht werdenTimoS. hat geschrieben:Ist die Uhr in den Dingern eigentlich geeicht? Habe da noch nie einen Eichaufkleber gesehen.
Ja, aber die Ladesäule hat hier auch einen Eigenverbrauch für den Rechner, die Ventilatoren, Heizelemente usw. Ist zwar nicht viel, aber ist da und diese Menge wird nicht an den Nutzer abgegeben. Insofern entspricht die reine Zählung der geeichten Netzanschlusszähler nicht exakt der Strommenge, welche an den Nutzer abgegeben wurde. Eigentlich müsste die Strommenge am Abgabepunkt nochmal geeicht gezählt werden (genauso wie die Waagen im Laden nach Auflegen der Verpackung zu nullen sind.) Laut meinen Auskünftigen ist auch die weitere Prozesskette (Datenübermittlung an das Backend) vom Eichrecht betroffen.Curd hat geschrieben:Prinzipiell und schon immer beginnt hinter dem Stromzähler die "Kundenanlage", die vom Eichrecht völlig unabhängigen VDE Vorschriften zu entsprechen hat.
Beim Stromzähler zu Hause kann man den Zählerstand über ein Sichtfenster ablesen. Jegliche Manipulation am Zähler würde eine Öffnung und damit Zerstörung des Eichsiegels bedeuten. Der korrekte Zählerstand kann also jederzeit von Anbieter und Nutzer geprüft werden. Bei den Ladesäulen werden die Messdaten in eine Datenbank übertragen aus der dann abgerechnet wird. Diese ist aufgrund technischer Fehler oder menschlicher Eingriffe vom Prinzip her manipulierbar, ohne das der Nutzer es bemerkt. Das bemängelt das Eichamt.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bei den TNM Boxen sitzt der Zähler am Abgang und misst so nur die wirklich durchs Fahrzeugkabel gelieferte Energie.
Eigenverbrauch (Modem, Elektronik, etc.) geht zu Lasten des Betreibers.
Die eingebauten Zähler sind MID-konform.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Verstanden.energieingenieur hat geschrieben:Bei den Ladesäulen werden die Messdaten in eine Datenbank übertragen aus der dann abgerechnet wird. Diese ist aufgrund technischer Fehler oder menschlicher Eingriffe vom Prinzip her manipulierbar, ohne das der Nutzer es bemerkt. Das bemängelt das Eichamt.Curd hat geschrieben:Prinzipiell und schon immer beginnt hinter dem Stromzähler die "Kundenanlage", die vom Eichrecht völlig unabhängigen VDE Vorschriften zu entsprechen hat.
IT-seitig behebbar durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung.
Was das Eichamt hier aber auch noch bemängelt ist seit 1991 Usus in den Abrechnungsmodalitäten des GSM/UMTS/LTE Mobilfunknetzes. Und: jede Abrechnung ist vor dem "Druck" bzw. der Zustellung zum Kunden theoretisch durch menschliche Eingriffe manipulierbar.
/Curd
Genau das haben doch viele Säulen auch.energieingenieur hat geschrieben: Beim Stromzähler zu Hause kann man den Zählerstand über ein Sichtfenster ablesen. Jegliche Manipulation am Zähler würde eine Öffnung und damit Zerstörung des Eichsiegels bedeuten. Der korrekte Zählerstand kann also jederzeit von Anbieter und Nutzer geprüft werden.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich habe gestern mit dem Plugsurfing Keyhanger an der Messe geladen: Tarif laut App 0,42€ Startgebühr plus 0,29€ pro kWh. Plugsurfing ist sehr langsam beim Erstellen der Ladelogs und Rechnungen - ich hab also noch nichts bekommen - könnte eine preiswerte Alternative zu den enercity Preisen, zumindestens für Langsamlader, sein.
Habe 20 Minuten geladen mit 0,6kWh. Enercity Preis: 1,20€, Plugsurfing 0,60€ voraussichtlich.
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
Enercity easyGo
Antworten: 18von leon0987 » Mi 15. Nov 2023, 17:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2484
Letzter Beitrag von benwei
Sa 6. Jan 2024, 19:53
Enercity easyGo
Den Akku für 1 € vollladen (Enercity easyGo]
Antworten: 71von EV6-Joerg » So 19. Nov 2023, 10:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 71
- 5488
Letzter Beitrag von Athlon
Di 21. Nov 2023, 15:17
Ultramarin laden kostenpflichtig
Antworten: 5von antontirol » Di 11. Jul 2023, 15:55 » in Ladesäulen / Status - 5
- 826
Letzter Beitrag von AndiH
Do 13. Jul 2023, 13:01
Dienst e-Remote Control wird kostenpflichtig für Neufahrzeuge
von MCCornholio » Di 19. Sep 2023, 11:01 » in Corsa-e - Infotainment - 0
- 1226
Letzter Beitrag von MCCornholio
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1184
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
