Abrechnung des Stroms aus Ladesäulen. Eichgesetz
Re: Abrechnung des Stroms aus Ladesäulen. Eichgesetz
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Ja das ist es eben, mit den Sprit-Tankstellen wird bei den Themen Eichung und Sicherheit richtig Geld verdient. In die Strom-Tankstellen müsste nur ein neu geeichter Zähler hinein und die richtigen FI-Schalter und Schutzschalter. Eventuell lässt sich damit zu wenig verdienen ? Aber denen fällt schon noch etwas ein.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
TeeKay
Auf den Zählern der RWE-Ladesäulen steht ein Ablaufdatum drauf - 2019. Also scheint das Prüfintervall 5-7 Jahre zu sein.Elektrolurch hat geschrieben:Komisch, zu mir nach Hause ist noch nie jemand gekommen, um den Uralt-Zähler im Keller neu zu eichen.TeeKay hat geschrieben:Bei der Eichung darf dann alle paar Jahre der Eich-Ingenieur zur Ladesäule kommen und neu eichen.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Wie beim Schornsteinfeger. Wahrscheinlich ziehen dann Heerscharen von sagen wir Tankstellentankreinigern los und halten mal kurz ein Messgerät an die Ladesäule. Jährlich.bm3 hat geschrieben:Aber denen fällt schon noch etwas ein.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hausdorfer62
Ein Eltzähler kann genaussowenig wie ein Gas- oder Wasserzähler in der Anlage geeicht werden.
Der Zähler wir dazu gewechselt, das bezahlt man mit der Grundgebühr. Die Eichfrist bedeutet bei Eltzählern aber nicht generell eine Eichung. Es werden aus einer Charche einige Zähler ausgewählt, diese werden geprüft und wenn die Abweichungen im "Rahmen" sind bleiben die restlichen Zähler bis zum nächsten Termin in der Anlage. Deshalb kann es sein, das ein Zähler 15 oder mehr Jahre nicht geprüft wird.
Da aber bis 2020 laut EU 80% aller E-Zähler auf Smartzähler getauscht werden müssen "kriegen Sie euch bald alle"
Zoe Intens, Black Pearl, Eon 11kW BasisBox
"gehst du mit der Herde, folgst du nur den Ärschen"
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
@elektrolurch: Na wenn dann ein Steckerpolier- und Prüfkommando. Vielleicht läuft das Renault ZE-Ready-Zertifikat ja auch irgendwann aus und muss erneuert werden.
Meinen schönen 2008 geeichten Schwachlasttarifzähler kann aber gerne im Keller bleiben, direkt dahinter ist eh ein Zwischezähler mit S0 Ausgang. Damit ist die Forderung der EUdssr ja übererfüllt, ich könnte meine Verbrauch sekundengenau ermitteln...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Elektrolurch
Jeder, der in Europa etwas nach Maß oder Gewicht etc. verkauft muss dazu ein geeichtes Messgerät verwenden.
D.h. der zu verkaufende Strom ist mit einem geeigneten geeichten (altes Verfahren) oder nach MID konformen Messgerät (neues Verfahren) zu erfassen. Die Messung muss in der zum Medium passenden physikalischen SI Einheit gemessen werden (kWh).Die Stromzähler haben je nach Ausführung unterschiedliche Eichgültigkeiten. Die mechanischen Zähler haben 16 Jahre, die elektronischen Zähler weniger (ich meine 8 Jahre). Nach Ablauf der Eichgültigkeit kann man in Deutschland den Zähler zu einer Staatlich anerkannten Prüfstelle (oft bei Stadtwerken angesiedelt) bringen und nach einer Instandsetzung neu eichen lassen.
Die Prüfstellen verfügen über entsprechende Prüfanlagen zur Eichung diesen Messgeräte.
Alternativ kauft man einen neuen, geeichten!! Zähler.
LG Uwe
LG Uwe
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 63von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 63
- 2008
Letzter Beitrag von Martyn136
Fr 19. Apr 2024, 23:20
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 842
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1115
Fr 30. Jun 2023, 13:18
Abrechnung WEG Ladestrom
Antworten: 25von WEGLaden » So 9. Jul 2023, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1873
Fr 1. Mär 2024, 10:09
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6946
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
