Was schädigt jetzt die Batterie mehr ? "Schnell"od.l laden ?
- Danke erhalten: 197 Mal
Wobei immer wieder diskutiert ist was jetzt schnell ist.
* Schuko ist sehr langsam
* 11 kW oder weniger ist Durchschnitt
* Ein 22 kW Lader ist für viele nicht schnell
* Chademo oder CCS ist schon eher als schnell zu bezeichnen.
* Supercharger ist sehr schnell
Es wird die Meinung vertreten, dass beim schnelleren Laden aufgrund der kürzen Ladezeit die Pole zwar stärker aber auf kürzere Zeit beansprucht werden.
Das kann ich mir bei Schuko vs. bis max. 22 kW irgendwie vorstellen.
Bei Chademo/CCS oder gar Supercharging vs. Schuko oder 22 kW Ladung kann ich das dann nicht mehr glauben.
Ich verstehe nicht wieso man nicht einfach 3 Tests mit Batterien macht.
Dann sieht man ja das Ergebnis.
1.) Immer schnell laden
2.) Immer langsam laden
3.) Gemischte Ladung 50: 50 %
Dann hätte man endlich genaue Werte.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Re: Was schädigt jetzt die Batterie mehr ? "Schnell"od.l lad
Zitat:
Zum Thema Schnellladung vs. Normalladung (Heimladung) hat uns der Nissanhändler von einem Selbstversuch eines gewerblichen Kunden, der seit über einem Jahr 2 Leafs hat, erzählt.
Ein Leaf wird täglich und ausschliesslich mit Chademo und
ein Leaf nur mit der Heimladestation aufgeladen.
Zur Zeit sind keine Unterschiede feststellbar in Sachen Reichweite und Leistung.
Mal schauen wie das in Zukunft sein wird ...
- Danke erhalten: 76 Mal
Vielleicht kennt jemand eine Studie ?!
Ich fand diesen Beitrag sehr interessant:
Schnellladen trägt wohl leicht dazu bei dass die Batterie schneller 'verschleißt'. Schlimmer sind aber anscheinend warme Temperaturen und Akkupacks die nicht richtig gekühlt werden.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Im Modellbau wird die max. Ladeleistung der Lipo oder Liion /Lifepo in C mit angegeben.
Je schneller der Akku geladen wird um so mehr Wärmeverluste tragen zur Alterung bei.
z.B.
Capacity(mAh) 8000
Config (s) 5
Discharge (c) 25
Weight (g) 924
Max Charge Rate (C) 5
Length-A(mm) 194
Height-B(mm) 45
Width-C(mm) 47
http://www.heise.de/forum/Technology-Re ... 2991/show/
Wenn wir hier aber von Akkukapazitäten mit 24KWh reden, ist das bei einer 22KW Ladung 0,92C und KEINE Schnellladung.
Schnellladen beginnt im Modellbau bei ca. 5-10 C oder noch mehr...
Bei Tesla wird der Akku Temp kontrolliert und Wassergekühlt damit wird eine hohe Lebensdauer ermöglicht.
Roland
z.B.
Capacity(mAh) 8000
Config (s) 5
Discharge (c) 25
Weight (g) 924
Length-A(mm) 194
Height-B(mm) 45
Width-C(mm) 47
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 446 Mal
Und vor allem:
Die laden alle nicht durchgehend mit maximaler Power.
Das fängt je nach SOC stark an und geht dann schrittweise runter.
Somit liegt eine Ladestromstärke, die größer als die eigene Kapazität ist in der Regel nicht soooo lange an.
Bisher oft an 22 kW den ZOE geladen und da ist garnix merkbar.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Modellbauakkus sind aber nicht mit den in Elektrofahrzeugen verbauten Varianten vergleichbar. Die sind einfach auf bedingungslose Leistung ausgelegt, zu Lasten der Lebensdauer. Die Aussage, dass 0.92C kein Schnellladen ist, ist zu pauschal. Es hängt immer von der jeweiligen Auslegung ab, die man dem Datenblatt entnehmen kann.
Bei Zellen für Elektrofahrzeuge findet man da oft Angaben wie:
- empfohlener Ladestrom: 0,3 bzw. 0,5C
- maximaler Ladestrom: 2 bzw. 3C
Da es nur selten eine genauere Abstufung gibt (Renault verwendet z.B. den Begriff beschleunigte Ladung), zählt jeder Ladestrom oberhalb des empfohlenen Ladestroms grundsätzlich als Schnellladung für den Akku. Das mag man aus persönlichem Zeitempfinden anders sehen, ist aber aus chemischer Sicht Fakt.
Beim Ladevorgang werden Lithium-Ionen in der üblicherweise verwendeten Graphitanode eingelagert. Diese Aufnahmebereitschaft kennt Grenzen, welche vor Allem stark temperaturabhängig sind. Bei Frost kann es passieren, dass man gar nicht über den empfohlenen Ladestrom gehen kann, weil sich sonst metallisches Lithium an der Anodenoberfläche abscheidet, was einen nicht reversiblen Prozess darstellt, der zu Kapazitätsverlust führt. Im Sommer muss man wie du schon richtig erkannt hast die Temperatur im Auge behalten und bei Bedarf den Ladestrom drosseln.
Bzw macht das nicht das BMS?
Oder soll ich im Sommer alle 43 kW Säulen meiden
Wir wissen ja, dass der ZOE die Kühlung an schaltet wenn er lädt und es zu warm wird. Aber reicht das?
Lade 95% mit 22 kW
3% mit 11 kW
2% 43 kW
Lade 95% mit 22 kW
3% mit 11 kW
2% 43 kW
Ich glaube die ersten Leafs hatten nur Luftkühlung, aber in heißen Sonnenstaaten der USA wohl durchaus Probleme machte. Wasser scheint da sehr viel besser zu sein ... irgendwo habe ich gelesen, dass BMW beim i3 sogar soweit geht und das Kühlmittel aus der Klimaanlage zum kühlen der Batterie benutzt. Klingt zumindest nach einer sehr effektiven Lösung.rolandp hat geschrieben:(...)
Roland
- 3428
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2346
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2229
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2691
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1057
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
