Was schädigt jetzt die Batterie mehr ? "Schnell"od.l laden ?
Re: Was schädigt jetzt die Batterie mehr ? "Schnell"od.l lad
TeeKay
Entweder gehts hier darum, was die Batterie stresst oder darum, wie schnell man eine bestimmte Reichweite laden kann. Dem Ursprungsposting nach ging es um den Batteriestress beim Laden. Der Supercharger kann in kurzer Zeit viel Reichweite laden, stresst dabei aber aufgrund der in Relation zur Batteriegröße kleinen Ladeleistung die Batterie kaum. Ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen nach 5 Seiten dieses Threads.
- Danke erhalten: 197 Mal
Passt !
Ok, dann war es ja das was ich dachte.
Also dann bitte bald beim SC rauf drehen.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
- Danke erhalten: 120 Mal
Halte ich für unwahrscheinlich. Man kann auf Leistung oder Kapazität optimieren. Da hat man bei Tesla wohl den Schwerpunkt mehr auf Kapazität gelegt als bei den anderen. Fällt halt durch die Gesamtgröße nicht so ins Gewicht (nicht nur beim Laden, sondern auch beim Fahren - da kommen die anderen Minis schnell im Alltag ans Limit). Und man erreicht ein besseres $/kWh-Verhältnis. Das ist ja einer der genialen Schachzüge von Tesla. An den Ladekomfort kommt ja sonst auch niemand annähernd ran. Die Supercharger sind wahrscheinlich auch (kann man sich bei Tesla aber auch gut irren) nicht entsprechend überdimensioniert. Und ob man da dann noch 5 Minuten einspart....
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
eDEVIL hat geschrieben:Auf ganze Jahr betrachtet dürfte je nach Modell der Bereich 6-11KW mit am gesündesten sein.
Bei Model S würde ich da 22KW gesünder als SuC einstufen.
Beim Leaf dürfte gerade im Bereich bis 90% SOC die mittelschnelle LAdung mit ~16KW gesünder sien, als 4-5mit nur 3.7kW
Bitte begründe dies. Weshalb soll sehr langsames laden (Schuko, <3,7 kW, <0,2 C,...) schädlicher sein als "mittelschnell"? Hatte da nicht mal wer ein Video zu gepostet (mit 1,2,3 C Ladekurven, nicht das in diesen Fred), wo es darum ging, dass (sehr) langsam laden schädlich(er) ist/sein kann?!eDEVIL hat geschrieben:Im mittleren Spannungsbereich ist die Langsamladung bzw. die länegre Zeit des LAdevorgangs weniger schädlich, aber im oberen Bereich, also so etwa 70-90% dürfte sich Scukoladung mit nur ~2KW schädlicher auswirken, als 11KW.
Die letzten paar Prozent müssen dann wiederum recht langsam geladen werden.
Nach nochmaligem Lesen hätte ich jetzt gedacht, dass höhere Ströme zu mehr Verlustwärme führen und diese, je nachdem wie schnell und effektiv sie abtransportiert wird, an der Lebensdauer des Akkus nagt.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Laden an sich ist ja immer etwas Stress für den Akku. zu langsam laden heisst unnötig lange Stress.
Zu schnell laden führt zu erhöhter Temperatur, die man ja nur bedingt durch Kühlung kompensieren kann. Hotspots wird es immer irgendwo geben
Re: AW: Was schädigt jetzt die Batterie mehr ? "Schnell"od.l
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich würde mal sagen
0,5 bis 1C sind optimal.
Stressfaktor ist die länger anliegende hohe Ladespannung.
Bei zu hoher Leistung oder zu niedriger Temperatur kann Lithium-Plating entstehen (Master-Arbeit)
TFF engl. orig im TMCAlso er empfielt ganz klar mit C/2 zu laden, was beim 85kWh Akku eine Ladeleistung von 42.5kW wäre. Leider können wir Zuhause nur mit 22kW. Er begründet das wie andere in diesem Thread mit der hohen anliegenden Spannung, welche weniger lange den Elektrolyt belastet als bei langsamer Ladung.
Na dann passt es ja
Lade meinen neuen Zoe dann in Ruhe auf 22 kW und daheim auf 11 kW
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- 3328
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2272
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2154
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2636
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1002
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
