Was schädigt jetzt die Batterie mehr ? "Schnell"od.l laden ?
Re: Was schädigt jetzt die Batterie mehr ? "Schnell"od.l lad
Hallo an Twizyflu und die anderen.
Hier mal eine Frage:
Ihr fahrt mit einem Verbrenner (ja das Böse Auto mit Kraftstoff Benzin oder Diesel , und gebt bei -20°C Vollgas (Auto war 16h in Freien)...
Ihr fahrt mit einem E-Auto bei -20°C und geht auch Vollgas (Auto war auch 16h im freien).
Welches Auto hat hat weniger Schaden am gesamten Antrieb genommen ?
Meine Antwort dazu, das E-Auto.
Begründung die Leistung wird bei einem guten Management Temperatur geregelt, Beim Verbrenner git es keine Regelung dieTemperaturabhängig die Leistung steuert (außer im Motorsportbereich)
Jetzt wird das E-Auto bei -20° C mit Schnellladung geladen...und dann ist die ganze Temperaturregelung sicher nicht ausgeschalten um die Batterie in vernünftigen Parametern zu Laden.
Ich habe hier 3 Brusa NLG5 Lader und die Software die Programmierung erlaubt 3 Temperaturmessungen in Anhängigkeit zum Ladestrom und Spannung plus einen gesamten Temperaturkoeffizienten der alle Parameter steuert.
Fazit von mir :
Ich kann mit max. Leistung bei -20°C auch Schnellladen, aber jeder vernünftige Hersteller nutzt die vorhandenen Parameter wie Temp, Spannung und Ladstrom um die Batterie so optimal wie und schonend zu laden.
Wer also bei 100% Ladungen 10-20% schnell mit 2C lädt wird bei vernünftiger Programmierung der Ladeeinheit keine Schäden anrichten können (Die Hersteller machen bei ca. 80% Schnellladung schluss)
Wenn die Umgebungstemperatur wie z.B. in sehr südlichen Ländern oft über 35°C ist, müssen die Hersteller natürlich einen Kompromiss eingehen und können dem Kunden nicht zumuten 8h zu warten damit der Akku statt 6 Jahre dann 8 Jahre über 80% Kapazität hat..das Auto würde keiner kaufen.
Wir leben in Mitteleuropa und in D und in A gibt es die extremen Temperaturen im Sommer zu ca. 1-2%, damit ist die Gefahr bei 1-2%...wenn man dann auch nur Schnell lädt...
Roland
Fazit von mir :
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Das ist aber ein böser Trugschluß, zumindest für aktuelle Autos. Bei ner Kiste mit H-Kennzeichen mag das noch stimmen. Ein moderne Motorsteuergerät ist voller Kennfelder mit Abhängigkeit von der Außentemperatur..rolandp hat geschrieben: Begründung die Leistung wird bei einem guten Management Temperatur geregelt, Beim Verbrenner git es keine Regelung dieTemperaturabhängig die Leistung steuert (außer im Motorsportbereich)
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Stimmt, mindestens einen Leaf. SCNR.
Ob der Akku schneller oder langsamer beschädigt wird, kann man frühestens 2019 rum sagen. Dann liegen viele vergleichbare Werte vor mit den Autos, die JETZT gefahren werden. Nur selbst das hilft dann eigentlich nicht weiter, weil zu diesem Zeitpunkt ja wieder ganz andere Bakterien in die autos kommen soll.
Ist aber auch verflixt, momentan ist das ja wie bei den ersten Pentiums des Computerzeitalters...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Leider nicht ganz so schnell...mlie hat geschrieben: Ist aber auch verflixt, momentan ist das ja wie bei den ersten Pentiums des Computerzeitalters...
Aber das macht ja auch Hoffnung. Inzwischen muss man nicht alle paar Monate mehr upgraden, weil auch ein mehrere Jahre alter Rechner für den "normalen Bedarf" locker ausreicht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Wenn nur das Mooresche Gesetz bei den Akkus einige Jahre lang gelten würde
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Tja, das wird leider nicht wie bei Halbleitern funktionieren.
Die Akkutechnik muss sich chemisch-physilkalischen Gesetzmäßigkeiten unterwerfen und da gibt es leider Grenzen.
Beim guten alten Ottokraftstoff sind ~10kWh/kg gesetzt. Bei den Akkus derzeit eher 1kWh/10kg (Tesla, Kia u.a. sind da schon etwas besser) aber eine z.B. jährliche Verdoppelung der Leistungsdichte wird es wohl leider nicht geben.
Als Beispiel nehme man die Reichweite eines Elektroautos aus der vorletzten Jahrhundertwende mit max ca. 50km und Vergleiche das mit heute max. ca. 500km (Model S)
Ergebnis: Auf 110 Jahre gerechnet ergibt sich hier eine jährliche Reichweitensteigerung von 2% pro Jahr
Da hoffe ich jetzt mal ganz stark auf einen nicht linearen Trend...
Fahrleistungsbereinigt sieht der Vergleich aber ganz anders aus....spark-ed hat geschrieben:Als Beispiel nehme man die Reichweite eines Elektroautos aus der vorletzten Jahrhundertwende mit max ca. 50km und Vergleiche das mit heute max. ca. 500km (Model S)
Aber nur importierte (duck&run)Auch in Hannover gibt es moderne Autos
Gruss
Umbi
Naja gut aber die Entwicklung begann erst viel später weil der Bedarf da war.spark-ed hat geschrieben:Tja, das wird leider nicht wie bei Halbleitern funktionieren.
Telefone... Laptops.. usw.
Böhmischer Dörfer.
Also täglich an Schuko bis 80% anstecken ist schlecht, weil dauernd schwach laden schlechter ist als selten schnell? Ich weiß nicht, ob die nicht schon so weit sind, dass WIR uns da keine Gedanken machen müßten.
Was sagt denn eigentlich z.B. Nissan. Da wird's doch irgendwo eine Anleitung geben. Die bauen das Zeugs ja schließlich.
- 3409
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2321
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2200
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2672
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1038
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
