Umbau Peugeot NiCD auf Lithium
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
hat evtl. jemand Erfahrung mit dem Umbau von Fahrzeugen mit Nickel-Cadmium Akku auf Lithium?
Im konkreten Fall geht es um einen Peugeot Partner eines unserer Crowdfunding Standortpartner, der möglichst kostengünstig selbst auf Li umgerüstet werden soll. Die Lithium Akkus sind schon vorhanden...
Grüße
Tho
Grüße
Tho
Re: Umbau Peugeot NiCD auf Lithium
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Stefan_M und ich hatten auch auf auf Lithium umgerüstet NiCd Autos. Im Prinzip ist es nicht so kompliziert, da außer der Gesamtspannung und den Temperaturen vom Auto nichts abgefragt wird. Allerdings ist das Ladeverhalten von NiCd Akkus stark abweichend zu Lithium, weshalb es hier etwas mehr zu beachten gilt.
Der Peugeot Partner ist baugleich dem Citroen Berlingo und hat 27 NiCd Blöcke mit je 6 V und 100 Ah. Nennspannung 162 V, Ladespannung bis ungefähr 210 V oder sogar leicht darüber. Prinzipiell könnte man also 60 LiFePO4 Akkus einbauen und hätte keine Probleme, dass die Akkus im Fehlerfall überladen werden könnten. Aber die Nennspannung würde 192 V betragen und damit 30 V mehr als üblich. Hier wird sehr wahrscheinlich die Sagembox einen Fehler ausgeben, weil das nicht schlüssig erscheint. Und für den Gleichstrommotor ist das auch nicht unbedingt gut.
Man muss also ein wenig experimentieren. Mit 51 Zellen hätte man ziemlich genau die originale Nennspannung, man kann aber sicher problemlos auf 54 Zellen gehen. Zu beachten ist hierbei, dass die Ladeschlussspannung der Akkus deutlich geringer ist, als das was das Ladegerät im Fahrzeug hergeben kann. Hier muss also vom nachgerüsteten Lithium-BMS entweder direkt ein Abschaltsignal an den Lader erfolgen, oder wenn es nicht anders geht auch eine harte Abschaltung durchgeführt werden. So wurde das bei mir umgesetzt, das ist allerdings nicht sehr elegant.
Bei NiCd wird ab und zu automatisch eine Ausgleichsladung durchgeführt. Es sollte aber kein Problem sein diese durch ein netzseitiges Schütz bzw. Bus-Relais zu unterbinden, denn das entspricht so ziemlich genau dem Ziehen des Schukosteckers.
Da der Peugeot Partner relativ viele Zellen benötigt, sollte die Auswahl des BMS gut bedacht sein. Es gibt da ganz verschiedene, ich war mit dem BMS vom Gero eigentlich recht zufrieden (Details in meiner Umrüstaktion siehe Signatur), aber wie schon erwähnt hat er immer viel zu tun. Andere Bastler setzen auf das BMS von EMUS, bei CitySax kannst du das Axxellon System bekommen. Ist auch eine Kostenfrage, um die 1.000 Euro muss man allein für das BMS einplanen.
EMUS BMS: http://www.faktor.de/batterie-managemen ... /emus-bms/
Gero BMS (unter anderem Namen?): http://www.faktor.de/batterie-managemen ... ms-system/
Die originalen Temperaturfühler haben wir bei mir damals durch Festwiderstände ersetzt, damit die Ladelogik des Fahrzeugs keine temperaturabhängigen Experimente durchführt. Sie verhält sich nämlich bei -20°C anders als bei +40°C, aber dieses unterschiedliche Verhalten ist bei Lithium unerwünscht. Zudem werden teilweise Komponenten des Wasserkreislaufs eingebunden, die nach der Umrüstung gar keine Funktion mehr haben. Zeigten die Temperaturfühler 30°C, gingen bei mir immer die extrem lauten Lüfter für den Wasserkreislauf an, die aber aufgrund der Umrüstung auf Luftkühlung gar keine Funktion mehr hatten. Also wurden die Temperaturfühler eben fest auf 25°C eingestellt und dann war Ruhe.
Möglicherweise ist es empfehlenswert ein Diagnosegerät zu besorgen, um evtl. auftretende Fehler zu löschen: http://www.elektro-auto.net/index.php/b ... elight2010
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1647
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Peugeot 2008 Facelift 2023
Antworten: 7von ChrisAC » So 7. Mai 2023, 15:11 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 7
- 2222
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 14. Aug 2023, 11:15
Peugeot 208 II: Facelift "Phase 2" veröffentlicht
Antworten: 35von ChrisAC » Do 6. Jul 2023, 08:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 35
- 4919
Fr 1. Dez 2023, 14:38
Batterietest bei neuwertigem Peugeot e-208
Antworten: 16von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:27 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 16
- 2818
Letzter Beitrag von vetenari
So 15. Okt 2023, 18:33
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7115
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
