Schnellladen in 18 Minuten?! Kreisel High Performance
Re: Schnellladen in 18 Minuten?! Kreisel High Performance
Hier findet iher noch mehr Infos zu den neuen Kreisel High Performance-Batterien:
http://www.elektroautor.com/high-perfor ... e-kreisel/
Diese können mit sage und schreibe bis zu 235 kW Ladeleistung "betankt" werden. Genial, oder?
Auch, wenn wir bis jetzt mit SuperCharger "nur" ca. 125 kW öffentlich zur Verfügung haben - es werden die Ladeleistungen steigen und es wird auch nicht Tesla der einzige Anbieter von Ultra-Schnellladungen bleiben. Wartet es ab - da wird sich einiges tun.
Auch, wenn Kreisel nicht für Einzelkunden Lösungen anbietet (außer z.B. den 22 kW-Lader für den Leaf schon) http://www.elektroautor.com/22-kw-lader_nissan_leaf/, sie stehen intensiv in Verhandlung mit deutschen Autobauern… d.h.. letztendlich werden wir "Endkunden" auch davon profitieren.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
TeeKay
Tesla ist keine Ultraschnellladung, sondern bessere Normalladung. Bei 90kWh Batteriekapazität gibts kurzzeitig mal 118kW, aber schnell sinkend auf unter 90kWh. Die meiste Zeit über wird mit weniger als 1C geladen. Renault Zoe, i3, e-Golf, Leaf, ja sogar Citroen C-Zero werden mit teils mehr als 2C geladen und das über teils deutlich größere SOC-Bereiche hinweg.
Die Tesla-Batterien haben dafür andere Vorteile, u.a. geringe Masse und Kosten. Die Batterie kann immer nur auf bestimmte Parameter hin optimiert werden, nicht auf alle. Kreisel hat nun leichte und sehr schnell ladbare Batterien. Die Frage ist, welche Nachteile sie dafür in Kauf nehmen mussten. Vermutlich höheren Preis zumindest in Form deutlich leistungsfähigerer Klimaanlagen. Der Tesla kann wohl mit 6kW die Batterie kühlen, die bei der Ladung trotzdem wärmer als 40°C wird (die Klimaanlage startet überhaupt erst oberhalb von 40°C). Bei verdoppelter Ladeleistung und Zieltemperatur <30°C ist anzunehmen, dass Kreisel mindestens auch ein doppelt, eher dreimal so großes Kühlaggregat einbauen muss wie Tesla. Das sind dann schon ziemlich große Aggregate (z.B. http://www.ekhvacsystems.com/photo/pl84 ... age_ab.jpg)
Leider ist Kreisel immer schnell dabei, wenn es darum geht, bahnbrechende Neuerungen zu verkünden, ohne dabei in die Tiefe zu gehen. Die Superbatterie existiert scheinbar auch nur als Rendergrafik.
- Danke erhalten: 197 Mal
Die neueste Generation der Supercharger hat bereits 135 kW.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
Halte es für gut möglich, dass auf 150 kW hochgedreht wird bzw. ab dem M3 CCS für 150 kW integriert wird.
evolk hat geschrieben:Hier findet iher noch mehr Infos zu den neuen Kreisel High Performance-Batterien:
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Willst Du mit einem Wikipedia-Link irgendwas belegen?redvienna hat geschrieben:Die neueste Generation der Supercharger hat bereits 135 kW.
Großer flaschenhals beim EU-Tesla ist der gepimpte Typ2-Stecker. Mit dem Model III erwarte ich da spätestens eine Veränderung.
Über eine höhere Spannung und flüssigkeitsgekühlte Kabel sollten 250-300KW kein Problem sein.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Jeder normale Modellbauakku kann schon lange mit 2-3C geladen werden. Und das meist ohne Kühlung. Also nahezu voll in 20-30min.
Ich sehe das Problem weniger im Akku selbst als in der Latetechnik und die zur Verfügung stehende Leistung an den Ladepunkten.
Ja gekühlt werden muss bei den Großakkus. Insbesondere auch im Hinblick auf die angestrebte Langlebigkeit. Aber das ist eher eine kontruktive Herausforderung der Autobauer als des Akkus selbst.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Schrauber601
Modellbauakku = LiPo mit 1-8S ohne "stabile" Gehäuse... Größere Kühl-Oberfläche gegenüber den dicht gepackten KFZ Akkus. Nach ein paar Jahren kalendariscer Alterung und ein paar hundert Zyklen sind die Dinger auch hinüber.
Größtes Problem (Optimierung) ist die gleichmäßige Klimatisierung (alle Zellen sehr ähnliche Temperaturen) solcher Packs - da gibt es bestimmt noch Potential für Verbesserungen.
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 3980
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 786
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4169
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 799
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1241
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
