Lebensdauer des Akkus
Re: Lebensdauer des Akkus
Ralf, Entschuldige dass ich kurz deinen Thread hijacke
Ich hatte die letzten Tage eine PM geschickt, dass hat aber nicht geklappt (evtl PM bei dir im Profil deaktiviert, oder ich habe schlicht was falsch gemacht). Ich würde gerne mit dir kurz beschnacken ob du schon Erfahrung bezgl. Kia Händler in Bielefeld und Ladeinfrastruktur hast. Wenn du magst schreib mir doch bitte eine kurz PM.
Zur Akku Frage, die mich auch interessiert btw Bisher habe ich aus dem Forum rausgelesen "Nichts genaues weiss man nicht", einige laden häufig an Chademo und haben bisher keine Einschränkung der Reichweite, andere sind der Meinung der Akku altert dadurch. Hoffentlich schreibt hier noch einer der Experten zu dem Thema, ansonsten lohnt sich auch ein Blick ins Leaf Forum. Der lädt ja auch Chademo, bzw. kann und dort kam das Thema schon ein paar mal hoch.
novalek
Glaub nicht, daß man belastbare und vor allem modellübergreifende Aussagen findet. Das Wissen hat der Entwickler von Akku-Pack, vom Batteriemanagementsystem und vom Kühlsystem.Soulev hat geschrieben:Gibt es da irgendwelche Erfahrungsberichte?
Der Nutzer könnte den State-of-Health auslesen - wenn er könnte und mußte alles über eine Statistik mit Berücksichtung der Ladeleistung, der jeweiligen Auffüllmenge usw. filtern.
Beim ZOE gibts die Normalerfahrung: 1 % weniger Kapazität nach 3000-4000km, dort kann man über das OBD-Interface den Parameter auslesen und bei 70% SoH ist Ende der Fahnenstange.
BMW-I3-Besitzer berichten von keinem merklichen Kapazitätsschwund (z.B. weil der einen wassergekühlten Fahrakku hat).
Welche kalendarische Alterung im SoH zuschlägt, dafür sind die Fahrzeug zu jung.
Die kalendarische Lebensdauer ist unabhängig vom Laden. Nach einer gewissen Zeit ist der Akku hin. Ob ich ihn nun lade oder nicht spielt hier keine Rolle. Die kalendarische Lebensdauer ist von den verbauten Materialien abhängig und soll zwischen 8 und 20 Jahren liegen. Da es die Akkus noch nicht so lange gibt, sind das eher Schätzwerte. Zwar wurden Simulationstest und künstliche Alterungsprozesse durchgeführt, aber auch das sind keine realen Erfahrungswerte.
Die Zyklen-Lebensdauer ist ebenso vom Material abhängig und liegt zwischen 1.000 und 3.000 Ladezyklen. Beim Schnellladen entsteht zwar eine deutlich höhere Erwärmung und Belastung des Materials. Solange die Kühlung funktioniert, sollte die Abnahme der Lebensdauer aber gering sein. Aber auch hier gibt es nur Simulationen und Testverfahren. Und wenn endlich reale Erfahrungswerte vorliegen, dann gibt es diesen Akkutyp ohnehin schon längst nicht mehr.
Meikel
Meikel
- Danke erhalten: 76 Mal
3 Jahre, 42.000 km, 90% Rest.
Keine Rücksicht auf Akku, nur nicht mit 100% stehen lassen.
Wie es weiter geht?
Wie oben schon geschrieben: nichts genaues weiß man.!
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Wie es weiter geht?
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Hier gibt es eine Auflistung für Leafs:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Mein neuster Eintrag fehlt noch, inzwischen SOH 81%, 227 GIDs, 79'000km, 4 Jahre alt.
Sonst kann man nur spekulieren.
Bei solchen hohen Fahrleistungen ist die kalendarische Lebensdauer eigentlich nicht relevant. Hier wird die Lebensdauer des Akku durch die Ladezyklen bestimmt. Ich denke aber schon, dass 100.000 km drin sind, bevor die magischen 70% Restkapazität erreicht werden. Wie lange gibt denn Nissan Garantie auf den Akku?
Meikel
Meikel
- Danke erhalten: 7 Mal
Also der 30 kWh Akku hält mit Sicherheit länger als der 24 kWh. Nicht um sonst gibt Nissan auf den kleinen Akku "nur" 5 Jahre und auf den großen Akku 8 Jahre und 160 000 Km Garantie.meikel66 hat geschrieben:Bei solchen hohen Fahrleistungen ist die kalendarische Lebensdauer eigentlich nicht relevant. Hier wird die Lebensdauer des Akku durch die Ladezyklen bestimmt. Ich denke aber schon, dass 100.000 km drin sind, bevor die magischen 70% Restkapazität erreicht werden. Wie lange gibt denn Nissan Garantie auf den Akku?
Meikel
Sind Na-Ionen-Akkus die Lösung um unabhängig(er) von China zu werden?
Antworten: 120 - 120
- 7863
Letzter Beitrag von adauris
Di 16. Apr 2024, 12:54
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 788
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 902
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 845
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 691
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
