Akkupack aus 18650 Zellen
Re: Akkupack aus 18650 Zellen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
... und wenn du mal wieder "drüben" bist denkst du sicher an unsEVduck hat geschrieben:Sicherungsdraht kann man als Meterware günstig im UK bekommen...
6A wäre eine gute Hausnummer.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 30 Mal
@ Bernd
Mit dem Sicherungswert war ich mir nicht ganz sicher ...... immerhin könnten gemittelt bei einer 10A Sicherung 450A fließen .... bei 6A sinds 270A ..... solllte eine Zelle ( eventueller Fabrikationsfehler ) kurzschließen, fließt der komplette Strom der anderen 44 Zellen durch die arme Sicherung, die dann einmalig ihr Licht ausbläst.
@ Schreibfauler
Das sind Standard 20er Spacer .... preislich wirklich attraktiv ..... mir geht es aber darum von den Maßen die Saft STM 5-100 MRE zu ersetzen ..... ja ich werde allen Unkenrufen zum Trotz während der Umbauphase Saft und Samsung 90er Pack in einer Reihenschaltung mischen ....und in gleichseitigem Dreieck Einbausystem bekomme ich halt mehr Zellen unter ( 7 Reihen = 6*15,935mm + 2*9,2mm -> 114,01mm ....max.=123mm ) in der Tiefe einer Saft unter ..... in der Länge sinds 13* 18,4 + 7,9675mm -> 247,1675mm .....das sind zwar 1,1675mm mehr als bei der originalen Saft, aber den "Rückeplatz" habe ich in dern Originalbatteriekästen .....bei der Anordnung blieb mir eben nichts anderes über, als mit Spacern aus den 3D Drucker zu arbeiten, zumal ich auch die Lage der Stromschienen ( isolierend ) anpassen kann. Wer mein 20er Panel der NiCd Spannungsüberwachung kennt, kann mir schon glauben, das ich das Design einer 40er Spannungsanzeige schon vor Augen habe.
mfg
Gausi
@ Schreibfauler
mfg
Gausi
Der Sicherungsdraht soll ja auch nur 1x auslösen.
Wenn die Zelle defekt ist, dann kann auch der Draht eben durchbrennen und die Sektion abschalten.
Dann muss das Paket sowieso zerlegt werden... hoffen wir mal, dass passiert nicht so oft
Ich bin ja in der theoretischen Planung mindestens 10x Serie und mindestens 96x in Reihe zu schalten.
- Danke erhalten: 31 Mal
Sischer doch. Jetzt noch besser, dank Brexit ist das Pfund ganz unten...Berndte hat geschrieben: ... und wenn du mal wieder "drüben" bist denkst du sicher an uns
Zuletzt geändert von Anonymous am Do 7. Jul 2016, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte Zitierregeln beachten, keine Doppelquotes
@BerndBerndte hat geschrieben: Ich bin ja in der theoretischen Planung mindestens 10x Serie und mindestens 96x in Reihe zu schalten.
was ist den genau der Unterschied zwischen einer Serien und Reihenschaltung? Sprechen wir hier von 10s96p oder von 10s + 96s oder von 96s10p als Reservekanister im 300-400V Bereich?
Bin am überdenken, ob eine 7,5A mini car blade fuse die richtige wahl ist .... in der Bauform gibbet es die nicht in 6A
mfg
Gausi
Mein Fehler!
10 parallel und davon 96 in Reihe um auf die 400V zu kommen.
Die 10 parallelen werden dann mit dem Sicherungsdraht zusammen gefasst und gehen dann weiter zum nächsten Block.
Somit maximal 60A gesamt. Das muss reichen.
Jede Zelle wird an einem Pol mit Sicherungsdraht verlötet.
Das macht keine Mehrarbeit und man ist so auf der sicheren Seite.
Bei Parallelschaltung von mehreren Zellen würden bei einem internen Kurzschluss oder auch einer Beschädigung von Außen alle anderen parallelen Zellen ihre Energie dorthin "entladen".
Ich mach mal hier weiter .... mittlerweile gibt es wieder die INR 18650-29E bei nkon ..... bei 1000er Abnahme zu einem Preis von 2,34€
..... ich habe unterdessen mal eine Probeecke ausgedruckt, um mir das mal anzusehen .....
1.) bei 18,4mm sitzen die Zellen relativ stramm drin ..... teilweise sind mir die "Dreieckstege" herausgebrochen .... das Maß wir auf 18,45mm erhöht.
2.) Die Querverbindung z.Z 3*4mm .... in den nachfolgenden Pics mit einer Aluschiene angedeutet wird auf 3*5mm erhöht ... es wird 5-6 Querverbindungen geben, die mit M3 Messingschrauben auf die 3*10mm Längskupferschiene verschraubt werden
3.) Das verlöten der 10A Sicherung klappt problemlos von oben ... Voraussetzung ein Sicherungsbeinchen leicht querbiegen und vorverlöten .... ebenso ist auf dem Pluspol der Samsung vorher ein Lötpunkt zu setzen
4.) Die 3*10mm Stromschiene wird unter den oberen Sicherungsflachstift geschoben und kurz!!!!! und heiß!!!! verlötet .... das ist wichtig, sonst sinkt die Stromschiene im Plastik des Spacers ab
nachfolgend 3 Pics
mfg
Gausi
nachfolgend 3 Pics
mfg
Gausi
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Wow. Das sieht wirklich gut aus. Bin beeindruckt.
Sollte allerdings tatsächlich mal eine Sicherung auslösen dann war es das wohl mit der Zelle.
Kann mir bei dem verschachtelten Design nicht vorstellen, das jemals wieder zerstörungsfrei auseinander zu bekommen.
Wieviele Zellen sollen denn pro Parallelmodul verbunden werden?
Bei deinem ca.120V System müssen das ja schon mindestens Grössenordnung 300A =30 Stück je 10A sein, oder?
(Edit: Habe nochmal gelesen: 45p2s je Saft-Ersatzblock, also 450A max. - sollte ja reichen)
Brauchst es bei der Bündelung nicht eine aktive (Luft)Kühlung? Die Zellabstände sehen auf dem Foto recht bündig aus. Ich weiss ja mit welcher Leistung dein Auto jetzt schon lädt und welche Strecken du fährst
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3593
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2008
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1190
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 475
Zellen austauschen
