AKASystem 16M E-Autobatterie aus Deutschland
Akasol hat nun auf der IAA eine neue Batterie vorgestellt, die im eRuf zusammen mit Siemens eingebaut wurde.
Die Batterie besteht aus 16 Mondulen mit je zwölf Zellen in Serie und einer parallel. Die Spannung beträgt 710 Volt bei einer Speicherleistung von 38 kWh und einer Spitzenleistung von 300 kW!!.
Sie ist flüssigkeitsgekühlt und wiegt nur 300 kg.
Im eRuf wird zudem die Leistungselektronik zwischen dem Motor und der Batterie als Ladeelektronik verwendet!!
Dabei kann auch mit der Siemenselektronik Strom ins Netz abgegeben werden (Vehicle to Grid), mit einer Leistung bis zu 22 kW.
Über die Zyklenfestigkeit ist nichts erwähnt worden.
Das Batteriegewicht pro kWh beträgt damit kg 7,89
Quelle dazu:
http://www.akasol.com/news/aktuelles/ne ... -iaa-2013/
Quelle dazu:
Re: AKASystem 16M E-Autobatterie aus Deutschland
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Schade dass der Chameleon Lader in Mode kommt, ich dachte er wäre ein einmaliger Ausrutscher von Renault. Naja überraschen lassen, vielleicht bekommen die es besser (und RCD Typ A tauglich) hin.dkt hat geschrieben:Im eRuf wird zudem die Leistungselektronik zwischen dem Motor und der Batterie als Ladeelektronik verwendet!!
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
die Technik des Chameleon sollte in Mode kommen, gerne noch verbessert hier und da. Besser nicht der Chameleon-Lader an sich.
Der Akku des Porsche hat recht wenig Gewicht, sowas bekommt man wohl am ehesten noch mit LiPo-Technik hin.
V2G bidirektional ist ein Thema welches unbedingt anzupacken wäre und schön dass es hier gemacht wurde. Wenn das Auto das schon kann kaufst du da praktisch deine eigene Notstromversorgung fürs Haus und unterwegs und den Energiespeicher für zuhause oder auf der Arbeitsstelle gleich mit. Mit kaum Mehraufwand.
Akasol in Darmstadt, die verkaufen auch Energiespeicher für den Hausgebrauch, einen hab ich schon gesehen bei einem Bekannten hängen. Soll in dieser Woche in Betrieb genommen werden. Allerdings war der nicht mit LiFePo4-Zellen.
LiFePo4-Technik scheint in der europäischen Autoindustrie nicht gewollt zu sein. Wahrscheinlich weil dafür die Kompetenz in China liegt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Akasol verwendet wahrscheinlich NMC Zellen von Panasonic. Das sind wahrscheinlich Zellen mit flüssigem Elektrolyt und sie sind gewickelt und prismatisch.
Die Zyklenfestigkeit liegt um die 3.500 herum, soweit ich es im Internet nachvollziehen kann. Die c Werte können sich sehen lassen. Beim Laden 5 – 6 beim Entladen ähnlich. Das Gewicht pro gespeicherte kWh ist tatsächlich 8,58 kg. Aber das ist nicht ganz kompatibel mit der oben genannten Info. Vielleicht ist das auch ein neuer Prototyp.
Über das Betriebstemperaturfenster wird nichts gesagt.
Quelle:
http://www.akasol.com/elektromobilitaet/akamodule/
Quelle:
- Danke erhalten: 42 Mal
Verkaufe ca 16m 1x16mm2 Erdungskabel neuwertig
von Chris1005 » So 7. Apr 2024, 08:54 » in Marktplatz - 0
- 149
Letzter Beitrag von Chris1005
Urlaubsreise mit E-Auto nach Deutschland und Holland
Antworten: 6von GeraldR » Mi 26. Apr 2023, 15:28 » in Allgemeine Themen - 6
- 716
Letzter Beitrag von env20040
Do 27. Apr 2023, 15:08
Kurzfristige Verfügbarkeiten ab Deutschland
von TimBourbon » Mo 15. Mai 2023, 08:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 396
Letzter Beitrag von TimBourbon
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1113
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2067
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
