Standheizen auch ohne am Netz angesteckt zu sein?
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Re: Standheizen auch ohne am Netz angesteckt zu sein?
Wenn der Wagen so reagiert wie mein Smart kannst du ihn austricksen:
Er heizt ja, sobald Zündung ON , ok ?
Dazu muss nicht die WFS deaktiviert sein, Schlüssel mit Drehung reicht ?
Also:
Zweiten Schlüssel ohne WFS-Transponder stecken, drehen, mit Hauptschlüssel abschließen. Schon heizt er während du im Supermarkt bist.
Klauen nicht möglich da gesteckter Schlüssel keinen Transponder hat.
Also:
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich habe zwar keinen A3, da der Golf GTE das aber kann würde es mich wundern wenn der A3 das nicht könnte. Beim GTE muss man lediglich eine Option "Klimatisieren über Batterie zulassen" in der App oder im Fahrzeug setzen, dann geht das.Gulfoss hat geschrieben:Mein Händler teilte mir mit, dass der Etron nur dann vorklimatisieren kann, wenn er auch eingesteckt ist. Ist das richtig so? Das heißt auch mit voller Batterie unterwegs kann ich nicht mal schnell vorheizen/kühlen wenn ich z.B. beim Einkaufen bin?
Grüße,
Christian
Ich habe mich jetzt extra registriert, um dir zu antworten.Gulfoss hat geschrieben:Mein Händler teilte mir mit, dass der Etron nur dann vorklimatisieren kann, wenn er auch eingesteckt ist. Ist das richtig so? Das heißt auch mit voller Batterie unterwegs kann ich nicht mal schnell vorheizen/kühlen wenn ich z.B. beim Einkaufen bin?
Habe meinen eTron seit Dienstag und kann dir versichern, dass es auch ohne Netzstecker funktioniert. Habe es gestern gerade erst problemlos getestet. Einfach über die App aktivieren und fertig. Batterie sollte natürlich noch etwas Kapazität haben.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Also der e-tron ist nun bei uns eingezogen. Per APP geht es per MMI nicht. Da gibt es unter Klima nur den Punkt "Umluft auto ein"
Sonst nichts.
Ebenfalls gibt es im MMI keinerlei Anzeige für den Energiefluss des e-tron. Das scheint alles den höherwertigen Ausstattungen vorbehalten (MMI Plus)
Sonst nichts.
WärmepumpenID.3
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2141
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 665
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2071
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 323
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 454
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
