mangelnde Softwarepflege beim e-tron
Re: mangelnde Softwarepflege beim e-tron
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Die Benzinverbrauchanzeige im eTron wird genau so funktionieren wie bei allen anderen Fahrzeugen der Letzen Jahre. Das Motorsteuergerät kennt die eingespritzte Kraftstoffmenge pro Zündvorgang recht genau, und summiert diesen Wert einfach auf.
Bei meinem GTE klappt das etwa auf 0,1~0,2 Liter auf 100KM genau, so kenne ich das auch von anderen Fahrzeugen. Bei VW konnte man auch schon immer diese Anzeige kalibrieren, man kann mittels Werkstatttester einen Korrekturfaktor in der Anzeige hinterlegen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 14 Mal
Moin moin,
habt ihr das auch, dass man manchmal die Musik nur bis Lautstärke 20 drehen kann ? Also auf dem Display kann man noch weit höher drehen, aber in Wirklichkeit geht die Lautstärke nicht weiter. Außerdem scheint die Lautstärke zusätzlich bei jedem Basssschlag abzusacken bzw. runtergeregelt zu werden. Das Problem tritt bei allen Audioquellen auf und lässt nur "lösen" indem kann den kompletten Wagen einmal ab und wieder einschaltet....mit Glück zumindest...
Kennt das jemand ? Gibt es ein Update dafür ?
MfG
Schmiddi
MfG
Schmiddi
- Hat sich bedankt: 126 Mal
Der Wagen muss eh zur Inspektion. Dann sollen die mal schauen.
Außerdem lädt er im Augenblick nicht immer. Nach dem Einstöpseln geht die Leuchte neben dem Stecker zwar auf orange, aber nicht immer (nach ca. 3 Sekunden) auf grün. Ab und zu bleibt sie auf orange und dann lädt er nicht. Jetzt warte ich immer solange, bis sie grün ist. Früher konnte ich nach einstöpseln sofort weggehen und sicher sein, dass er auch lädt.
Ladegerät ist das originale von Audi (4kW am Drehstromanschluss).
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Ich habe MMI Plus und das digitale Cockpit. Dabei ist die Energieflussanzeige nur im Cockpit möglich, nicht im MMI. Also möglicherweise haben sie es da ganz raus genommen. Eine Statistikanzeige ist im MMI im roten Bereich unter Fahrzeug, Menüpunkt Reichweite&Statistik möglich. Aber so wirklich viel Informationen gibt die nicht her. Ich schau nur ab und zu, wieviel Reichweite ich durch Heizung oder Klima verlieren würde.
Zusätzlich gibt es die Information, wieviel Prozent der letzten 1000 km elektrisch waren und so ein nutzloses Balkendiagramm, wie auf der letzten Fahrt in 5 Minuten -Abschnitten der Anteil elektrisch vs. Verbrenner war.
Irgendwelcher Ansporn zum eco-fahren fehlt gänzlich, wie es bei vielen anderen herstellern inzwischen drin ist.
Was auch richtig nervt ist, dass das MMI beim Anwählen des Fahrzeugmenüs immer sofort in das Untermenü Driveselect abspringt (obwohl es dafür eine eigene Taste gibt). Dabei möchte ich öfter in andere Menüs einsteigen, muss dafür aber immer erst einmal zurück aus DriveSelect.
Gut gemeint ist hier nicht gut gemacht.
Zuletzt geändert von Eagle_86 am Di 27. Jun 2017, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Motoröltemperaturanzeige befindet sich im Virtual Cockpit unter der Energieflussanzeige rechts. (Tacho klein)Eagle_86 hat geschrieben:Dann ist es wohl Zufall oder Glück, welchen Softwarestand man gerade erwischt hat. Mein Fahrzeug ist hergestellt Ende September 2016. Eine Motorölanzeige habe ich bisher noch nicht gefunden. In welchem Menüpunkt ist die denn versteckt?
Die Energieflussanzeige schön mit Grafik usw gibt es im MMI als ersten Punkt.
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 913
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5106
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1384
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 735
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1219
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
