E-Tron in der Werkstatt wegen Systemstörung Antrieb
ich möchte hier kurz von meinen Erfahrungen berichten.
Mein A3 steht aktuell in der Werkstatt mit der Fehlermeldung "Antrieb gestört, Bitte Service aufsuchen". Er war fahruntüchig und wurde vom Abschleppdienst zu Audi gebracht.
Die erste Diagnose lautete, Steuergerät BMS, eventuell BMS defekt.
Jetzt habe ich einen Mietwagen und harre der Dinge.
Das Auto ist EZ 11/2014 und war ein Vorführfahrzeug bevor ich es gekauft hatte, somit greift nun erstmal auch die verlängerte Garantie von 5 Jahren.
Viele Grüße Lebbold
Viele Grüße Lebbold
Re: E-Tron in der Werkstatt wegen Systemstörung Antrieb
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Vorzeichen gab es nur kurz vorher, da zeigte er die Fehlermeldung im angesteckten Zustand, startete ohne Fehleranzeige und fuhr dann noch ca. 2km und ließ sich aber nicht mehr starten.
Auch der Verbrenner startete nicht mehr.
Die "Zündung" ging an, Servo und Bremsen haben auch funktioniert, aber ging nix mehr vorwärts.
Bin gespannt wie es ausgeht. Die Teile gehen bei meinem auch immer zu Audi zur Prüfung. Ob das bei anderen E-Trons auch so ist, weiß ich nicht.
Grüße Lebbold
Grüße Lebbold
Hallo Lebbold,
wir beide scheinen dasselbe Problem zu haben, bin vor 11 Tagen mit meinem fast neuen A3 etron (EZ 02/2018, 7000km) ohne Vorankündigung liegengeblieben. Habe ganz normal kurz angehalten um jemanden aussteigen zu lassen, und beim wieder anfahren wollen plötzlich Meldungen "Störung Antrieb. Fahrzeug sicher abstellen". Außer der Unterhaltungselektronik und Servolenkung/Fenster/Handbremse ging nichts mehr, auch der Verbrenner nicht mehr, exakt wie von dir beschrieben.
Fahrzeug abgeschleppt worden und nun seit 7 Werktagen in der Werkstatt, vorläufige Diagnose: Steuergerät der Batterie defekt, unklar wie lange es noch dauert, da Ersatzteil noch nicht da und dann noch Einbau. Sehr ärgerlich bei einem fast neuen Fahrzeug, welches nun aber auch schon lange genug auf dem Markt ist um von Kinderkrankheiten frei zu sein.
Wollte mich mal erkundigen wie die Geschichte bei dir weiterging? Hat sich das Problem nach Austausch des BMS/Fahrbatterie in Luft aufgelöst? Gabs neue Probleme? Lohnt es sich sich bei Audi zu beschweren oder muss man das als "Pech gehabt, wird immerhin gratis repariert" abspeichern?
Viele Grüße
Hans
Viele Grüße
Hans
Hallo Hans,
nach der Reparatur gab es keinerlei Probleme mehr dazu.
Es war sogar wieder gefühlt mehr Reichweite erreichbar. Bei mir war, laut der Werkstatt sofort Audi beteiligt.
Da ich ein relativ frühes Modell hatte (11/2014) war dies bei allen Reparaturen so. Der Einbau erfolgte dann auch in Abstimmung bzw. durch Audi- Monteure.
Die Reparatur mit Abstimmung und Klärung dauerte allerdings auch 2 Wochen, in der Zeit hatte ich einen Leihwagen.
Kosten hatte ich bis auf die Tankkosten für den Leihwagen keine.
Ich hatte den etron noch fast ein Jahr gefahren und im März durch einen E-Golf ersetzt, bis dahin hatte ich von der Seite keine Probleme mehr.
Viele Grüße Lebbold
Viele Grüße Lebbold
Es mag Pessimismus, oder aber Realismus sein, aber ich gehe davon aus, dass die Technik seit Release des etron immer die selbe ist. Auch beim Facelift aktuell. Genauso wie beim Passat/Golf GTE. So lassen sich nämlich am besten Kosten einsparen. Zumal dieses Modell nur zum Greenwashing der Modellpalette dient(e). Ich meine dass die PHEV von der VWAG bis vor 1-2 Jahren absolute Ladenhüter waren. Nach vorne ging es bisher wahrscheinlich nur bei der Software. Ich bin gespannt ob es ein Upgrade der Technik in den nächsten 1-2 Jahren gibt.hansis001 hat geschrieben: Sehr ärgerlich bei einem fast neuen Fahrzeug, welches nun aber auch schon lange genug auf dem Markt ist um von Kinderkrankheiten frei zu sein.
Audi A3 e-tron
- Danke erhalten: 12 Mal
Ob das Management nochmal erlauben wird, bei der nächsten Generation Fahrzeuge zu bauen, die dem Rest der Konzernproduktion um Generationen voraus sind, bezweifle ich auch.ihliedaily hat geschrieben: Ich meine dass die PHEV von der VWAG bis vor 1-2 Jahren absolute Ladenhüter waren. Nach vorne ging es bisher wahrscheinlich nur bei der Software. Ich bin gespannt ob es ein Upgrade der Technik in den nächsten 1-2 Jahren gibt.
Als ich meine Etron vor nun genau 2 Jahren bestellen wollte, hatte er 9 Monate Lieferzeit, einen Monat später war er für 3/4 Jahr nicht konfigurierbar - Ladenhüter sind was Anderes.
Zurück zu „A3 e-tron - Antrieb, Elektromotor“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1826
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Hochfrequentes Pfeifen vom E Antrieb
Antworten: 5von EHyundai » So 25. Jun 2023, 18:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 734
Letzter Beitrag von Iggus
Mo 26. Jun 2023, 16:47
- 1264
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7329
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1349
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
