Audi A3 e-tron Brutto Batteriekapazität?
Weiß jemand welche Brutto Batteriekapazität der A3 e-tron besitzt? Netto sollen es ja 8,8 kWh sein (?). Wichtig denke ich wäre, dass bei der 1% Regelung beim Firmenwagen, da (wenn ich richtig informiert bin) der Gesetzgeber ja nicht definiert hat ob die "Förderung" für die Netto oder Brutto Kapazität gilt.
Re: Audi A3 e-tron Brutto Batteriekapazität?
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
In einem Test gelesen:
"Die Lithium-Ionen-Batterie des Audi A3 Sportback e-tron speichert 8,8 kWh Energie, von denen 6,2 kWh, also über 70 Prozent, nutzbar zur Verfügung stehen"
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Ich fahre meinen mit 0 oder einen km Restreichweite in die Tiefgarage.
AQQU:man kann den e-tron im EVMode bis auf 0 km RRW leer fahren. Mit 0 km RRW fährt man dann noch ca. 300-800 Meter und dann sprigt der TFSI an.
Es kommt immer drauf an wo und wie man lädt. mit Schuko d.h. 2,X kW gehen mehr kWh rein als mit Typ 2. das habe ich gemerkt. Wenn ich bei RWE Säulen lade habe ich ca. 7,1 kWh ab Zähler bei mir am Typ 2 Wallbox gehen ab Zähler 6,5 -6,9 kWh rein.
Es liegt wohl eher daran, dass man über Schuko nur 10A zieht, über Typ2 jedoch bis zu 16A.PSD22G8 hat geschrieben: Es kommt immer drauf an wo und wie man lädt. mit Schuko d.h. 2,X kW gehen mehr kWh rein als mit Typ 2. das habe ich gemerkt. Wenn ich bei RWE Säulen lade habe ich ca. 7,1 kWh ab Zähler bei mir am Typ 2 Wallbox gehen ab Zähler 6,5 -6,9 kWh rein.
Wenn die Ladung länger dauert laufen auch länger irgend welche ECUs und/oder Pumpen/Lüfter.
-> Es geht nicht mehr in den Akku rein. Es wird lediglich mehr Strom verbraten, da der Ladevorgang länger dauert und damit auch die ganzen Verbraucher länger laufen.
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
das kann auch einfach nur daran liegen, dass je nach Ladungsart und die damit verbundene Auslegung der Ladeinfrastruktur der Ladeverlust größer oder kleiner sein kann.
Grüße Oliver
Grüße Oliver
9,95 kW/p Solaranlage mit Sonnenbatterie ECO 10 / EFH mit WP-Heizung / Cayenne S E-Hybrid - über 75 % elektrisch
Seit 29.11.2017 Modell S 75 D in Pearl White Multi-Coat / In 2018 Erweiterung der Solaranlage auf "volles Dach" - Ca. 18 kW/p
Zurück zu „A3 e-tron - Batterie, Reichweite“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 666
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1159
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 430
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1463
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 602
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
