BMW 530e
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Kleine Info am Rande: das Standard-Ladegerät (Schuko -> Typ-2) kann am gerät und im Auto bis 12A eingestellt werden.
Fan von: Volvo, Lexus.
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bei den Ladegeräte die ich bis jetzt in den Händen hatte war das selbsterklärend.
Re: BMW 530e
Der GTE nimmt 10A, außer du reduzierst das im Auto (z.B. via App).
Beim BMW (und übrigens auch Volvo V60 D6) kann man mittels wetterfesten Knöpfen die Ladeleistung hoch und runter schieben. Beim BMW ist das Maximum 12A (Volvo = 13A). Standard ist 10A.
Re: BMW 530e
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Am Ladegerät würde ich nichts umstellen. Denke, das ist nur bei Dauerumstellung von 10A auf 6A sinnvoll.Log hat geschrieben:Beim Golf GTE mit dem neuen Ladegerät habe ich einen Knopf und das wars, anzeige sind 3 LEDs also so selbsterklärend ist das nicht...leider.
Das macht man , wie oben beschrieben, im Auto oder über Smartphone bzw. PC.
Beim GTE ist der effizienteste Strom um die 10-13A.
Re: BMW 530e
Hi Bernd, wie findet man das raus was am effizientesten ist?
VG
Jürgen
VG
Jürgen
Re: BMW 530e
um die 9kwh. Es passt schon ganz gut.kub0815 hat geschrieben:Wenn der BMW 530e lehrgefahren ist wieviele kwh kann man dann nachladen? Sind das die angegebenen 9,2 kwh oder weniger?
Im Eco Pro Modus ist die E-Reichweite auch deutlich höher als angegeben. Ich komme da auf fast 48km. Bedingung - Autobahn <=120 km/h.
Bin ich eigentlich der Einzige, der so ein Fahrzeug fährt? Alle anderen reden nur klug rum?
Re: BMW 530e
Ich kann da erst ab September mitreden da bekomme ich meinen.chrini1 hat geschrieben: Bin ich eigentlich der Einzige, der so ein Fahrzeug fährt? Alle anderen reden nur klug rum?
Re: BMW 530e
- Bernd_1967
Beim GTE entspricht die Restreichweite (Klima aus) dem Ladestand der Batterie. Also 50km = 100%, 10km = 20%,...kub0815 hat geschrieben:Hi Bernd, wie findet man das raus was am effizientesten ist?
VG
Jürgen
Man lädt mit unterschiedlichen Strömen und vergleicht die geladenen kWh ab Zähler mit dem Prozentanteil, den man nun mehr an Energie im Auto hat.
100% beim GTE sind etwa 7,6kWh netto. Brutto (ab Steckdose) sind es mind. 8,3kWh , je nach Effizienz beim Laden.
Ich habe eine Tabelle und rechne mir nach obigen Schema aus, was ab Steckdose geladen werden müsste:
Bei 50%, die ich lade, wären es min. 4,15kWh. Dann sehe ich, wie nah ich an dem Wert liege oder ob ich ihn sogar unterbiete.
Also, wie gesagt: Beim Passat GTE direkt nach der Fahrt mit 10-13A laden. 16A kann der max.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
BMW i3 Batterie? BMW
- 1934
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2149
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 190
Letzter Beitrag von odb1337
BMW iX2
Antworten: 6von Petterson » Di 25. Apr 2023, 15:48 » in BMW - modellübergreifend - 6
- 1407
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 11. Okt 2023, 23:39
BMW iX2
I3 BMW Emblem an der C Säule
Antworten: 13von Ralph.D » Di 25. Apr 2023, 17:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1512
Letzter Beitrag von Ralph.D
Mi 10. Mai 2023, 07:18
