6 Monate Mercedes C350e - ein Zwischenfazit
Re: 6 Monate Mercedes C350e - ein Zwischenfazit
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Re: AW: 6 Monate Mercedes C350e - ein Zwischenfazit
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Plug-in ist ja schwerer als das Basismodell (Batterie, Batteriekühlung/-heizung, Spannungswandler, E-Motor) und wohl auch als ein BEV und braucht bergauf deshalb mehr Energie. Bergab kommt das durch Rekuperation nur teilweise wieder rein.
Beim A3 e-tron bzw. GTE liegt die max. Rekuperation bei ca. 15kW, liest man hier irgendwo (oder auf MT). Alles weitere, oder wenn die Batterie voll ist, geht über die Bremsscheiben in die Luft. Beim Segeln (Gas weg in den normalen Fahrmodi) geht der Verbrenner aus und die Kupplungen machen auf. Ist wie Leerlauf und Motor aus beim reinen Verbrenner (do not attempt).
Meiner Erfahrung nach bin ich im Stadtverkehr insgesamt sparsamer unterwegs als im Bergland, das liegt aber sicher auch an den Geschwindigkeiten.
Über alles hält sich Meiner Meinung nach der Gewinn durch Rekuperation plus Minderverbrauch durch dynamische Motorregelung und Segeln etwa die Waage mit dem Mehrverbrauch durch das höhere Gewicht und den Ladeverlusten. VW senkt damit den NEFZ-Flottenverbrauch und mir bleibt, dass mich der Plug-in günstig, elektrisch und leise zur Arbeit, zum Einkaufen und zurück bringt und, wenn's mal drauf ankommt, mehr "Dampf" an der Kette hat als das Basismodell.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
Also ein normaler Verbrenner wiegt vielleicht 1400 kg und der PlugIn 1700 kg. Das sind zwar 300 kg mehr bergauf, aber rekupiert wird aus den ganzen 1700 kg, also bekommt man mit Sicherheit mehr zurück als man mehr aufwendet.einfallzel hat geschrieben:Plug-in ist ja schwerer als das Basismodell (Batterie, Batteriekühlung/-heizung, Spannungswandler, E-Motor) und wohl auch als ein BEV und braucht bergauf deshalb mehr Energie. Bergab kommt das durch Rekuperation nur teilweise wieder rein.
Das dürfte etwa die Rekupationsleistung in der Ebene aus dem Verbrenner sein, aber bergab sollen doch auch 30 oder 40 KW gehen, las ich hier schon irgendwo.Beim A3 e-tron bzw. GTE liegt die max. Rekuperation bei ca. 15kW, liest man hier irgendwo (oder auf MT).
Ja, ich denke auch, die Stadt ist perfekt. In den Bergen kann man bergab wohl auch nicht immer die ganze Rekupation nutzen, weil man bei Kurven noch zusätzlich abbremsen muss. Und wenn man oben mit vollem Akku startet und anschließend wieder hochfahren will, ist die Reihenfolge zum Rekupieren auch unvorteilhaft .Meiner Erfahrung nach bin ich im Stadtverkehr insgesamt sparsamer unterwegs als im Bergland, das liegt aber sicher auch an den Geschwindigkeiten.
j.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Der GTE/A3 kann mehr. Ich habe aus neugier mit VCDS mal Logs aus dem BMS beim Fahren gezogen. Bei SOC <50% sieht man da beim Rekuperieren bis zu 120A bei 350V in die Batterie fließen, das sind ca. 42KW.einfallzel hat geschrieben:Beim A3 e-tron bzw. GTE liegt die max. Rekuperation bei ca. 15kW, liest man hier irgendwo (oder auf MT).
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Wurde auf einer Seite geschrieben, die wohl relativ früh Infos von Mercedes bekommt.Allerdings wird auch der C350e ab nächstem Jahr nach NEFZ 50km weit kommen.
Sichere Info oder Vermutung? Dann bekommt er vielleicht neue, kompaktere Zellen. Das wäre gut. Mehr NEFZ-Reichweite auf Kosten des Kofferraums mit den bisherigen Zellen wäre jedoch fraglich. Zumindest die Limo hat ja schon mit 34 km NEFZ nicht so einen großen Kofferraum.
Das stimmt nicht immer zu 100%, ist oft aber nah dran.
Und vor ner Weile hat Mercedes erklärt, dass die nächste Baureihe der C-Klasse über 100 km elektrisch fahren soll.
Mal sehen ob das hinhaut.
ID.3 1st Max
Eventuell ist das Fahren je nach Modell und Fahrstil unterschiedlich.
Beim Erfahrung mit dem A3 e-tron ist eben, dass er insgesamt die längste Strecke elektrisch fährt, wenn man
so wenig wie möglich Steigungen hat, also mit wenig Höhenunterschied fährt.
Sobald es eine deutliche Steigung gibt, erhöht sich der Verbrauch so stark, dass man das beim Bergabfahren nicht
mehr reinholt durch rekupieren.
Wobei es wenig Unterschiede macht, ob man den Wagen rollen lässt, oder vor allem rekuperiert.
Natürlich gibt es extreme Beispiele wo man dank Rekuperation mehr wie 50 km fährt, aber dann eben vor allem bergab und nicht bergan.
Aber wie gesagt, das kann auch unterschiedlich sein.
Ich kann nur meine Erfahrungen schildern.
ID.3 1st Max
Genau das ist auch meine Erfahrung mit dem C350e.
Wenn man es bewusst drauf anlegt kommt man in der Ebene deutlich weiter als wenn es immer hoch und runter geht.
Das Auto segelt in der Ebene einfach unter gelegentlichem Einsatz von wenig Energie aus der Batterie.
Wenn es allerdings mal bergauf geht braucht man deutlich mehr Energie um den schweren Koffer da hoch zu bekommen.
Die Rekuperation funktionert bei mir übrigens erstaunlich gut.
Ich konnte mittlerweile meinen Fahrstil so anpassen das das Auto die Bremsscheiben quasi nicht mehr benutzt. Höchstens mal in unvorhergesehenen Situationen. Ansonsten verzögere ich nur noch mit der Rekuperation.
Das Fahrzeug hilft einem natürlich durch das Radar auch sehr dabei weil er immer schon ahnt das man verzögern will und die Stärke der Rekupareration dann entsprechend einstellt.
A250e Limo
Uni-Weiß AMG Optik
Uni-Weiß AMG Optik
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Die Diskussion, was nun besser ist, "segeln" oder "rekuperieren" finde ich immer wieder interessant.
Grundsätzlich: Da jede Energieumwandlung verlustbehaftet ist, ist es natürlich besser, diese gar nicht in Anspruch zu nehmen, in diesem Fall also "segeln". Da sich aber auch bei vorausschauender Fahrweise Bremsungen in der Praxis nicht vermeiden lassen, ist es besser, diese Energie nicht mechanisch mittels Bremsanlagen zu "vernichten" (natürlich wird sie physikalisch korrekt auch nur umgewandelt, großteils durch Reibung in Wärme), sondern abzüglich der Umwandlungsverluste als "wieder verwertbare Energie" zurück in den Akku zu speisen.
Ich denke theoretisch wird jedes Auto wird auf der Geraden bei einem gleichmäßigen bestimmten Tempo ohne Bremsungen am sparsamsten sein.
In den Bergen ist es tatsächlich die Frage, ob das Mehrgewicht des PHEV bergauf mehr Energie braucht als bergab gewonnen werden kann, oder umgekehrt. Ich würde sagen, es kommt auf die Strecke an. Die Frage ist nämlich wieviel ich bergab bremsen muss. Es gibt ja flache und gerade Bergabstrecken (normaler Verbrenner gewinnt), aber auch steile und kurvige (PHEV gewinnt).
Der Outlander rekuperiert wie ich hier gelesen habe mit bis zu 50 kW. Und ja, es ist schon interessant wie weit man auf einer längeren Bergabstrecke (z. B. Brenner runter) mit einer Batterieladung kommen kann. Allerdings ist es mit einem modernen Verbrenner nicht viel anders, da fällt es halt nicht so auf.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 625
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Zwischenfazit und 1.Service nach 30000 km
Antworten: 6von MG4_electric » Do 14. Sep 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1159
Sa 16. Sep 2023, 11:12
- 1124
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 1850
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Elli - Abonnementsdauer 3 Monate und 1 monat Laufzeit ein Widerspruch
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi « Do 27. Jul 2023, 12:04
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » Do 27. Jul 2023, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 365
