Was ist "Segeln" genau? [GELÖST]
Re: Was ist "Segeln" genau? [GELÖST]
Sondern? Ich fahre in der Segeleinstellung. Natürlich muss ich ab und an Gas geben - aber dazwischen liegen längere Rollstrecken und dank Segeleinstellung sind die dann ohne Antriebseinfluss. Nur wenn der LKW verzögert, muss ich aus der Segeleinstellung raus, was dank Paddels ja schnell geht. Könnte man auch über die Fußbremse, Paddels finde ich aber angenehmer.DeJay58 hat geschrieben:Das ist auch nicht Segeln was Du tust (ohne Antriebseinflüsse rollen)!
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Die Engländer sagen ja "coasting" (Rollen). Ich bin auch ne Zeit lang hinter LKW gefahren. Wenns bergab geht, gehn bei denen die Bremslichter an, ich wurde schneller und musste überhohlen. Oder Schubbetrieb. Oder früh genug Abstand aufbauen. Manche LKW-Fahrer sind auch extreme Schlangenlinien gefahren, als sie gemerkt haben, dass ich ihren Windschatten nutzte.
Schubbetrieb - "was für ein Wort" werden wir irgendwann mal denken.
Bei einem Verbrenner mit Schaltgetriebe kennst Du die als Schaltwippen am Lenkrad. Beim E-Smart stellt man damit die Rekuperationsstufen bzw. Fahrmodi ein. Es gibt:wp-qwertz hat geschrieben:und was ist paddels?
D-: Segelmodus. Lässt man das Gaspedal los, segelt er. Rekuperation liegt nur auf dem Bremspedal.
D: Normalmodus: Lässt man das Gaspedal los, rekuperiert er begrenzt. Per Bremspedal bekommt man noch mehr Rekuperation, bevor tatsächlich mal die Bremsklötze dranfahren und Energie vernichten.
D+: Sportmodus: Lässt man das Gaspedal los, rekuperiert er mit voller Kraft. Per Bremspedal bekommt man keine weitere Rekuperation mehr, es bedient nur noch die echten Bremsbacken.
Beim Brabus gibt's noch D++. Das ist der Giftzwergmodus, schaltet weitere Leistung frei. Sonst wie D+.
Mit den Paddels kann man sehr schnell zwischen den Stufen wechseln. Ich fahre oft im Segelmodus (auf der BAB immer) und schalte nur um, wenn's unübersichtlicher wird. Mache ich seit nun zwei Jahren - spart definitiv Strom. Ist auch logisch, beim Rekuperieren gibt's ja nur eingesetzten Strom minus Verlust zurück.
Der Vorteil eines echten Segelmodus ist, dass man nicht mit dem Gaspedal krampfig versuchen muss, den Nullpunkt zu treffen. Gegenüber N ist der Vorteil, dass man den Kraftschluss behält - man kann jederzeit beschleunigen, ohne erst auf D schalten zu müssen. Das macht in der Praxis viel aus, weil man den Segelmodus deshalb auch in der Stadt oft nutzen kann. Stört niemanden, das Auto wird ja kaum langsamer. Und dennoch kann man schnell mal die Spur wechseln.
Vielleicht warst Du zu nah dran und die fühlten sich gestört? Hatte ich noch nicht...Aye up! hat geschrieben:Manche LKW-Fahrer sind auch extreme Schlangenlinien gefahren, als sie gemerkt haben, dass ich ihren Windschatten nutzte.
Ich bin ein begeisterter "Segler". Es gibt viele leicht abschüssige Straßenteile und wo es hinauf geht, geht 's auch wieder hinab. Toll für's segeln. Da Leaf, i3 und ZOE im Bestand sind, hier ein Vergleich:
Leaf: Hier wird über den mittigen Knuppel auf Öko geschaltet. Oder auf N für's segeln. Davor ist der Rückwärts"gang", und wenn man dorthin versehentlich schalten will, piept's.
i3: Das One - Pedal ist Klasse, die Rekuperation sehr stark und sie ersetzt fast immer die Bremse. Auf ebener Strecke bremst der i3 bis zum Stillstand mit dem Strompedal. Kein sog. "Kriechen" wie bei den anderen oder bei der herkömmlichen Automatik. Toll. Segeln durch Strompedalstellung oder am Schaltknubbel direkt neben dem Lenkrad (N). Sehr ergonomisch und handlicher als bei Leaf und ZOE. Im engen Stadtverkehr bevorzuge ich das Segeln über das Pedal, ansonsten schalte ich auf N.
ZOE: Vergleichsweise geringe Rekuperation über Strompedal nach Anzeige oder schalten auf N über den mittigen Schalter. Versehentliches schalten in R geht nicht, hierfür müßte gleichzeitig eine Sperre im Schalthebel gedrückt werden.
Ich segele möglichst oft und setze die Rekuperation nur ein, wenn der Wagen z. B. bergab zu schnell wird oder vor roten Ampeln als Bremsenersatz.
Die ZOE bietet das beste Preis/Leistungsverhältnis, lädt an Typ 2-Ladern deutlich am schnellsten und sieht gut aus. Der Leaf (erste Serie!) ist noch etwas komfortabler, geringfügig größer und polarisiert durch sein Styling. Der i3 ist besonders spurtstark und teuer, ein Hingucker par excellence mit hohem Image.
Gruß, Manfred
Gruß, Manfred
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Über 15 km/h passiert nichts weiter, außer dass die Anzeige blinkt.Cavaron hat geschrieben:Mal ne doofe Frage, ich hab immer ein bisschen Angst beim rumspielen mit dem Ganghebel während der Fahrt auf der Autobahn im Rückwärtsgang zu landen. Ist da eine Sperre im Zoe, oder kann da was passieren? Hab es noch nie getestet aus verständlichen Gründen.
Unter 15 km/h kann man hin- und herschalten und somit super einfach rangieren.
Es wird ohne Strompedalbetätigung leicht bis zum Stillstand gebremst und dann geht's in die andere Richtung weiter.
Kann man schön, nur mit dem Wahlhebel hin- und herschaukeln.
Einfach mal ausprobieren, da kracht kein "Getriebe".
Stimmt so nicht: Der Zoe hat die Schaltsperre nur beim Wechsel von und zu P!Manfred Heck hat geschrieben:... Versehentliches schalten in R geht nicht, hierfür müßte gleichzeitig eine Sperre im Schalthebel gedrückt werden...
Hier wird ja eine mechanische Sperre im Getriebe eingelegt um ein Wegrollen zu verhindern.
DAS probiere ich aber nicht während der Fahrt aus
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1832
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3328
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 772
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 929
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1033
