VW TDI mit neuer Software noch zulassungsfähig ?
Re: VW TDI mit neuer Software noch zulassungsfähig ?
Eine Softwareanpassung würde nur etwas bringen (bei den Motoren mit AdBlue), wenn deutlich mehr Harnstoff eingspritzt wird.
Dann müsste man AdBlu aber deutlich häufiger nachfüllen. Evtl. müssten die Behälter angepasst (vergrößert) werden. So leicht ist das nicht.
Bei den Motoren mt einfacher Abgasreinigung (ohne AdBlue) gehen verbesserte Emissionswerte nur zu Lasten des Verbrauchs, oder der Motorleistung. Ansonsten müsste man einen größeren Kat einbauen.
Dumm gelaufen. In jedem Fall sehr aufwendige Maßnahmen, von der ganzen Abwicklung mal abgesehen.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Kannst Du dafür bitte eine Quelle liefern? Die Zahl ist doch viel zu hoch.JuergenII hat geschrieben: Durch die Software wurden die Verbrauchswerte um 25% gesenkt,
Oder meinst Du den AdBlue-Verbrauch? Der ist aber nicht CO2-Steuer-Relevant.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 116 Mal
Quelle: Axel Friedrich, Gründungsmitglied von ICCT im Artikel Der schmutzige Trick mit den Abgaswerten auf SPON unter der Überschrift "Wie wird in Europa getestet?".Das Auto verfällt in den Spritsparmodus. Deshalb weichen die vom Hersteller angegebenen Verbräuche von denen in der Praxis um durchschnittlich 25 Prozent ab
Juergen
Ach herrje...da werden ja wieder jede Menge Sachen durcheinander geworfen.JuergenII hat geschrieben: Quelle: Axel Friedrich,
Wenn jeder so lasch wie im NEFZ beschleunigen würde und die Klima aus läßt, sind die realen Verbräuche ja gar nicht mehr so weit weg. NEFZ ist keine Verbrauchsangabe für die Praxis, sondern ein Vergleichswert zwischen den verschiedenen Autos.
Und Spritsparen ist genau konträr zu sauberem Abgas. D.h. je besser das Abgas wird, desto mehr Sprit braucht das Auto. Wenn heutige Autos wie in den 80ern rauskübeln dürften, hätten wir jede Menge 3l-Autos.
Gruss
Umbi
Eigentlich hat man doch nur nachgewiesen das bei dem US Zulassungsverfahren getrickst wurde, dh. ja nicht automatisch das es für die EURO Norm genauso ist somit gibt es doch bisher gar keinen Grund Fahrzeuge stillzulegen solange das keiner überprüft hat.
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
Im Zweifelsfall würde ich ja auch In dubio pro reo argumentieren, aber VW hat ja die Manipulation von über 11 Millionen Fahrzeugen zugegeben. Dazu auch noch der jetzt veröffentlichte Artikel in SPON: Manipulierte Abgasanlagen: VW soll schon vor Jahren gewarnt worden sein.Gerdi hat geschrieben:Eigentlich hat man doch nur nachgewiesen das bei dem US Zulassungsverfahren getrickst wurde, dh. ja nicht automatisch das es für die EURO Norm genauso ist somit gibt es doch bisher gar keinen Grund Fahrzeuge stillzulegen solange das keiner überprüft hat.
Es sieht nicht gut aus und ich glaube auch nicht, das sich das Problem so einfach gerade in Europa abschaffen lässt. In den USA reicht es simpel ausgedrückt den Harnsäuretank zu vergrößern, die Technik wurde aber in Europa nicht angewendet. Hier würde nur eine ziemliche Leistungsreduzierung helfen. Ob das die Kunden akzeptieren ist fraglich. In Deutschland wird sich das denke ich alles in Wohlgefallen auflösen. Das Wort Arbeitsplatzabbau hilft da Wunder. VW wird wohl die Fahrzeuge zur "Umrüstung" in die Werkstätten schicken, die Software wird aus den Fahrzeugen entfernt, die Motorsteuerung wird etwas optimiert, sodass die Abgaswerte und die versprochene Leistung einigermaßen in Einklang gebracht werden können.
Es werden wohl darüber hinaus neue Abgasprüfungsvorschriften kommen, aber nachdem das ja nicht nur VW betrifft, dürfte auch da wieder eine starke Verwässerung von Seiten des ACEA und der Bundesregierung kommen.
Juergen
- Danke erhalten: 10 Mal
Nicht ganz, VW hat bei unterschiedlichen Fahrzeugen unterschiedliche Kats benutzt, beim genannten US-Jetta hat man auf den NOx Speicherkat gesetzt, während beim US-Passat tatsächlich ein SCR-Kat zum Einsatz kam. Bei letzterem könnte VW evtl. das Problem durch die von Dir genannte Lösung in den Griff bekommen. Der NOx Speicherkat ist aber vermutlich zu klein dimensioniert, so dass bei dauerhafter "regelkonformer" Arbeitsweise der Reinigungszyklus des Kats häufiger angestossen werden müsste. Der Speicherkat "sammelt" sozusagen eine zeit lang die Stickoxide, dann wird ein Reinigungszyklus angestossen. Hierfür wird der Motor kurzzeitig mit einer fetteren Mischung betrieben um höhere Abgastemperaturen zu erzeugen. Fährt VW diesen Zyklus also häufiger steigt der Spritverbrauch, die COx-Emissionen etc...JuergenII hat geschrieben:...In den USA reicht es simpel ausgedrückt den Harnsäuretank zu vergrößern, die Technik wurde aber in Europa nicht angewendet....
Ich zitiere mal ein Interview:
"Mock: In den VW-Modellen hat der Hersteller jeweils nur ein Reinigungssystem eingebaut. Beim Passat handelt es sich um ein SCR-System, bei dem Harnstoff - auch "Ad Blue" genannt - zugefügt wird. Beim Jetta ist es ein LNT-System, bei dem der Filter regelmäßig gereinigt werden muss.
Frage: Und beides hat nur auf dem Prüfstand richtig funktioniert...
Mock: Richtig. Auf der Straße hat die Passat-Abgasreinigung offenbar zu wenig Harnstoff bekommen und das System des Jetta wurde zu selten gereinigt.
Frage: Beim Passat wollte Volkswagen den Kunden offenbar nicht zumuten, häufig Harnstoff nachzufüllen. Und was war beim Jetta los?
Mock: Je häufiger der Abgasfilter gereinigt wird, desto mehr Sprit verbraucht der Wagen. Hersteller können in solchen Fällen aber auch einen größeren Filter einbauen. Der kostet nur 100 bis 200 Euro mehr."
Quelle: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/pete ... 54338.html
Die im Vergleich zu US laxeren NOx-Normen nach EU4 und EU5 kann VW vermutlich auf Basis der Speicherkats erfüllen. Aber auch hier, stellt sich wieder die Frage, wie sich der regelkonforme Betrieb auf Verbrauchs- und damit weitere Abgaswerte auswirkt. Naja, dafür haben sie ja ihre Heerscharen an fleißigen Ingenieuren, die sich etwas dazu ausdenken dürfen. Ich vermute aber, man wird sich auch mit einer Lösung zufrieden geben, die die Normwerte "nur leicht" überschreitet, wie auch immer man dies dann definiert, siehe NEFZ-vs.-Realität bei "Normverbrauch" und den darauf basierenden CO2-Einstufungen inkl. des Rattenschwanzes á la Zulassung, steuerliche Einstufung, Flottenverbräuche und CO2-Vorgaben...
Grüße
Jack
- Danke erhalten: 18 Mal
Sobald die kostenlose Regelung durch VW greift und den Verbrauch oder die Leistung beeinträchtigt muss VW zusätzlich Schadenskompensation betreiben (3000€ in bar) oder es gibt Wandlung.
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
TeeKay
Womit bewiesen wäre, dass die Verbrenner eine nicht weiter zu optimierende Sackgasse darstellen.umberto hat geschrieben:Und Spritsparen ist genau konträr zu sauberem Abgas. D.h. je besser das Abgas wird, desto mehr Sprit braucht das Auto. Wenn heutige Autos wie in den 80ern rauskübeln dürften, hätten wir jede Menge 3l-Autos.
Software Stand
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 18. Dez 2023, 16:40Antworten: 7
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon XC40pureelectric2021 » Do 27. Apr 2023, 23:03 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1688
Software Stand
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3556
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2093
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3083
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Nach Spanien mit Software 3.0....oder 177kW everywhere....
Antworten: 11von AugsburgZOE » Sa 10. Jun 2023, 08:55 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 11
- 2892
Letzter Beitrag von Nitech
So 23. Jul 2023, 20:09
