Vorheizen nur mit Ladekabel?
Re: Vorheizen nur mit Ladekabel?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Auf jeden Fall ein großes Ärgernis, wenn es nicht geht, zumal es dafür offensichtlich keinen vernünftigen Grund gibt. Ich würde kein Fahrzeug ohne diese Funktion mehr kaufen.PowerTower hat geschrieben:Das gilt ebenso für die Drillinge (nur Modelle mit Fernbedienung) und den Smart 451.Tigger hat geschrieben:AFAIK ist es nur beim IONIQ so, dass es nur geht, solange das Fahrzeug angesteckt ist...
Audi etron reserviert
MineCooky
Ich seh meinen Smart nicht als Oldtimer an, der lässt sich aber leider ohne Kabel nicht vorheizen. Mal kucken was der 453er macht.Micky65 hat geschrieben:BMW i3: Vorheizen und Vorkühlen per App oder Timer auch "unangestöpselt" ohne Probleme möglich.
Ich glaube das geht bei allen E-Autos....
Nur bei diesen Oldtimern, die mit Dinosauriersaft betrieben werden, da gehts meist nicht...
Vielen Dank für die vielen Antworten.
In den Prospekten/Bedienungsanleitungen klingt das anders. z.B. Nissan Leaf:
"Mit der NissanConnect EV App können Sie den Ladevorgang aktivieren, den Ladezustand und die Reichweite prüfen und das Auto beheizen oder kühlen, während es sich an der Ladestation befindet. So sparen Sie Batterieleistung unterwegs."
Quelle: https://www.nissan.de/fahrzeuge/neuwagen/leaf.html
Aus der Bedienungsanleitung des smart ed:
"Vorklimatisierung zur Abfahrtszeit über
den Bordcomputer einstellen
Nur bei Kombiinstrument mit farbigem Display:
Die Funktion „Vorklimatisierung zur
Abfahrtszeit“ klimatisiert den Fahrzeuginnenraum
vor einer gewünschten Abfahrtszeit.
Die Klimatisierung läuft bis etwa
10 Minuten nach der eingestellten Abfahrtszeit
weiter.
Für die Vorklimatisierung muss sich das
Fahrzeug im Ladezustand befinden. Der
Ladestand und die Ladeleistung der Hochvoltbatterie
müssen ausreichend sein."
Das wurde mir auch vom smart Händler bestätigt.
weiter.
BMW i3 120Ah 2021
- Danke erhalten: 116 Mal
Und wie soll das vor Fahrtbeginn gehen? Da musst Du erst mal einsteigen, den Wagen starten, die Klima einschalten, dann wieder aussteigen und warten bis er runterkühlt. Das nenne ich Fortschritt!Helfried hat geschrieben:Das Kühlen per Klimaanlage braucht beim Ioniq nur 330 Watt. Da braucht man nicht viel vorkühlen.
Einfach einsteigen und fahren! Allenfalls vielleicht ein oder zwei Minuten vor der Fahrt einschalten und vorkühlen, das genügt.
Geht das Spiel im Sommer noch einigermaßen, weil man die Türen öffnen kann, beim losfahren die Fenster herunter dreht und so die größte Hitze erst mal aus dem Wagen bringt, wird es im Winter schon deutlich ungemütlicher, wenn er nicht am Ladekabel hängt. Beim i3 z.B. drücke ich die Vorheizung 10 Minuten bevor ich das Büro verlasse und steige in eine wohltemperiertes und enteistes Fahrzeug ein. Das ist ein Komfortmerkmal, das in unseren Breiten wichtig ist und auch von fast allen E-Mobilen beherrscht wird. Ich nenne so was - neben dem Miniakku im Jahr 2017 - ein Armutszeugnis.
MineCooky
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Mein alter Ampera heizt und kühlt auch mit und ohne Kabel.
Allerdings nur 2x10 Minuten und da per Schlüssel aktiviert nur solange man in Sichtweite ist um es zu aktivien.
Vor allem an Tagen wie heute wo das Auto bei 30° in der Sonne steht liebe ich das Feature.
Kurz vor man geht aufs Knöpfchen drücken, dann in Ruhe die Schuhe anziehen, vielleicht noch kurz aufs Klo und wenn man beim Auto ist, dann ist abgekühlt
Bringt Vorheizen mit angestecktem Ladekabel etwas?
Antworten: 13von afuerst » Do 11. Jan 2024, 20:38 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 13
- 1844
Letzter Beitrag von Dvd3500
Mo 15. Jan 2024, 12:14
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1751
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1143
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 928
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1013
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
