Verkehrsmeldung temporäre Sperrung für Verbrennungsmotoren
Re: Verkehrsmeldung temporäre Sperrung für Verbrennungsmotor
Klebaer hat geschrieben:Angeblich wollen jetzt Hersteller von Dieselmotoren für LKW/Bus Stuttgart verklacken.
Da die Abluft die Grenzwerte nicht überschreiten darf, sei es ungerecht wenn sie bereits Luft ansaugen, die die Grenzwerten um ein Vielfaches überschreiten.
Spricht, sie reinigen mit ihren Motoren die Luft
Hmm ich kann da aus internen Quellen weitergeben die mir das gleiche erzählen bzgl. der Gegend Neckartor. Die neuen EU6 Diesel dort reinigen die Luft... Soll dazu wohl mal ne Untersuchung (bei Einführung Euro 6?) gegeben haben. Kein Wunder, es fahren ja auch noch Diesel EU4 rum.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
so ein Blödsinn! Die Luft ist so verdünnt, das der Eintrag in die eigenen Abgase gar keine Auswirkung hat. Oder hat jemand schon davon gelesen, das der Ansaugluftfilter in der Geschwindigkeit des Partikelfilters in der Abgasanlage voll wird? Da ist der Faktor hundert dazwischen. Genauso verhält es sich mit den NOX, ein hundertstel kommt von vorne, wenn nicht weniger. Wären die Abgasreinigungsanlagen nun so eingestellt, das diese die Grenzwerte einhalten würden, dann ist noch immer zwischen der dreifach überschrittenen Grenzwerte in der Stuttgarter Stadtluft und dem erlaubten Grenzwerten in den Abgasen einige Zehnerpotenzen dazwischen. Solange also der Dreck hinten mehr ist als der der vorne rein geht, kann man nicht von reinigen sprechen.
Für alle die Nachrechnen wollen: der Grenzwert NO2 in Stuttgart liegt bei 200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Grenzwert der Fahrzeuge liegt, falls eingehalten, bei 80mg/km.... Für einen Kilometer benötigt man bei 30km/h gerade mal 2 Minuten, bei 2000Umin und 2l Hubraum im 4er Takt also 1000Hübe zu 2000l = 2000l = 2 Kubikmeter...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Dicke Luft – Wenn Städte ersticken | arte doku 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YbRDz2-ZwI4
Sehr gute und aktuelle Doku dazu von Arte auch mit aktuellen Daten bis ende Dezember 2016 und kleines Interview zum Schluss von Januar 2016
Weg von Diesel hin zu Elektroautos !!!
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Deine Aussage ist so nicht richtig.AbRiNgOi hat geschrieben:so ein Blödsinn! Die Luft ist so verdünnt, das der Eintrag in die eigenen Abgase gar keine Auswirkung hat. Oder hat jemand schon davon gelesen, das der Ansaugluftfilter in der Geschwindigkeit des Partikelfilters in der Abgasanlage voll wird?...
Es wird die verschmutzte Luft vor dem Ansaugtrakt und das daraus resultierende Abgas gemessen. Bei den EU6-Benzinern sind nachweislich im Abgas weniger Schadstoffe wie in der Ansaugluft.
Hilfreich wären auch z.B. LPG-Autos. Gegenüber Benzin werden 25% weniger CO2 und 75% weniger NOx ausgestossen.
Früher gab es tatsächlich Probleme mit Rückzündungen, die es mit heutigen LPG-Anlage aber nicht mehr gibt.
Nur wissen das die grünen Autohasser nicht. Dumm wenn man Physik und Mathe im Abitur abwählt ...
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
DUH ist ein Problem, da hier Geld für günstige Presse bezahlt werden muß (einfach mal googeln).
Mein Info stammt von einem Motorenentwickler von MB. Dort gibt es jetzt bereits Probleme mit der dreckigen Stuttgarter Luft die Grenzwerte der EU mit den Motoren zu erreichen.
Ciao
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Es ist doch ganz logisch dass es schwerer ist mit dreckiger luft die Grenzwerte zu erreichen als mit sauberer.
Beispiel:
1. Ansaugluft 0mg -- Abgase 50mg
2. Ansaugluft 30mg -- Abgase 50mg
3. Ansaugluft 100mg -- Abgase 50mg
Wo wird es am einfachsten sein die 50mg zu erreichen?
Beispiel:
Nissan Leaf Acenta Baujahr 2014
Und wieder Feinstaubalarm in Stuttgart. Was wird dagegen getan? Mit bittet und ruft auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und die Autos zuhause stehen zu lassen. Was soll das bringen? Wieviele wird das kümmern 1%?
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
