... und wieder kein deutscher Hersteller dabei ...
Re: ... und wieder kein deutscher Hersteller dabei ...
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1177 Mal
Es fahren schon tausende Elektrobusse von BYD auf diesem Planeten und auch andere Hersteller haben schon Prototypen oder Vorserienmodelle im Programm. Es gibt unzählige Konzepte von Akku für den ganzen Tag, über Induktives, Kabelgebundenes, zu Oberleitungszwischenladen an den Endhaltestellen und Ölzusatzheizungen für Extreme Wetterlagen. Im Gegensatz zum Privatverkehr ist der Linienverkehr sehr gut planbar.
Zu Daimler. Ja, es ist schon etwas peinlich, aber immerhin haben sie das schon von 2020 auf 2018 vorgezogen. Manchmal ist schnell einen Akku reinklatschen auch nicht sonderlich gut. Sieht man ja gerade in Berlin. Die haben recht viel Probleme mit den Prototypen und da andere Stadtwerke drauf schauen gibt es natürlich bei den Entscheidern jetzt die Info für den Hinterkopf, dass Elektrobusse nicht nur sauteuer, sondern auch unzuverlässig sind. Wenn Daimler 2018 einen zuverlässigen Bus in Serie bringt ist das sicher nicht zu spät. Trtzdem ist es peinlich, denn Daimler hat immer schon sehr viel Geld für H2 technologie etc. ausgegeben. Da hätte man auch mal einen Batterieprototypen bauen können (de facto einen H2 Bus statt der Brenstoffzelle einfach Akkus rein).
Die Sichtweise der zuständigen Manager bei Daimler ist aber auch recht abenteuerlich. Da kommt immer "ein Bus muss in erster Linie wirtschaftlich sein" und "2030 werden immer noch 30% Diselbusse verkauft, da kleine Betreiber den günstigen Dieselbus weiterhin bevorzugen werden". Das stimmt so aber nicht. Die Feinstaub- und sonstige Umweltbelastung ist meiner Meinung nach für Städte inzwischen fast wichtiger als die "Wirtschaftlichkeit", die bei Strafzahlungen dann auch wieder schlechter wird. Ich gehe davon aus, das 2030 Diseslbusse in Städten verboten werden.
Ach ja zur Info: Die Klimaanlage verbraucht an heißen Tagen 50% der Energie bei einem Elektrobus. Diese Spitzen zusammen mit dem Heizbedarf im Winter sind derzeit eigentlich die Herausforderung. Bei 20 Grad ist das auch heute schon kein Problem...
Ich glaube (d.h. ich schreibe extra "glaube" da ich selbst keine belastbaren Daten dazu habe), dass da leider viel dran ist.Super-E hat geschrieben: Die Sichtweise der zuständigen Manager bei Daimler ist aber auch recht abenteuerlich. Da kommt immer "ein Bus muss in erster Linie wirtschaftlich sein" und "2030 werden immer noch 30% Diselbusse verkauft, da kleine Betreiber den günstigen Dieselbus weiterhin bevorzugen werden". Das stimmt so aber nicht. Die Feinstaub- und sonstige Umweltbelastung ist meiner Meinung nach für Städte inzwischen fast wichtiger als die "Wirtschaftlichkeit", die bei Strafzahlungen dann auch wieder schlechter wird. Ich gehe davon aus, das 2030 Diseslbusse in Städten verboten werden.
Viele Städte und Kommumen pfeifen finanziell so schon aus dem letzten Loch. Klar sind Umweltbelastungen ein grosses Problem, aber man muss sich das Thema zum einen leisten können, zum anderen wenn ich mir ansehe was passiert, dann scheint das Problem in den Köpfen so gross auch wieder nicht zu sein.
Bei Verboten mache ich mir auch wenig Illusionen, da sehe ich eher PKW (wobei selbst dort sehr zögerlich vorgegangen wird), Busse bekommen dann halt eine Ausnahmegenehmigung und der dicke Diesel LWK der lokalen Firma bekommt dann gleich eine mit dazu.
TechnikEnthusiast hat geschrieben:Also kann man vielleicht mit 50kWh/100km rechnen? Wie weit fährt denn ein Bus am Tag? Vielleicht 200km? 100kWh Batterie Kapazität klingt nicht unrealistisch, ein Bus ist ja entsprechend groß und hat Platz für den Akku. Und notfalls eben an den Endstationen Schnellladen. Klingt für mich jetzt nicht nach Hexenwerk.Turbothomas hat geschrieben: Je nach Geographie ab 25l/100km (Flachland) aufwärts. Heidelberg mit Odenwald werden es auch schon 35l/100km.
25l sind 225kWh. Abzüglich 70% Wärmeverluste werden ca 157kWh für den Antrieb / 100 km benötigt. Verluste und Klima kommen noch dazu. Wenn die Fzge gut gedämmt werden sollte die Klima nicht all zuviel ausmachen, wobei - an jeder Milchkanne Türaufzu ...
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Hier werden die meisten Fragen beantwortet. Und zu den meisten Fakten gibts auch Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Batteriebus
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
In Australien soll ein Elektrobus über 1.000 km am Stück gefahren sein: http://energyload.eu/elektromobilitaet/ ... ustralien/. Ein Rekordrichter von Guiness World Records soll dabei gewesen sein. Ob der Rekordversuch akzeptiert wurde, müsste man wohl erst noch nachforschen.
Hier noch ein technisches Datenblatt zum Bus: http://brighsunauto.com.au/a/fuwuxiangm ... 28/10.html
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
novalek
Die Realität in D, z.B. in Berlin ist doch ein wenig anders.
1. die Busse haben eine Klimaanlage von geschätzten 20-40 kWh, Sommers, wie auch insbesondere im Winter.
2. die Busse stehen auch Stop-And-Go bei vollem Klima
3. die Busse fahren vor Haltestellen in der Stoßzeit im 1 Minuten-Raster mit z.T. 4 Linien -
Soviel auf die Schnelle.
Wg. 3 geht wohl das kontaktlose Laden an Haltestellen kaum.
Wie will man denn die irreversible intensive Lade-Entlade-Alterung der Akkus verhindern - Tagtäglich 20 - 60 Ladungen an den Endhaltestellen für einen Akku mit Schnelladung in 30 Minuten (Pausenzeit des Fahrers), da muß man mal die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen.
Ausweg wäre ein wasserstoffbasiertes Elektrobussystem.
Berlin, insbes. das alter West-Berlin ist doch für die Re-Elektrifizierung in einer super Situation, die alten Straßenbahn-Trassen sind in den 60er Jahren Parkplätze geworden und die Oberleitungshaken hängen noch an manch Gebäude / Brücke.
Zuletzt geändert von novalek am Di 12. Jul 2016, 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hannover hat es auch endlich geschafft, es dauert hier halt alles etwas länger.
https://www.uestra.de/unternehmen/betri ... ktrobusse/
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1641
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
Deutscher Konfigurator ist online
Letzter Beitrag von jodi2 « Di 9. Jan 2024, 19:48Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon jodi2 » Di 9. Jan 2024, 11:31 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 747
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1300
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von EVUser007
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1320
