Selbstentladung bei längeren Standzeiten
Hallo !
Aufgrund des Artikels :
http://www.greencarreports.com/news/107 ... for-8-days
möchte ich die Diskussion zur Selbstentladung / Stromverbrauch von EV's bei längeren Standzeiten anstossen.
Neben der physikalisch/chemisch Selbstentladung der Fahrbatterien gibt es auch noch einen Stromverbrauch der Fahrzeugsysteme wenn das Auto abgestellt ist ( Batteriemanagement , Car Wings oder ähnliches, bis zum keyless entry )
Das sind derzeit Informationen, welche von den Herstellern noch vorenthalten werden.
Denkt mal darüber nach....
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
Re: Selbstentladung bei längeren Standzeiten
- Danke erhalten: 505 Mal
Das Problem mit der Selbstentladung liegt aus meiner Erfahrung eher an der Elektronik.
Ich habe hier Zellen verschiedenster Technologien (Li-Io) liegen, die auch nach Monaten noch ihre Spannung halten, Differenzen sind da allenfalls im Hundertstel-Bereich. Selbstentladung wie man sie von Bleibatterien kennt, gibt es bei Lithium-Ionen nicht.
Die Ursache ist da eventuell das Batteriemanagement, wobei die Verbräuche dort, wenn vernünftig gemacht, absolut im Rahmen bleiben. Ich würde ja eher bei den modernen Elektroautos auf die permanenten Internetverbindung als Topverbraucher tippen.
Das ist so nicht richtig. Lithium-Ion sagt erstmal nicht viel, da es zig verschiedene Typen gibt.
Der Akku von meiner DSLR hat auch nach einem Jahr rumliegen noch 90% Ladung, der vom Netbook hingegen hat nach einem Monat bereits 1/3 verloren.
Die in den Elektroautos eingesetzen Akkus sind besonders auf hohe Lade- und Entladeströme optimiert. Eine Optimierung auf eine bestimmte Eigenschaft hat aber immer den Nachteil, dass andere Parameter dadurch schlechter werden.
Hochstromzellen leiden generell unter einer erhöhten Selbstendladung. Einen gewissen Stand-By Verbrauch gibt es natürlich auch noch, aber den haben auch Ölschleudern und die müssen mit ihrer kleinen Bleibatterie auskommen.
Wenn du das Fahrzeug mehrere Wochen lang nicht benutzt, musst du durchaus auf den Ladezustand achten und eventuell dafür soargen, dass bei Abwesenheit jemand mal nachlädt oder das Fahrzeug die ganze Zeit am Netz lassen.
Dann liegt es vlt an der Elektronik in deinem Netbook-Akku, meine Erfahrungen mit einzelnen Zellen sind jedenfalls anders.
Lithium-Ionen sagt in der Tat wenig über die Chemie aus, die, die ich in den Fingern hatte (LiFePo4, NMC, etc), verhalten sich jedoch alle ähnlich hinsichtlich der Selbstentladung.
Sprichst du aus eigener Erfahrung?
Ich kann das jedenfalls aus eigenen Test nicht bestätigen.
Bin beim Suchen über dieses alte Schätzchen von Tröt gestolpert und grab es aus aktuellem Anlass mal aus...
In den letzen zwei Wochen war mein Leaf in der traurigen Situation nicht gefahren werden zu können
Was mich aber wirklich gewundert hat, war, dass sich die Akkuladung in dieser Zeit von 35% auf 27% reduziert hat. Damit hab ich nicht gerechnet. Ist ja auch nicht wirklich schlimm, aber halt mehr als erwartet.
Ist das normal? Woran kann es liegen?
Der Wagen steht im Freien war also recht hohen Temperaturen ausgesetzt.
LEAF ZE1 BJ 20
LEAF Bj 2015 seit 10/2015 - schwarz metallic - 24kWh - 80% SOH, langsam fallend - 130.000 km, verkauft
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@sweetleaf: Mein 30er Leaf hat bei unserem Kuba-Urlaub in den 14 Tagen keine erkennbare Reduktion des Akkustands gezeigt. Ich denke für Leafs, die weder Akkuheizung noch Akkukühlung eingebaut haben, sollte der Verbrauch im Stillstand nicht nennenswert sein. (Und Akkuheizung bzw. -kühlung springen natürlich auch nur an, falls das Wetter danach ist.)
Auch im normalen Alltag lade ich nur alle 2 bis 3 Tage (wenn keine Langstrecke anfällt) und habe noch keine Reduktion des Akkustands bei Stillstand festgestellt.
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2979 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Erklärungsversuch: Akku war beim Abstellen des Wagens kühl. Als er sich später wegen der hohen Außentemperaturen aufgeheizt hat, kam er in den Wohlfühlbereich und das BMS ermittelte eine höhere nutzbare Kapazität. Absolut (in kWh) betrachtet entsprächen die 27% von mehr Kapazität dann vielleicht in etwa den 35% von weniger Kapazität bei niedrigeren Temperaturen.sweetleaf hat geschrieben:dass sich die Akkuladung in dieser Zeit von 35% auf 27% reduziert hat. [...] Der Wagen steht im Freien war also recht hohen Temperaturen ausgesetzt.
Vielleicht.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
MineCooky
Ja.Helfried hat geschrieben:Beim parkenden Auto?MineCooky hat geschrieben:Grundsätzlich kann das schon vor kommen. Evtl hat er den Akku etwas klimatisiert.
Wie gesagt, Tesla macht das mittlerweile.
Was wir jetzt brauchen ist jemand der weis ob der Leaf das macht oder nicht. Weitere Vermutungen führen zu nichts.
Standverbrauch nach längeren Fahrten
Antworten: 3von bendel80 » Mo 28. Aug 2023, 11:37 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 769
Letzter Beitrag von bendel80
Mo 28. Aug 2023, 20:11
Neuwagen mit langen Standzeiten beim Händler - Batteriealterung?
Antworten: 16 - 16
- 2521
Letzter Beitrag von Mokka e
Mo 4. Sep 2023, 09:44
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 775
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
