Restreichweitenanzeige bei E Fahrzeugen
Re: Restreichweitenanzeige bei E Fahrzeugen
- Wuschel800
Ja genau so!fbitc hat geschrieben:das sieht so aus: http://t.co/3rs8ERhRXMWuschel800 hat geschrieben: Muß noch schauen ob ich das Foto finde von der Anzeige!
- Danke erhalten: 446 Mal
Also der Akku hat doch 24kWh (oder warens 26kwh?) Wovon 22kW nutzbar sind.Mei hat geschrieben:Hi,
es muss ein wenig Reserve im Akku bleiben, damit der Akku nicht tiefentladen wird.
Man muss ja auch davon ausgehen, dass jemand solange fährt bis das Auto steht und dann einfach mal 2 Tage am Strassenrrand stehn lässt bis es abgeholt wird.
Auch dann verbraucht das Auto noch geringfügig Strom. Wäre ja doof, wenn der Akku dann schon kaputt wäre.
Grüße
Die 2 kW Rest sind sicher der Notpuffer.
Damit das Tiefentladen so schnell wohl nicht passieren oder?
- Danke erhalten: 34 Mal
Genau das. Meine mia zeigt blödsinnigerweise den SOC ausschließlich dann an, wenn sie an der Steckdose hängt. Dabei könnte ich damit wesentlich mehr anfangen als mit den ständig schwankenden Reichweitenangaben, die bei der mia zudem bei jedem Start wieder auf Standardwerte zurückgesetzt werden, also nicht einmal ein längerfristiges Mittel bilden (dessen Wert aber auch reichlich zweifelhaft wäre).PowerTower hat geschrieben:Ich habe gar keine Restreichweitenanzeige, sondern eben nur eine Kapazitätsanzeige und man lernt mit der Zeit die Reichweite punktgenau einzuschätzen, ohne ständig schwankende Prognosen seitens des Bordcomputers zu erhalten.
Ich würde mir für ein zukünftiges Software-Update wünschen, dass wahlweise statt der geschätzten Restreichweite auch der aktuelle State Of Charge angezeigt werden könnte.
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1206
Letzter Beitrag von Elektrofisch
Ladeplanung auf (ähnlichem) Teslaniveau bei anderen Fahrzeugen
Antworten: 52von ollli » Di 25. Jul 2023, 22:27 » in Allgemeine Themen - 52
- 2498
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 8. Aug 2023, 13:15
