Produktvorstellung, mobiles induktives Laden
Re: Produktvorstellung, mobiles induktives Laden
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
hi,
wir wohnen in geringem Abstand zu einer Hochspannungsleitung.
Nun habe ich mir überlegt die anfallende Dachsanierung (Nordseite in Richtung Hochspannungsleitung) mit der Folie zu belegen.
* Könnte ich damit mein Haus versorgen?
* Ist das System kompatibel mit unserer Solaranlage (Südseite) und Speicherbatterie (19 kWh netto)?
* Ist der so gewonnene Strom (kommt ja "durch die Luft") berechnungspflichtig. Es wäre ja auch kein Ökostrom sondern der ganz normale Strommix.
Fragen über Fragen die hoffentlich geklärt werden können.
Sollte sich nun ein neues Geschäftsfeld auftun würden die Bauplätze unter den Hochspannungsleitungen plötzlich sehr begehrt und jeder möcht eine solche in seinem Garten haben.
Das könnte ungeahnte Effekte auf die Trassenplanungen haben.
Als Ideengeber hoffe ich auf einen kleinen "Obulus" bei der Einführung und Umsetzung der neuen Idee.
Beispielsweise könnte unser Haus als Pilotprojekt dienen?
Kontaktaufnahme gerne per PN
verschmitzte Grüße
Ralf
verschmitzte Grüße
Ralf
www.ad-kunst.de Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln
Seit 1.4.2021 sind wir nun endlich ebenfalls vollelektrisch unterwegs
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo Ralf, für den Einsatz an einer Immobilie benötigt man ja nicht unbedingt eine mobile Lösung.Klingon77 hat geschrieben:hi,
verschmitzte Grüße
Ralf
Hier kann durchaus das Produkt "InduktiveHomeCharge - Do It Yourself" zum Einsatz kommen.
Bei diesem Charger, wird mittels einer modifizierten Betonpumpe, das Modell M 63-5 von Putzmeister hat sich bewährt, in 3D-Technik eine plastische leitfähige Ferritmasse auf die Dachfläche vornehmlich Ziegel/Betondachsteine aufgebracht.
Auslegung und Planung erledigt die InduktiveHomeCharge App, mit Fotoaufmaß. Nach Eingabe von Dachneigung und gewünschter Ladeleistung übermittelt die App die notwendigen Parameter an die modifizierte Betonpumpe. Nun wird die leitfähige Ferritmasse entsprechend der Planung auf die Ziegel aufgebracht.
Die aufgebrachte leitfähige Ferritmasse, härtet durch UV-Strahlung aus, nach ca. einem Tag kann Strom geerntet werden.
Ökostrom kannst Du mit dem Produkt "InduktiveHomeChargeMoos" ernten, was jedoch nicht als Do It Yourself Produkt angeboten wird.
Wenn wir schon beim Ernten sind, nicht vergessen die EU Agrar-Subventionen vor Inbetriebnahme beantragen, hier kann der regionale Landwirt behilflich sein.
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
hi,
das liest sich ja wirklich alles sehr zukunftsgerichtet und durchaus positiv.
Nun werde ich mich dann an die erste Hürde begeben um diese zu überwinden; die der Verordnungen, Datenblätter, Antragsformulare und letztendlich wohl auch die Antragsbewilligungsdurchführungsanwälte bemühen.
Wenn der Prozess dann so in 3 bis 7 Jahren abgeschlossen ist werde ich berichten wie hoch die Baukosten sind und wann der "Break Even Point" erreicht ist.
Letztendlich sollte man ja, entgegen unserer Solaranlage auf der Südseite des Daches, auch in der Nacht einen gewissen Ertrag erzielen.
Sollte die Energiegewinnung auf den modifizierten Schindeln (welche bei uns aus Schieferplatten bestehen) nicht von Photonen beeinflußt werden kann der Energieertrag auf der Nordseite nachts genau so hoch sein wie tagsüber.
Das ist ein weiterer positiver Ansporn
zuversichtliche Grüße,
Ralf
Ralf
Mahle/Siemens: Induktives Laden bei 85 kHz
von Petterson » Fr 22. Sep 2023, 12:12 » in Elektroauto Videos - 0
- 763
- 753
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4937
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1519
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
