Netzrückwirkungen durch Aufladung von Elektroautos EN50160
neuer Thread eröffnet.
Bisher kursieren im Internet nur Netzanalysen im Zusammenhang mit dem Renault ZOE. Wie sieht es mit den anderen Fabrikaten und Fahrzeugen aus ??
Dazu gibt es die Richtlinie EN50160. Am Tag der Offenen Tür 2013 sagte mir ein Mitarbeiter des örtlichen Netzbetreibers, auf meine Frage nach Rückwirkungen des Ladegerätes eines E-Autos auf das Stromnetz, dass man nur bei konkreten Beschwerden tätig werden würde. Zudem müssten alle Geräte usw. ( auch Ladegeräte in E- Autos) die derzeit geltenden Normen erfüllen. EN ...ist ja eine europäische Norm...eMG hat geschrieben: ...hier das Bild von Strom und Spannung (oben) und Leistung (unten) bei "kleiner" 3phasiger Ladeleistung:
Der cos(Phi) ist das Problem, warum bei der 13A(9kW) und 16A(11kW) 3phasigen Ladung nur 6kW bzw 9kW Wirkleistung in der Batterie ankommen. Wir habens nicht genau gemessen, aber sind ca. 0.71 cosphi kapazitiv.
-> Mathematik dazu gibts bei Wikipedia... "Blindleistung"
aus 3x16A (11kW) Vorgabe macht der ZOE: ca. 9kW Wirkleistung + ca. 6kVA Blindleistung
aus 3x13A (9kW) Vorgabe macht der ZOE: ca. 6kW Wirkleistung + ca. 6kVA Blindleistung
In der Batterie kommt nur Wirkleistung an, die man in der Regel auch beim Netzbetreiber bezahlen nur muss...
Belastet wird das Kabel (Zuleitung) mit beiden Teilen, d.h. es fehlt beim Laden der Teil der in Blindleistung geht.
Wenn Angies Ziel passt und 2020 -> 1Mio. ZOEs auf den Strassen sind, werden die EVUs mit den 6kVA Blindleistung pro Fzg. nicht wirklich Freude haben.
VG eMG
Re: Netzrückwirkungen durch Aufladung von Elektroautos EN501
Hallo EVPlus,EVplus hat geschrieben:neuer Thread eröffnet.
13A%20UIP3.jpgDazu gibt es die Richtlinie EN50160. Am Tag der Offenen Tür 2013 sagte mir ein Mitarbeiter des örtlichen Netzbetreibers, auf meine Frage nach Rückwirkungen des Ladegerätes eines E-Autos auf das Stromnetz, dass man nur bei konkreten Beschwerden tätig werden würde. Zudem müssten alle Geräte usw. ( auch Ladegeräte in E- Autos) die derzeit geltenden Normen erfüllen. EN ...ist ja eine europäische Norm...eMG hat geschrieben: ...hier das Bild von Strom und Spannung (oben) und Leistung (unten) bei "kleiner" 3phasiger Ladeleistung:
In der Batterie kommt nur Wirkleistung an, die man in der Regel auch beim Netzbetreiber nur bezahlen muss...
VG eMG
viel besser, beim NLG6... 22kW und auch dem älteren NLG5 mit 3.7kW -> cosphi 0.96-1 und Oberschwingungen auch deutlich drunter als hier beim ZOE.
6kVA ist schon ne Ansage. Klirrfaktor haben wir nicht gemessen.
Wie sie die EN einhalten ?
VG eMG
Zuletzt geändert von eMG am Mi 15. Jan 2014, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich war gerade in der Garage und hab mal den Leaf mit verschiedenen Ladeleistungen gefüttert und den Stromzähler im Ladekabel dabei abgelesen.
Ergebnis:
17.5A 3777W PF 0.98
14.2A 3200W PF 0.98
10A 2280W PF 0.97
6A 1340W Pf 0.96
Fazit:
Ein Leaf lädt zwar Langsamer aber in seiner Leistungsklasse deutlich Effizienter.
Ergebnis:
17.5A 3777W PF 0.98
14.2A 3200W PF 0.98
10A 2280W PF 0.97
6A 1340W Pf 0.96
Fazit:
Reserviert: Sono Motors Sion
Kelomat hat geschrieben:Ich war gerade in der Garage und hab mal den Leaf mit verschiedenen Ladeleistungen gefüttert und den Stromzähler im Ladekabel dabei abgelesen.
Ergebnis:
17.5A 3777W PF 0.98
14.2A 3200W PF 0.98
10A 2280W PF 0.97
6A 1340W Pf 0.96
Fazit:
Glaub ich sofort...
..wenn man das Spiel weiterrechnet müssten wir Biblis Block A-D wieder anwerfen, damit das mit 6kVA Blindleistung und Angies 1Mio. Ziel mit ZOEs funktioniert. (etwas Gleichzeitigkeitsfaktor beim Laden eingerechnet)
Aber die Franzosen haben eh genug vom gelben Strom, die verkaufen uns den sicher
VG eMG
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Dass die von Renault das nicht berücksichtigt haben? Wollen die nicht den Massenmarkt? Oder haben die das mit ihrer Kernkraft einfacher?
Oder denke ich da zu einfach?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
die Technik die da heute eigentlich in alle Leistungselektronik eingebaut wird wo schnell geschaltet wird ums deutlich netzverträglicher zu machen nennt sich PFC. Verschweigen sollte man dazu nicht dass die PFC etwas Wirkungsgrad kostet.
Aber spätestens wenn die Anschlussleitung dann nicht mehr so warm wird ist das schon wieder kompensiert.
Das Röno-Ladegerät zusammen mit dem Motor und dem Controller wurde ja von einem deutschen Zulieferer der mit C beginnt entwickelt Oder täusche ich mich da ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die Dinger stecken ja z.B. im Smart, eMG hat da bereits die "amtliche" Netzanalyse gemacht. Mit meinem Stromzähler (ungeeichtes Schätzeisen ohne Logger allerdings) habe ich in der Tat auch noch nie einen cosphi unterhalb 0.98 beobachtet, auch nicht beim Balancen. Insofern alles sauber.eMG hat geschrieben:viel besser, beim NLG6... 22kW und auch dem älteren NLG5 mit 3.7kW -> cosphi 0.96-1...
@BM3: Der Wirkungsgrad ist übrigens dennoch recht gut - angegeben sind um 7% Laderverlust, gemessen ab Schaltschrank hatte ich je nach Ladestromeinstellung zwischen 9% und knapp 14%, da waren aber auch ein paar Leitungsverluste und Balancing dabei. Man kann also einen hohen Wirkungsgrad auch ohne Netzverschmutzung realisieren.
- 3354
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 5909
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1862
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1118
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4595
Mo 8. Apr 2024, 09:45
