Nach Reichweiten- kommt die "Nicht alles laden können"-Angst
TeeKay
Heute musste ich kapitulieren. Mein Plan, in Großbritannien alle ecotricity-Schnelllader auf meinen Strecken zu testen und zu fotografieren, ist gescheitert. Die haben einfach alle 10-20 Meilen ihre Schnelllader aufgebaut. Pro Schnelllader 15min Zeit für Anfahrt, anstöpseln, Fotos, abstöpseln und wieder losfahren und nach 10 Ladehalten ist man bei fast 3h Zusatzaufwand - verdoppelte Fahrzeit. Ich hab dann aufgegeben und 6 Standorte links liegen gelassen. Dazu kommt, dass ich in den 10min Pause mehr Energie lud als ich auf dem Weg zur nächsten Säule verbrauchte. Der Ladestand wuchs also immer weiter an. Anders gesagt: Ich konnte nicht soviel in die Batterie laden, wie mir angeboten wurde.
Da lob ich mir doch Deutschland, wo man für den Test eines neuen Schnellladers noch 250km Fahrtstrecke auf sich nehmen muss.
In UK hab ich bis jetzt übrigens 2x Leaf und 3x Mitsubishi Outlander PHEV und 1x eGolf an den Schnellladern getroffen. Das Pendel schlägt also deutlich in Richtung Chademo aus. Schön auch, dass es offensichtlich genug PHEV-Fahrer gibt, die die Möglichkeit der Schnellladung bei Pausen auch nutzen. Bei den deutschen PHEV hat man die Schnellladung ja vorsichtshalber gespart.
Re: Nach Reichweiten- kommt die "Nicht alles laden können"-A
Deine Probleme möchte ich nicht haben *lol*
Du mußt mehr gas geben und ohne reku bremsen - dann wird das schon mit dem zu vollen akku *groehl*
- Danke erhalten: 29 Mal
@Robert
Hör auf zu witzeln .... Ich bin auch leidenschaftlicher AC-Ladesäulentester ....... wenn ich dann mal eine "gekillt" habe, setze ich mich mit dem Betreiber auseinander.
Beispiel? SW Georgsmarienhütte .... Mennekesladesäule Hermann-Müller-Str. AC 22KW Typ 2 + Schuko ..... erstmal Ladestrom zurück Ladesäule zeigt Abgabeleistung von 14400W an ..... dann langsam den Ladestrom hochgedreht ....als ich 18800W Ausgangsleistung erreicht hatte ...... hats ca. 2min gedauert und die Ladesäule ist " außer Betrieb" gegangen.
Den Fehler persönlich bei den SW Gm-Hütte gemeldet .... auf die Frage, wie denn die Abgabeleistung getestet würde, gab mir der SW-Mitarbeiter mit auf dem Weg, dass die SW ja einen E-Golf hätten
Ich sagte .....wo haben Sie denn den her .... den möchte ich auch haben ..... ein E-Golf der 22KW AC laden kann!!!!! Oder haben Sie sich vieleicht vertan und meinten, das Sie mit den E-Golf mit 7,4KW Ladeleistung die Ladesäule nur kitzeln wollen.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
US-Import? Im Entwicklungsland DE gibt es den eGolf nur mit max. 3,7 KW AC. Mit 6 Davon kann man dann auch die 22KW TestenGausi hat geschrieben:Oder haben Sie sich vieleicht vertan und meinten, das Sie mit den E-Golf mit 7,4KW Ladeleistung die Ladesäule nur kitzeln wollen.
15 min pro Standort lassen sich ja noch optimieren. Zu zweit kann ja einer das Kabel anstöpseln, während der andere schon mal vom Auto weg geht für weiter entfernte Fotos. Der "Anstöpsler muß sich dann gleich hinter der Säule verstecken, damit er nicht im Bild ist.
Unter 10min wird je anch Umweg aber nicht gehen.
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Ob Gernot Lobenberch von der Berliner "emo" hier mitliest? Eher nich...und wenn doch...ich hab da was gegen den hypertonen Blutdruck. Bitte melden per PN.
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
Facebook
http://www.unsersonnenstrom.wordpress.com
Also wir hatten keine Reichweitenangst. Sicher muss jetzt mal schneller was passieren. Tripplecharger ist für alle eine gute Lösung.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 794
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
- 678
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Anbieter die bei Hausstrombezug einen Vorteilstarif beim Laden an öffentlichen Säulen bieten
Letzter Beitrag von Bambalouni « So 23. Apr 2023, 21:18Antworten: 15
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Labbi » Mi 19. Apr 2023, 15:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 1811
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1096
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1781
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
