Ladestromstärken der E-Autos an PV gespeisten Wallboxen
Re: Ladestromstärken der E-Autos an PV gespeisten Wallboxen
- Danke erhalten: 446 Mal
Also. Die Wallbox ist mit 3 x 32A und 400V Drehstrom verkabelt.
Im PV-Lade-Modus schaltet jetzt „irgendwie“ (fix oder wenn möglich über SW-parametrierbar) 2 phasen weg.
Das heißt es bleibt dann erst einmal 1 phase mit 32A und 400V übrig – ist das richtig gedacht?
Handelt es sich dann weiter um Drehstrom, von dem halt nur 2-Phasen „weggenommen“ wurden – ja oder nein?
Abhängig von der Beantwortung der vorigen Frage nochmals die Frage:
Von welcher Leistung sprechen wir dann? Sind es 22kW / 3 und wir haben dann max. 7,4kW (was ich auch glaube) ODER sind es dann, weil 1-phasig und kein Drehstrom – 32A x 400V =12,8 kW?
Klares JEIN!Twizyflu hat geschrieben:Das heißt es bleibt dann erst einmal 1 phase mit 32A und 400V übrig – ist das richtig gedacht?
Du kannst problemlos 2 Phasen abschalten - eine Phase bleibt dann übrig. Soweit ok.
Das sind aber niemals 400V - die könntest Du nur zwischen zwei Phasen messen. Alle E-Autos laden mit 230V - das ist die Spannung zwischen einer Phase und dem Nullleiter. Wenn Dir drei Phasen zur Verfügung stehen wird dementsprechend an 3x 230V geladen.
Bei 16A pro Phase kannst Du also mit 3,7kW pro Phase laden. Bei 32A sind es 7,4kW pro Phase.
Ich hatte hier mal etwas dazu geschrieben:
http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=35& ... 727#p10727
Es gibt eventuell im Zusammenhang mit dem verwendeten Typ2-Kabel zu beachten:
Wenn Du mit einem 16A bzw. 20A-kodiertem Kabel an einer 32A-Säule lädst, könnte die Säule das Laden wegen mangelnder Stromtragfähigkeit verweigern - auch wenn das Auto nur maximal 16A ziehen kann.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
... und warum willst du jetzt zwei Phasen wegschalten?
Ich meine, wenn du das während einer Ladung machst gibt das im günstigsten Fall nur eine Störmeldung im Fahrzeug.
Lass doch immer die 3 Phasen anliegen und regle über die PWM oder wie bei mir über den Codierwiderstand.
Ich würde, auch der Bequemlichkeit halber, lieber ein festes Kabel bevorzugen.
Gerade bei Regen und Schneematsch unschlagbar! Kein nasses Kabel bei Wind und Wetter aufwickeln und nass in den Kofferraum werfen.
Weiterhin hast du bei einer Selbstbaulösung auch gleich das Problem mit der Steckerverriegelung erschlagen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Es geht darum, dass im PV Modus nur der PV Überschuss genutzt werden soll ABER mindestens 3,7 kW gebracht werden sollen.
Oder besser nur 2,4 kW. Alle kommen damit zurecht nur ZOE würde da spinnen. Jetzt kann ich nicht alles 1 phasig fahren weil dann hab ich die 22kW 3ph. nicht. Also muss es sowieso immer 3 phasig hardwareseitig verkabelt sein.
Damit ich im VOLLGAS MODUS 22 kW durchbekomme quasi auf Knopfdruck.
Jetzt sag ich: PV Modus. 3ph. aber nur 3,7 kW und dann können sowohl ZOE als auch die 1ph Lader wie eup usw. damit ohne Probleme Laden?
LG
LG
- Danke erhalten: 14 Mal
ich habe das Problem wie folgt gelöst.
meine Bettermann Box hat einen mobielen CEE32 Stecker.
ich habe dann an unserer Ladestation 2x CEE32 montiert,
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/
und auf der einen CEE32 nur die 1 Phase aufgelegt. Auf dieser ist die Box im normal Fall angeschlosen und ich lade mit min. 13A und max. 32A auf einer Phase. Die Bettermann Box fährt den Ladestrom geregelt durch die Haussteuerung hoch und runter.
Sollte jetzt ein Gast kommen der schnell laden muß wird der Stecker auf 3Phasig gelegt und die Haussteureung per Knopfdruck auf max. gestellt so das 22kw zur Verfügung stehen.
mit dieser Lösung lade ich mit möglichst viel Eigenstrom und habe die Option der Schnellladung innerhalb von 10sec. erschlagen.
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
lingley
Das funktioniert bei meiner WB mit dem ABL-EVCC Controller - während einer begonnenen Ladung - NICHT !Berndte hat geschrieben:... Lass doch immer die 3 Phasen anliegen und regle ... wie bei mir über den Codierwiderstand....
Getestet mit Ladesimulator, ohne ZOE.
Die Kabelerkennung und die daraufhin eingestellte max. Ladestromeinstellung funktioniert nur beim Ladestart.
Eine Veränderung des PP Widerstands ändert den Ladestrom nur nach Ladeunterbrechung / Ladefortsetzung.
Eigentlich logisch, da man ja das kodierte Kabel i.d.R. nur EINMAL, zum erkennen und laden, steckt.
Der Ladestrom wird nach Norm über PWM geändert.
Also aufpassen ...
Nicht alle Ladecontroller können während des Ladens den Strom über die Änderung der Kabelkodierung anpassen.
Irgendwie reden wir immer aneinander vorbei.
Nicht die Kabelcodierung in Richtung Controller ändern, die lass mal schön auf 32A stehen.
Ändere mal die Seite Richtung Zoe. Funktioniert natürlich nur mit festem Kabel.
Testweise kannst du ja mal deinen Stecker am Ladekabel (Richtung Zoe) aufmachen und da einen 1,2kOhm Poti anschließen.
Dann kannst du mit sofortiger Wirkung den Ladestrom anpassen.
Das ganze kann man natürlich auch mit Software und so automatisch machen.
Am Mangel an e-Fahrzeugen bei mir in der Nähe konnte ich das noch nicht mit einem Tesla oder Smart (22kW) testen.
Also gern mal bei mir vorbei kommen, wer mag.
PS: so habe ich mein Ladekabel umcodiert... Richtung Zoe jetzt auf 40A/28kW... das passt gut mit meiner mobilen Ladebox und bekannten CEE32 Steckdosen. Mehrfach bei meinem Arbeitgeber schon so praktiziert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn er aber eh schon eine Wallbox bastelt kann er doch 2 Schütze einbauen. Eines schaltet nur eine Phase durch, das 2. alle drei. Dann kann es auch per "Knopfdruck" vor dem Laden ausgewählt werden dann gibt es auch keine Probleme.stjanb hat geschrieben: ich habe das Problem wie folgt gelöst.
So wie ich es verstanden habe sollte nach PV-Laderegelung eh nur mit einer Phase geladen werden. Wenn man dann eine Schnelle Ladung benötigt drückt man vor dem Laden den "Schnellladeknopf" dann schaltet das 2. Schütz durch und es geht Vollgas mit 22kW
Reserviert: Sono Motors Sion
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1301
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 726
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 260von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 260
- 16313
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 3. Mai 2024, 22:47
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1214
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 361
Fr 12. Apr 2024, 20:59
