Ladestation für Wohnhaus - EVU und Ladeleistung
das Thema wurde sicher schon behandelt, finde es aber aktuell nicht und habe zwei Fragen:
1. Wie hoch darf die maximale Ladeleistung in DE nach dem EVU für ein Elektroauto sein? Gibt es dazu irgendwo Beiträge im Netz?
2. Welche Gründe sprechen gegen das ständige Aufladen des Elektroautos an der Haushaltssteckdose?
Danke euch für die Hilfe.
Elektromobilität ist Gegenwart und keine Zukunft! - danielboe.de - Blog: saving-volt.de
Re: Ladestation für Wohnhaus - EVU und Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
1. Es gibt keinen einheitlichen Wert. Das handhabt jedes EVU anders. 3*16A (11kW) sollten überall ohne Anmeldung oder Genehmigung möglich sein. 3*63A (43kW) sind manchmal auch möglich.
In der Praxis dürfte der limitierende Faktor die Anschlussleistung des Hauses sein, bzw. ob größere Verbraucher am gleichen Anschluss hängen. Frag deinen Elektriker, der wird sich die Leitungen und Sicherungen ansehen und sollte auch die Vorgaben vom EVU kennen.
2. Die Haushaltssteckdose ist nicht für die Dauerbelastung ausgelegt.
Dem EVU ist das so ziemlich egal wie hoch darf die maximale Ladeleistung ist! Der liefert nur Strom und kassiert Geld dafür.
Wichtig ist die Einhaltung der TAB der VNB ((Verteil-)Netzbetreiber). Diese legen das jeweils für sich fest. In Deutschland waren das 2015 862 unterschiedliche VNB.
Bei meinem gilt (Main-Donau-Netz), Ladestationen für Elektroautos >4,6kW müssen gemeldet sein. Es gibt keine Einschränkung auf "pro Phase"!
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Manch ein EVU hat Dauerlasten oberhalb 11kW auch gerne angemeldet.
- Danke erhalten: 9 Mal
Richtig, kommt aber darauf an mit welchem EVU man als Stromkunde welchen Vertrag abgeschlossen hat.Tho hat geschrieben:Manch ein EVU hat Dauerlasten oberhalb 11kW auch gerne angemeldet.
Und man sollte bedenken dass man von einem vorhandenen Hausanschluss ausgehen sollte. Nutzt man z.B. noch einen leistungsstarken Durchlauferhitzer dann kann der Hausanschluss überlastet werden falls man zeitgleich noch ein Elektroauto lädt.
Nachträglich die Leistung des Hausanschluss erhöhen muss mit dem EVU abgeklärt werden, und das kostet natürlich Geld.
So gibt es immer noch Haushalte die nur mit 24 kW (3x 35 A) an das Stromnetz angeschlossen sind. Da ist Laden mit 22 kW nicht empfehlenswert; 7,6 kW einphasig ist genauso wenig zu empfehlen.
Bei einem Neuanschluss ist die Sache relativ einfach,
nachträglich die Anschlussleistung zu erhöhen kann jedoch schwierig werden, je nach vorhandener örtlicher Verkabelung.
Manchmal ist das nachträglicher Erhöhen aber auch nur mit einer Zahlung an den EVU und dem Austausch der Hauptsicherung verbunden. Man sollte jeweils den Einzelfall abklären.
Hat man nur eine begrenze Leistung zur Verfügung, ist auch Lastmanagement eine mögliche Lösung. (Stichwort SmartEVSE)
Solarmobil Verein
Ist wohl auch von EVU zu EVU unterschiedlich.Tho hat geschrieben:Manchmal ist das nachträglicher Erhöhen aber auch nur mit einer Zahlung an den EVU und dem Austausch der Hauptsicherung verbunden. Man sollte jeweils den Einzelfall abklären.
Bei mir war es von 3x50A auf 3x63A mit ~450 Euro (sog. Baukostenzuschuß für einen leistungsstärkeren Trafo für den Fall, daß in der Straße plötzlich alle mehr haben wollen) getan. Da wurden letztendlich nur die Sicherungen getauscht. Neue Leitungen waren nicht notwendig.
Eine Erhöhung auf 3x80A wäre auch möglich gewesen. Hätte knapp 2000 Euro gekostet. Dazu ggf. eine neue Zuleitung zum Haus mit allem Drumherum, je nachdem, was die Überprüfung dieser Leitung ergeben hätte. Bei viel Eigenleistung wären das vielleicht auch nochmal 2-3000 Euro gewesen.
Aber die 3x63A reichen mir auch.
Oftmals verlangt der EVU bei größer 63A auch Wandlermessung, wo dann unverständlicherweiße jeder Elektriker Panik bekommt.
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1400
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2722
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4003
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 561
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 605
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
