Kann das wahr sein? E-SUV für 18.600€?RW 235km?
Hallo ins Forum, habe ich eben entdeckt.
http://www.elektroauto-forum.de/Kleinan ... .php?id=43
Mit Bleisäure-Batterien und die Gesamtkapazität liegt bei errechneten 39KW. Klingt irgendwie unglaubhaft. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor! Luis4uGreen?
Eure Meinung interessiert mich.
Frohes Fest und guten Rutsch in´s neue Jahr vom Eifel-Thomas
Re: Kann das wahr sein? E-SUV für 18.600€?RW 235km?
Hochwertiges...
Was Xado dazu wohl sagen würde...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Schön, man hat sogar an eine Typ2 Dose gedacht. Nur um dann festzustellen, dass es eine Infrastrukturdose ist und keine Fahrzeugdose. Solche Unfälle gab es doch zuletzt beim Smart 2 ED. Damit kannst du keine Standardkabel nutzen geschweige denn an Lademöglichkeiten mit fest installiertem Kabel laden. Das ist zwar nur ein kleiner Unfall und ließe sich leicht beheben, die Bilder sagen aber eben was anderes.
355 V Nennspannung sind mit 12 V Bleiakkus nicht möglich. Also vermutlich 360 V. Ich frage mich nur wie das mit dem Gewicht funktionieren kann. Ein solcher Bleiakkusatz mit fast 40 kWh bringt über 750 kg auf die Waage, das ganze Auto soll aber nur 1,35 Tonnen wiegen?
Scheint auch noch ein normales Schaltgetriebe verbaut zu sein, zumindest lässt sich auf dem einen Foto ein Kupplungspedal erkennen.
Ich sag mal so: zumindest sieht der Motorraum schön aufgeräumt aus.
- Danke erhalten: 42 Mal
ich vermute stark,daß es sich dabei um ein noch nicht geliefertes fahrzeug handelt,da die bilder alle von den vielen verschiedenen alibaba fake inseraten stammen.eDEVIL hat geschrieben:Hochwertiges...
dort wurde mir das auto um 9.000.-euro fix fertig geliefert angeboten,ein extra lithium batteriesatz um 2.000,-euro und viel mehr.wichtig war immer nur den halben kaufpreis vorab zu senden.
es gab leider keine autos und besichtigungen vorort waren nicht möglich.selbst ein treffen mit dem verkäufer war nicht möglich(mein cousin ist pilot und war zu der zeit öfters in shanghai)
ich kenne auch jemanden ,der vor kurzen einen bestellt hat,muß mal nachfragen was stand der dinge ist.
das inserat stimmt vorne und hinten nicht.
was sollen duale sitze sein,EVS schnelladefunktion.
wie soll man blei-säure batterien schnell laden?welche blei-säure hat 2000 zyklen?
1350kg ist das exakt das gewicht des luis 4 u (zotye 5008EV) mit 32kw/h lifepo batterien.
235 km sind schon mit den lifepo batterien unmöglich,mein bester wert waren 210km.120 km/h ebenso,90 maximal.
wunder gibts nicht,auch nicht aus china.
Tach zusammen
Und bei der Akkuspannung heißt es ganz genau hinzuschauen. 12-Volt-Akkus aus dem "normalen" PKW haben alles andere als 12 Volt. Im Normalbetrieb kommen die leicht über 13 Volt. Ladeschlußspannung eines intakten Blei-Akkus liegt zwischen 13,8 und 14,4 Volt. Von daher könnten es deutlich weniger als 180 Zellen in Reihe sein.
Es könnten aber auch deutlich mehr sein, denn bei den Strömen sollte der Innenwiderstand des Akkus nicht außer acht gelassen werden.
Das wäre mal ein schönes Projekt für den Physikunterricht.
Und die nächste Idee ist, dass zwischen dem Traktionsakku (355 Volt) und dem Akku für die Bordelektronik und -elektrik (12 Volt) unterschieden wird.
Bis dahin denn dann,
der Jürgen
Ich seh da kein Kupplungspedal. Ganz im Gegenteil. Das typische, breite Bremspedal eines Automatik.PowerTower hat geschrieben:355 V Nennspannung sind mit 12 V Bleiakkus nicht möglich. Also vermutlich 360 V. [...]
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- PowerTower
Gut beim Kupplungspedal hab ich wohl nen schiefen Blick gehabt, aber die Systemspannung basiert immer auf der Nennspannung und die liegt bei Bleizellen bei exakt 2 V bzw. 12 V je Akku (bestehend aus 6 Zellen). Bei allen anderen Technologien ist das genau so. NiCd & NiMh: 1,2 V // LTO: 2,3 V bzw. 2,4 V // LiFePO4: 3,2 V bzw. 3,3 V // Lithium-Metall-Oxid: 3,6 V bzw. 3,7 V. Die Leerlaufspannung und Ladeschlussspannung ist irrelevant.Heckes hat geschrieben: Und bei der Akkuspannung heißt es ganz genau hinzuschauen. 12-Volt-Akkus aus dem "normalen" PKW haben alles andere als 12 Volt. Im Normalbetrieb kommen die leicht über 13 Volt. Ladeschlußspannung eines intakten Blei-Akkus liegt zwischen 13,8 und 14,4 Volt. Von daher könnten es deutlich weniger als 180 Zellen in Reihe sein.
Zuletzt geändert von PowerTower am Di 23. Dez 2014, 20:52, insgesamt 2-mal geändert.
Und in der Praxis ist die Systemspannung bei Blei-Akkus genauso irrelevant wie bei Lithium-Akkus. Weil beide Spannungen ziemlich variieren . Was zählt ist im Endeffekt nur die Ladeschlussspannung und die geringste Entladespannung.PowerTower hat geschrieben:... aber die Systemspannung basiert immer auf der Nennspannung und die liegt bei Bleizellen bei exakt 2 V bzw. 12 V je Akku (bestehend aus 6 Zellen). Alle anderen Spannungsangaben sind in diesem Fall irrelevant.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- PowerTower
Wahr oder erfunden?
Antworten: 27von C-zero75 » Do 5. Okt 2023, 22:09 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 27
- 1828
Letzter Beitrag von BastiM
Do 12. Okt 2023, 13:28
Wahr oder erfunden?
FiAT 600 - Gibt es nicht in Grau
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 28. Jun 2023, 17:11
Verfasst in 600 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 28. Jun 2023, 17:11 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 754
Letzter Beitrag von Pfennigfuchser « Mi 7. Feb 2024, 16:34Antworten: 10
Verfasst in 600 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 28. Jun 2023, 18:52 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 1628
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 484
Letzter Beitrag von Lohnor
hat schon jemand deye 600 und 800 in evcc eingebunden?
Antworten: 1von rsiemens » Fr 2. Feb 2024, 23:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 268
Letzter Beitrag von mobafan
So 4. Feb 2024, 19:22
