Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallation?
Nachdem die dreiphasigen Wallboxen alle extra abgesichert sein müssen (Hausinstallation), habe ich mal über meinen 230V Sicherungskreis in meiner Garage nachgedacht.
Neben zwei Steckdosen a 230V für die Stromversorgung in der Garage hängen da noch der Garagentorantrieb und die Beleuchtung dran.
An dem Sicherungskreis hängt noch der Hauswirtschaftsraum und der Partykeller.
Wenn also im Hauswirtschaftsraum gebügelt wird (Bügeleisen mit 2kW) würde jedesmal die Sicherung fliegen würde ich einen 3,7kW-Lader eines EV einstecken. Da der EV-Ladestecker nur die Temperatur an der eigenen Steckdose misst (was anderes kann er ja nicht) würde im Extremfall - wenn die Sicherung nicht auslöst - die Hütte abbrennen.
Wie haben die 3,7kW-Lader das Problem gelöst?
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Ist 230V-Steckdosenladung gefährlich für Hausinstallatio
Hasi16
Ja, wofür ist eine Sicherung (Leitungsschutz) denn sonst da? Sie soll verhindern, dass die Hütte wegen einer Leitungsüberlastung (nicht Steckdosenüberlastung) abbrennt.
Daher kann man ja bei eigentlich allen ICCBs die maximale Stromstärke einstellen, damit man noch gemütlich bügeln kann. Aber ICCBs, die 16 Ampere können. gibt es wahrlich nicht viele... Die meisten haben maximal 12 oder 13 Ampere. Also sind für den Rest 690 Watt da. Für einen Garagentorantrieb (ca. 250 Watt) und reichlich Beleuchtung also noch genug Spielraum.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
ich würde nie 16 A entsprechend 3,7 kW auch noch stundenlang über eine Schuko-Steckdose saugen. Das mag sie nicht.
Für meine 3,7 kW-Schnarch-Ladung hat der Elektriker eine Extra-Leitung vom Verteilerkasten gelegt, sie per eigenem FI-Schutzschalter gesichert und die Leitung mit 20 A abgesichert. Und das ist eine einphasige Nutzung.
Schuko würde ich mit höchstens 10 A entsprechend 2,3 kW belasten. Diese Leistung haben im Haushalt unser Wasserkocher und das Bügeleisen. Beide sind jeweils nur wenige Minuten an. Wenn das Auto 2,3 kW über eine unbedarfte Schuko-Steckdose 6 oder 7 Stunden lang ununterbrochen zieht, halte ich schon das für im Grenzbereich.
Reinhard
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 305 Mal
- Danke erhalten: 3083 Mal
..."Da der EV-Ladestecker nur die Temperatur an der eigenen Steckdose misst (was anderes kann er ja nicht) würde im Extremfall - wenn die Sicherung nicht auslöst - die Hütte abbrennen."...
Das ist ja nun mal immer so wenn die Sicherung nicht auslöst.
Bei Schuko-Ladung würde ich maximal 13A empfehlen, besser nur 10A.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Also ich habe an ausgewählten Steckdosen auch schon stundenlang mit 16A geladen, ohne Probleme. Sogar ohne nennenswerte Erwärmung der Steckdose. Muss man aber vorher checken, ob das gutgehen kann. An mir unbekannten Installationen gehe ich mit dem Strom runter auf 14 oder 12A.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Die gängigen Teile machen dass, auch das Zoe-Kabel - baugleich mit Mennekes.p.hase hat geschrieben:wie misst man die temperatur im schukostecker?
Mein Leistungsstaubsauger hat 2kW Anschlußleistung und wenn ich damit eine Weile gesaugt habe, kann ich den Stecker nicht mehr anfassen, so heiß wird der. Temperatur muß ich da mal messen.
Ciao
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
wenn du auf dem land in einem restaurant spachtelst und laden musst und die wirtin schickt dich hinten zum waschhaus und da ist eine steckdose aus den 60ern, wo in den 90ern zum letzten mal strom gezapft wurde, so eine mit abgebrochenem deckel und irgendwelchen kabeln mit irgendwelchen farben, dann - ja dann,dann ist das schon fast fahrlässig, dein auto da dran zu stöpseln - egal mit wie viel ampere. sollte man zu vermeiden versuchen.
vor einem jahr mal gehabt. war auf 10 A eingestellt und wurde sehr warm.
es gibt zu Deiner Frage keine pauschale Aussage, weil die Frage zu schwammig gestellt ist. Keiner weiß ja wie Deine Hausinstallation beschaffen ist. Alles neu, alles leicht überdimensioniert, nur 10 A an Schuko - das sollte NORMALERWEISE gehen. Normal wöre dann aber: Nicht zu viel dran am Stromkreis, keine weiteren Dauerverbraucher und eine gescheihte nicht zu alte Schukodose, korrekte Querschnitte und insgesamt eine Installation vielleicht nach dem Jahr 2.000.
Wenn Du Dir unsicher bist, frag den Elektriker Deines Vertrauens, das er Deine Anlage auf Deine Bedürfnisse hin checkt und ggfsl ertüchtigt.
Brandmelder ist allemal Pflicht.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich lade immer mit 15A an Schuko. Ist kein Problem. Ich lade nur so, also mit max. Leistung. Und mehr als etwas über 15A nimmt sich der i3 ohnehin nicht.
Ansonsten müsst ihr unterscheiden zwischen stromkreis und Phase. Ein Stromkreis im Haushalt ist jeder Sicherungsautomat. Der ist bei Schuko meist eine Absicherung mit 16A. Steht eh drauf. Dieser wird auslösen wenn diese Stromstärke überschritten wird. Wie eine Schmelzsicherung das auch tut.
Wenn also das Bügeleisen an einem andren Kreis hängt als das Auto wird nix auslösen.
Und davon ist auszugehen, solange Du nicht in der Garage bügelst.
Und dann ist noch jede der drei Phasen mit einer Hauptsicherung (vor dem Zähler) abgesichert. Diese Absicherung ist je nach nach Anschlussleistung, also je nach Hausgröße unterschiedlich. Wenn nun jede Phase auf sagen wir 32A abgesichert ist dann kann schon mal so eine Sicherung auslösen wenn zufällig Trockner, Heizstrahler und Herdplatte und Auto auf der gleichen Phase hängen. Das wäre Pech. Passieren wird aber nix außer dasd wer vom E-Werk kommen müsste wegen der Hauptsicherung. Meist ist die nicht zugänglich für den Eigentümer.
Wenn man sich nicht sicher ist was von den großen. Verbrauchern im Haus auf welcher Phase hängt sollte man einfach dieselbigen nicht mit dem Auto zugleich laufen lassen.
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 487
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1514
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 667
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 730
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 584
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
