Hässliche Elektroautos: Prohibitives Design aus Prinzip
Re: Hässliche Elektroautos: Prohibitives Design aus Prinzip
- Danke erhalten: 116 Mal
BMW hat mit dem i3 auch ein recht ordentliches Fahrzeug hingestellt. Über das Design kann man streiten, aber nicht so sehr über die Raumausnutzung.
Den Antrieb nach hinten zu verlegen ist aus einigen Gründen nicht verkehrt. Das fängt mit dem geringen Platzbedarf für den E-Antrieb an, geht über bessere und vor allem simplere Kraftverteilung auf der Straße weiter, und ist auch ein Sicherheitsgewinn, da kein Motorblock mehr bei einem Frontalaufprall in die Fahrgastzelle eindringen kann.
Wenn man sich mal die Kofferraumgrößen ansieht, dann hat zwar der i3 im ersten Moment mit rund 260 Litern einen Nachteil, man darf aber nicht die 50 Liter Frunk vergessen, in dem man sein komplettes Ladeequipment verstauen kann. Damit schrumpft der Kofferraumvorteil z.B. eines Zoe auf 28 Liter zusammen. Nimmt man dann noch beim i3 die geteilte Rücksitzbank dazu, schlägt er das Ladevolumen bei der Nutzung von 3 Personen um ein vielfaches.
Wobei das Ladevolumen bei Fahrzeugen mit diesen Reichweiten eh keine allzu große Rolle spielt. Den Wochenendeinkauf für die Familie schaffen alle locker. Und solange da zwei Golfpacks mit Trolley reinpassen ist die Ladewelt für mich in Ordnung....
Und wie schon so oft, über Design kann man vortrefflich diskutieren und vor allem gegenteiliger Meinung sein. Aber Design verändert die Welt. Gott sei Dank gab es zum Erscheinen der DS in den 50er Jahren noch kein Internet. Da wäre was los gewesen.
E-Fahrzeuge bieten in der Tat mehr Gestaltungsmöglichkeiten als konventionelle Fahrzeuge. Die sollte man auch nutzen. Ausladende Frontbereiche, wie sie auch noch das Model S und leider auch das Model 3 besitzen, braucht man nicht mehr, außer man will einem konservativen Publikum gefallen. Armaturendesigns wie im i3 und auch im neuen Model 3 werden in Zukunft die Regel sein. Fahrer und Beifahrer werden weiter nach vorne rücken. In Kombination mit weit nach vorne geschwungenen Frontscheiben entstehen dadurch viel luftigere Konzepte als bei heutigen Fahrzeugen.
Gerade die Front wird sich bei neuen E-Fahrzeugen deutlich ändern. Sieh auch hier wieder das Model X oder Model 3. Wir stehen da glaube ich noch am Anfang ganz neuer Fahrzeugkonzepte.
Für den an langweiligem Einheitsbrei gewöhnten dt. Michel ist das natürlich eine Katastrophe. Für aufgeschlossene Autokäufer wird es aber ein Offenbarung sein.
Juergen
Juergen
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Alles schon mal dagewesen, mehr oder weniger jedenfalls.JuergenII hat geschrieben:Armaturendesigns wie im i3 und auch im neuen Model 3 werden in Zukunft die Regel sein.
http://www.spiegel.de/fotostrecke/welch ... 784-7.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/welch ... 784-8.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/welch ... 84-10.html
Und nicht zu vergessen das Einspeichenlenkrad der DS, mit freiem Sichtfeld auf sämtliche Instrumente....
Wie übrigens auf Deinen Bildern schön zu sehen, neues Design kam fast immer nur in ausländischen Fabrikaten. Eine der wenigen Rühmlichen Ausnahmen dürfte der alte Ro 80 gewesen sein:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... yellow.jpg
auch was das Armaturenbrett anbelangt:
http://fotos.autozeitung.de/938x704/ima ... %20(1).jpg
Man beachte die Innenraumfarbe!!
Juergen
Juergen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
@DeJay58
Der drehende Reifen hat eine Umfangsgeschwindigkeit. Drehzahl * Dremoment ergibt genauso Leistung wie auf die Straße übertragene Kraft * Fahrzeuggeschwindigkeit.
Da ist beides richtig, bzw Deine Belehrung bzgl korrekter Begriffe halt entsprechend falsch.
Ob die Geschwindigkeit für den Schlupf relevant ist, müsste ich erst nachschauen. Darum ging es aber auch nicht, sondern um die Frage, inwieweit ein Fronttriebler Nachteile hat, eine Leistung zu übertragen.
Das hängt nun erstmal mit der Gewichtsverteilung zusammen und dann auch mit dem jeweiligen Fahrzustand. Beim Beschleunigen werden die hinteren Räder be- und die vorderen Räder entlastet. Dadurch hat der Hecktriebler bei deutlicher Beschleunigung einen Vorteil. Wie groß der ist, hängt aber auch von der Höhe des Schwerpunktes ab.
Meine Aussage war, dass der Vorteil des Hecktrieblers bzgl Kraftübertragung auf die Straße mit der Geschwindigkeit abnimmt, da die übertragbare Leistung bei gleicher Kraft am Reifen proportional zur Geschwindigkeit zunimmt.
Ich will den Heckantrieb nicht schlecht reden, ich widerspreche aber der Behauptung, dass dieser unter allen Umständen vorzuziehen sei.
Auf den Wendekreis bin ich bereits eingegangen. Es tut mir leid, wenn Du nun enttäuscht bis, weil Deine Argumente nicht restlos überzeugen. Es ist aber halt ein Unterschied zwischen einem theoretischen Vorteil und seiner tatsächlichen Bedeutung in der Praxis.
Wenn Du die Erklärung oben aber verstanden hast, wirst Du auch verstehen, dass dafür auch ein Frontantrieb locker genügen kann. Zb beim Beschleunigen auf die Autobahn oder überholen bei höheren Geschwindigkeiten.
120kW bei 10km/h bedeuten halt die 10-fache Kraft am Reifen gegenüber 120kW bei 100km/h.
Ich rufe auch hin und wieder die maximale Leistung ab und würde das auch mit einem i3 tun.DeJay58 hat geschrieben: Aber nicht beder gurkt mit einem 90 PS Moped ohne die Leistung jemals abrufen zu wollen in der Gegend herum.
Ich bin neulich ein Auto gefahren, wo das Lenkrad tatsächlich ziemlich oft nervig die Instrumente verdeckt hat. Und den großen Digitaltacho hab ich auch inzwischen zu schätzen gelernt. Das besagte Auto neulich hatte dagegen zB einen kleinen, bis 260km/h gehenden Tacho (ich glaube in dem Land durfte man nicht über 120km/h fahren), der da im Vergleich sehr unkomfortabel abzulesen war.JuergenII hat geschrieben:Und nicht zu vergessen das Einspeichenlenkrad der DS, mit freiem Sichtfeld auf sämtliche Instrumente....
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 17 Mal
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Schön Hässlich ist aus schön u fällt auf in der Masse der Uniformen in unsere Hirne eingebrannte Form , wie ein Auto auszusehen hat . E Auto ist eben doch anders....
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Eigensinniges Ladesäulen Design
Antworten: 14von MAVE » Do 20. Apr 2023, 20:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1646
Letzter Beitrag von UliK-51
So 30. Apr 2023, 12:06
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3059
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 683
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
i5 Design...muss dass ?
Antworten: 5von The_Pope » Fr 29. Dez 2023, 14:25 » in i5 - Allgemeine Themen - 5
- 814
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 29. Dez 2023, 22:28
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1853
